Подвал в имеющемся фундаменте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем FreeBurn, 27.12.11.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Дом будет каркасный.
    Грунт не знаю. Когда бурили скважину, если правильно помню, был слой глины или суглинок, затем гравий, потом песок.
    В выходные попробую пробурить лунку садовым буром и посмотреть точно.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Эти грунты годятся для Ваших задач. ;)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А какова глубина вашей ленты?
    И на какую глубину хотите делать подвал?
  4. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Глубина 300мм.
    Подвал хочу делать на 1500мм с отступом от фундамента 1000мм.
    Пробурить удалось только 80см, дальше земля еще не оттаяла.
    На этих 80см была, практически, одна земля. На 50см попадались камни, а дальше опять земля.
    На неделе планирую начать копать...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так у вас мзлф.
    А мне казалось лента на нлубину промерзания...
  6. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Было бы на глубину промерзания (2,2м), я бы даже не думал как делать, капал бы без отступа и использовал фундамент как стену подвала.
  7. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Выложу в альбоме с фото. Он уже есть (Подвал в готовом доме), но еще не закончен. Как и мое строительство. Но подвал функционирует. Там всегда плюс, хотя дом пока не отапливается, и всегда сухо. Я доволен. А пока вкратце - арматура 12 мм в 2 ряда, смещенная максимально внутрь, толщина стены 150 мм. Снаружи стены и на полу - гидроизол, наплавленный на асбоцементный лист. И еще перемычка, делящая подвал в пропорции 1:2. Функции перемычки:
    1. Придание коробу дополнительной жесткости
    2. Дополнительная опора под балки пола
    3. функциональное деление подвала на помещение.
    И еще я отмостку сделал из баннера на 2,5 метра вокруг дома, благо условия позволяют воду отвести.
    А вообще RNikonov прав - надо смотреть по месту. И хорошо все взвесить. Решение может оказаться рискованным.
  8. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Спасибо, с фото намного понятнее стало, сохранил их себе как "инструкцию к действию" :)
    А если заливать стены подвала без асбоцементного листа и гидроизола, чем это грозит ?
    Не хочу их применять т. к. это увеличивает стоимость в двое, а особого смысла от них не вижу (может по неопытности и смысл есть?).
    P. S.: "Копку" подвала пришлось отложить, экскаваторщик говорит что еще рано копать и нужно ждать до мая. Вот и думаю ждать или искать другого... сидеть без дела еще пару недель не хочется...
  9. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Начали копать котлован под подвал :)
    На одной половине фундамента копнули примерно 70-80см, а дальше лёд! Похоже следствие зимнего бурения скважины (вынутый грунт с водой складывался на это место).
    На другой половине без проблем вырыли на глубину ~2м. Изначально планировал выбрать 1,5м, но т. к. углы котлована не ровные и цоколь вместо 1м будет 60-70см было решено копать глубже, а грунт, который "осыпется" при выравнивании стен и углов подвала, распределить по полу.
    Как оттает лёд продолжим копать первую половину и яму под септик.
    Пока не определился из чего делать стены и пол подвала и септика.
    Грунт: 1м земля, 60-70см суглинок, дальше крупный песок.
    По подвалу есть три варианта:
    1. Оставить как есть. Грунт вроде не осыпается.
    2. Закрепить на жел. столбах плоский шифер.
    3. Железно Бетонный монолит.
    Третий конечно самый лучший, но денег в обрез...
