Панели ПВХ (выбор, применение, монтаж)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Luda2110, 27.05.08.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А при монтаже потолка обои на стенах не повредились?
    Ведь можно панелью задеть и ободрать обои.
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Если задаться такой целью, то можно и самое важное сломать). Стены у меня крашенные. Однако я не очень себе представляю, как нужно монтировать потолок, чтобы ободрать обои, даже в одну каску это надо постараться. Стартовый профиль берите с запасом. Если панель у вас 7-8 мм толщиной, то надо брать не менее 10 мм профиль. И отрезать в длину так чтоб у панели был запас до стены.
    Сначала стены тем хорошо, что верх обоев можно не подрезать ровно, так как закроется профилем. Хотя потом, если их обдирать, то нужно не забыть по профилю обрезать - есть вероятность повредить профиль.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А мне кажется наоборот - повреждение обоев очень даже вероятно.
    Представьте - панель по длине точно соответствует длине помещения, ну может быть на 1 см короче. Заносите вы эту панель в помещение, и любое движение панелью влево или вправо на 1 см - и панель "втыкается" в стену с обоями.
    А не получится ли щель между нижней частью профиля и панелью? Панель ведь крепится к каркасу, прижимается вверх, в том числе прижимается и к верхней части профиля. И тем самым как бы "приподнимается" над нижней частью профиля.
    Да, именно поэтому и хотелось бы сначала обои поклеить.
    А вообще с профилем столько возни и мелких неудобств...
    Ну очень мне не хочется использовать стартовый профиль. :mad:
    Вот ломаю голову: можно ли как-то закрепить ПВХ-панели на потолок, не используя стартовый профиль.
    И ничего в голову не приходит :(
    Если бы был такой способ - было бы отлично. Вместо стартового профиля можно было бы просто по краю панелей приклеить декоративный потолочный плинтус.
    Может быть есть какой-то способ крепления ПВХ-панелей на потолок без стартового профиля?
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    У профиля форма трапеции. он уже со стороны панели. Если брать его размер в размер, то всунуть в профиль панель бывает не просто, даже со шпателем.
    Нарезанные панели заносите так чтобы одним концом сразу к потолку. Эту сторону сразу вставляете в профиль с одной стороны, затем изгибаете панель, и вставляете с другой. Раз вы боитесь порвать обои, значит панели у вас длинные. гнутся легко.
    Попробуйте плинтус для кухни, что ставится между столешницей и декоративной панелью. на край можно взять обычный пластиковый плинтус что на полу ставите. Если стены деревянные, то норм. иначе сверлить бетон.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Как нет-то?
    Во-первых, их можно приклеить монтажным клеем или (предпочтительнее) монтажной пеной-клеем. Оторвать потом будет сложновато.
    Во-вторых, если стык со стеной будет закрываться потолочным плинтусом, можно привинтить обычными черными (или - если требуется - оцинкованными) саморезами впотай. Винтить надо только аккуратно, чтобы саморезы входили между внутренними перегородками панели и шляпки вдавливались заподлицо, но не продавливались
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если саморез будет вдавливаться, то поверхность ведь может треснуть?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, я так и хочу сделать: прикрепить ПВХ-панели к каркасу без стартовых профилей, а затем стыки со стеной закрыть каким-то плинтусом.
    Его приклеить можно к панелям?
    Стены у меня бетонные - квартира в панельном доме.
  8. Медьведь2013
    Медьведь2013
    Медьведь2013
    Грязи
    Вопросец такой, точнее их два.
    Первый, отделка ПВХ панелями холодной прихожей, стены газосиликат, можно на пену посадить или не рисковать и сделать на рейки?
    Второй, ванная комната, пристрой к деревянному дому из газосиликата. Планирую стены вначале обшить ОСП а на него степлером панели, надо ли пароизоляцию делать? Если да, то какой порядок.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если использовать гипсокартонные саморезы с диаметром шляпки 8 мм и ввинчивать строго между перегородками, заподлицо с плоскостью панели и не глубже, то трещинки появляются только случайно и
    они не опасны
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Mgolovanov,
    А что если сделать так.
    У ПВХ-панели аккуратно срезать верхнюю "грань" над крайней "ячейкой" и саморез вкрутить глубже, чтобы он прижимал нижнюю "грань" панели.
    Вот схема:
    ПВХ-панель крепление без профиля (общий вид).png ПВХ-панель крепление без профиля (крупно).png
    В этом случае трещин не должно быть вообще.
    Как думаете?
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Думаю, что можно, но сложно. Я уже свои потолки сделал, и вроде держится все.
    В вашем случае подойдут саморезы с шляпкой-шайбой. К примеру клопы вроде такого
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Mgolovanov, А чем вы закрывали периметр?
    Каким плинтусом\уголком? Как его крепили?
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Здесь - простейшим (и легчайшим) пенопластовым. Клеил на монтажный клей к стеновым панелям
    Это одна спаленка на первом этаже. А на всем втором этаже - "Угол складной МДФ 2600х28х28мм Белый глянец" на монтажный клей
  14. Pakshemya
    Pakshemya
    Pakshemya
    МО
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста как быть?
    Имеется вот такая П-образная зона под ванную (фото). Стены обработаны огне-био, и ещё каким-то антисептиком для мокрых зон, снизу бруски (каркас для ванной) и нижняя половина стены, где будет стык ванной и ниже, обработана гидроизоляцией (на фото без гидро-ции). Собирались обшивать ПВХ панелями прям на стену, промазывая любые стыки герметиком. Обшивать планируется только вот эту П-зону, где ванна будет стоять и только верх до ванны. Под вагонкой фольгированная мембрана Изолайн (так пишет строит. фирма, на деле вспененный полиэтилен синего цвета со слоем фольги). Наткнулась на тему в интернете, где очень хают ПВХ в деревянных ванных, мол гниют моментально, теперь боимся)
    Рассматриваем варианты:
    1. Плюнуть на всё и обшить как собирались.
    2. Сделать обрешетку под панели, но как? Вертикальная обрешетка - снизу ведь будет брус, т. е. притока воздуха снизу не будет, Горизонтально - а так работает вентиляция? Нужно ли ещё чем-то перекрывать вагонку?
    3. Не обшивать ПВХ, а окрасить какой-то супер краской (остальные стены белые, т. е. эту зону тоже нужно сделать белой), тогда какую краску/лак или что-то ещё? Помимо самого дерева в мокрой зоне смущает, ещё и то, что вагонка у нас горизонтальная, т. е. в каждой щели вода после принятия душа будет стоять.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Допустима только обшивка с вертикальным потоком воздуха. Набейте вертикальные бруски обрешетки, а к ним уже горизонтальный каркас ванны. По брускам обрешетки панели ПВХ. Особо герметизировать не надо, просто ставьте панели горизонтально (https://www.forumhouse.ru/posts/27036101/). Снизу и сверху обязателен свободный доступ воздуха
