1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Хмм, если столб стоит на некотором расстоянии от ближайшего потребителя (сарая), то зачем на него ставить гусак? Я бы стал это делать только в том случае, если от столба в сарай кабель пойдет под землей. В этом случае на изоляторы гусака приходит неизолированный алюминиевый провод либо СИП, далее в гусак заходят уже изолированные провода, опускаются под землю и идут кабелем в сарай.
    Если подземный ввод в сарай не нужен, то не вижу смысла ставить гусак на столбе. Лучше закрепить его на стенке сарая.
    А столб железный все равно пригодится. Фонарь на него можно привесить, а впоследствии и молниеотвод.
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Проводка между сооружениями на участке неизолированными проводами? Боже упаси...
  3. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Никто об этом кажется не говорил
  4. goldxxx
    goldxxx
    goldxxx
    Гость
    Коллеги, а разве УЗО не контролирует ситуацию, так сказать, на "входе"? ведь в случае или утечки или КЗ до УЗО оно также сработает, т.е. защищает и потребители.
    Ситуация слудующая: в дом заходит 3-х фазное электропитание. Вся инфа, которую удалось получить - наличие автомата на 40А и счетчика (надеюсь). Планирую следующее (от ввода к потребителям): УЗО (имеет ли смысл ставить 3 однофазных или ставить одно трехфазное?), на каждую группу освещения свой автомат, на каждую группу розеток дифреле.
    К таким потребителям как насосы хочу поставить отдельные автоматы или дифреле. Какой класс выбрать? Советую брать класс Б.
    на освещение ставить автоматы с каким запасом? или не мучиться и ставить исходя из сечения кабеля?
    Спасибо.
  5. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    все что до УЗО, оно не в силах контролировать. И нет нужды - это уже не проблемы Вашей электроустановки. Кстати, КЗ межфазное либо между фазой и нулем УЗО не заметит - только утечки на землю. Такова конструкция устройства - по сути это дифференциальный трансформатор тока, пока векторная сумма токов равна нулю, УЗО не разрывает защищаемую цепь.
    Ставьте трехфазное, надежней, проще, дешевле
    Проанализируйте мощность насосов и возможные пусковые токи. Если речь идет о парочке 700 Вт насосов, которые еще и одновременно включаться не будут, а номинал выключателя 20А, то конечно В. А если насосы на пару кВт, то стоит призадуматься...
    Тему раскрыл в своё время _KM_, посмотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14350/
  6. Игорянец
    Игорянец
    Игорянец
    Гость
    Мужики, а может кто-нибудь схемку прислать подключения счетчика, автоматов, и разводки проводки элементарной хоть на одну комнату!:)Ну и хоть обьяснить в двух словах!
    Заранее благодарен!
  7. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    Правление нашего СНТ обязало нас СРОЧНО заменить эл. счетчик. с 5А на 10-40А.
    Домик у нас очень старый (50лет). Постоянные протечки. Боюсь, что при простой замене проводка не выдержет и загорится.
    На семейном совете (в связи с началом строительства бани) было решено кинуть по дому времянку. Нужно 3 розетки в комнате и 2 на кухне.
    Подскажите как это сделать своими руками
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Замена электросчетчика на счетчик с бОльшим диаппазоном измерения никак не скажется на нагрузке на Вашу домовую электросеть. Так что это не может быть причиной выхода сети из строя.:)
    Как сделать провдку по дому написано в начале темы.
  9. Махим
    Махим
    Махим
    Челябинск
    Здравствуйте! Посоветуйте как сделать. Внизу под распределительной коробкой нужно сделать две розетки. Я хочу кинуть один кабель 3х2,5, а вторую запитать через перемычку. Или надо же второй отдельный кабель кидать на вторую розетку? До коробки приходит тоже 2,5кв.
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Делайте как Вам удобнее: эти 2 варианта имеют право на самостоятельную жизнь, но я бы использовал перемычку
  11. васёк78
    васёк78
    васёк78
    Питер
    скажите а если перемычку между корпусом и рабочим нулём кинуть это поможет от пробивания фазы на корпус и можно ли в этом случае не ставить узо
  12. vilav
    vilav
    vilav
    Здравствуйте, допустимо ли при применении 5-и жильного кабеля (5х2)(просто не хочется покупать новый коли есть такой) пускать по двум проводам ноль, по двум фазу, а по третьему
    землю или оставить пустым (земли-то у нас и нету:))? Длина линии будет 35 метров, пойдет вдоль забора в гофре на клипсах на освещение стоянки + 1 розетка.
    Спасибо.
  13. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Профессионалы, подскажите пожалуйста. Очень срочно надо.(до вечера)
    Полный набор для подключения электричества с нуля, от столба.
    Провод, счетчик,автоматы.?
    Заранее спасибо.
  14. васёк78
    васёк78
    васёк78
    Питер
    допустимо. только зачем вам 2 нуля? одного вполне достаточно
  15. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Сумма сечений проводов для фазы и проводов для нуля должны быть одинаковыми. Иначе максимально возможный ток нагрузки и номинальный ток автомата придется определять по минимальному сечению.
    Кроме того надо учитывать, что при объединении двух проводов их эффективное сечение увеличивается в два раза только при условии очень хорошего их соединения. Если соединение выполнено посредственно, то нагрузка на провода окажется несимметричной, и по одному из проводов потечет больший ток. Не исключено, что он окажется выше допустимого. Проблема тут еще в том, что о плохом соединении одного из проводов Вы узнаете только после того, как произойдет авария с разрушением провода или его возгорания.
