Расстояние от дома до септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Jekky777, 27.12.11.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Первый вариант. Только станцию на 3-4 метра ближе к дому.[/QUOTE]
    Станцию можно передвинуть а какую длину сделать для трубы от принудительного насоса тк выброс будет в канаву за забором
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10-15 думаю можно. Зависит от рельефа и того какая станция стоит.
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    станции пока нет, выбираю. пока будем наездами с перерывами от нескольких дней и более. перечитал много на форуме но так и не определился. тверь или топас с. не знаю в общем весь мозг сломал. буду рад совету.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразные на мой взгляд лучше в режиме выходного дня работают.
  5. Sash2000
    Sash2000
    Sash2000
    @Вадим (spb),
    Здравствуйте. Везде пишут про расстояния от домов (своих, соседских), красных линий, границ участков, и все это для септиков. Как написали несколькими постами выше, "Твереподобные" это станции глубокой биологической отчистки. Так все же какие параметры по расстояниям необходимо соблюдать при установки таких станций?
    до:
    1. соседского дома
    2. своего дома
    3. границ с соседским участком
    4. красных линий
    5. еще какие обязательные нормы?
    Если это важно интересуют нормы для ИЖС.
    Спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закон не делает различий. Для него все септик.
  7. Sash2000
    Sash2000
    Sash2000
    @Вадим (spb), посмотрев тему "Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю" (https://www.forumhouse.ru/threads/288090/). Нашел схемы привязки установки Тверь от производителя (https://www.forumhouse.ru/attachments/2709020/ и https://www.forumhouse.ru/attachments/2709047/). Где на этих схемах абсолютно точно видно что расстояния от "Твери" до дома и до заборов (в том числе соседских) менее 3м.
    Неужели сам производитель в своих чертежах по установке системы нарушает закон?
    Да и в инструкции по монтажу на сайте производителя "Твери", в том числе и в видеоинструкции, видно что реальный отступ от дома максимум 1-1.5м.
    Спасибо.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Sash2000, это такой закон который можно нарушить.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но если проходить какие то согласования, то могут отказать.
  10. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Помогите принять решение по типу/схеме канализации.
    Дано: участок с небольшим уклоном от дороги (от общей канализационной трубы).
    Точка врезки в общую трубу находится на 40см ниже уровня земли под баней. расстояние от выхода канализационной трубы под баню до точки врезки 40 метров по прямой.
    Большой дом ещё не стоит (отметил просто место его установки)
    насколько я понимаю есть два варианта решения проблемы
    1) сделать промежуточную накопительную емкость (пластиковую или бетонные кольца) на нужной глубине, установить туда фекальный насос с поплавком...и перекачивать всё в общую канализацию
    2) Сделать емкость из бетонных колец с переливом в общую канализацию
    в варианте с переливом пугает возможность замерзания масс, и высоким уровнем грунтовых вод - колодец будет наполняться ими...и будет полным постоянно, то есть и в трубе от бани постоянно будет жидкость, которая может замёрзнуть.
    в варианте с пластиковой емкостью - пугает возможность всплытия емкости, из-за того же высокого уровня грунтовых вод.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это надежно.
  12. 19o2354dSSK
    19o2354dSSK
    19o2354dSSK
    Скажите пожалуйста. Септик находится 2 м от дома, Стоит ли переделывать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мешает? Что за септик и какой фундамент?
  14. 19o2354dSSK
    19o2354dSSK
    19o2354dSSK
    Два септика, по три кольца (1,5м),с переливом. Фундамент свайно винтовой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мешает?
