Панели ПВХ (выбор, применение, монтаж)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Luda2110, 27.05.08.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    а вот если душевая на даче планируется в каркасной баньке - монтаж пвх панелей выполняется на вагонку или вместо вагонки, на каркас с утеплителем?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вместо вагонки на каркас с утеплителем будет разумно.
    Можно и на вагонку - но тогда с вентзазором, по рейкам, чтобы вагонка вентилировалась
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, правильно ли я понял? Нужно обшить потолок и стены.
    Сначала на профиле для гкл собираю верхний каркас, к нему креплю потолочные панели, а потом сразу под ним креплю брусок на стену и к нему потолочный плинтус для пвх, который закрывает угол и служит пазом для стеновых панелей?
    Или не крепить потолочные панели, а отступить от профиля на их толщину и далее брусок с потолочным плинтусом, а в щель между ним и профилем будут вставляться концы потолочных панелей? Тогда их можно будет снять, если нужно, не трогая стены.
  4. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Не знаю (если быть точнее -не понял),как будете крепить Вы, но лично я сделал и буду делать так-на ЦСП приклеил, на клей-жидкие гвозди, панели, с заходом на "фартук" из плитки, панели почти до потолка. А на потолке-через обрешетку, тоже панели, степлером +клей. А стыки -вертикальной+горизонтальной (потолочной) панелями, скрою уголками.)
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @denver1771, Я Вас понял, но у меня уже куплены уголки под крепление панелей и я хочу использовать их.
    PS Вы же загрунтуете цсп? ...
  6. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Нет, а надо было? Я спрашивал-полное игнорирование, может не читали пост, может не хотели (не знали что) сказать...
    По итогу-ЦСП прикрутил к обрешетке, на нее приклеил на ж. гвозди панели, как и планировал. Углы постарался плотно приклеить, но из-за неровности стен получилось не очень) До потолка еще не дошел.
  7. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Посмотрим, поживем...-увидим итоги)
    "Нет ничего неисправимого, просто это стоит других денег.."-не помню где слышал)
