Панели ПВХ (выбор, применение, монтаж)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Luda2110, 27.05.08.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    ЗдОрово помогают шпатели
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Во внутренний угол, вторую панель один шпатель не помощник. даже полметровый. лучше длинная металлическая линейка.
  3. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    На что лучше приспособить пвх панели на кухне на стену из обоев, без обрешетки?
  4. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Витает мысль обшить дачный душ пвх панелями, что думаете?
  5. AlkaShu
    AlkaShu
    AlkaShu
    Сделайте лучше на пластиковую обрешетку и на защелкивающиеся кляймеры крепите, и делать проще и быстрее, и панели можно демонтировать и использовать потом в другом месте
  6. DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    Мысль замечательная витает. Дешево и сердито. Считаю ПВХ панели идеальным выбором как раз для таких конструкций. Только если душ уличный – позаботьтесь, чтобы его ветром не разнесло!
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если снаружи, то лучше чем-то покрепче, а внутри вполне можно. Степлером прямо по каркасу / дереву либо монтажным клеем-пеной по прочим ровным стенам
    Дам маленький совет: обшивайте панелями горизонтально, пазом вверх, тогда вода гарантированно не будет попадать за панели. Собственно, этот совет подходит для любой обшивки панелями в мокрых местах (над ванной, в душе).
  8. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    в пользу горизонтальной обшивки двумя руками голосуют обрезки панелей оставшиеся от облицовки например того же потолка где то в тамбуре. \
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я видел как мастер мучился, чтобы вставить ПВХ-панели на потолок в стартовый L-профиль.
    В итоге панели были вставлены, но помялись и сама панель и стартовый профиль.
    В ближайшее время я собираюсь сам попробовать сделать потолок их ПВХ-панелей. Но мне очень не хочется заниматься впихиванием панелей (особенно последней) в стартовые профили.
    Неужели ничего не придумано, чтобы облегчить этот этап монтажа ПВХ-потолока?
    Читал, что есть разборные стартовые профили.
    Например, вот здесь:
    https://www.sformat.ru/catalog/plastikovaya-furnitura/dlya-montazha-paneley/potolochnye-plintusy/104188/#
    https://vanna-expert.ru/otdelka/razbornyy-startovyy-l-profil.html
    Но в продаже таких разборных профилей нету :(
    Может быть можно найти какое-то другое решение?
    Поделитесь пожалуйста своим опытом, как делаете декоративный профиль по периметру? как монтируете последнюю панель?
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    У меня в ванной по одной стене планировались шкафы под потолок. поэтому последнюю не монтировал.
    в коридоре не знаю как буду делать. Думаю надрезать внутреннюю полку в нескольких местах, чтобы гнулась легче. Последнюю панель подрезать по месту, одеть финишный профиль и изогнув вставить концами в финишные профили на противоположных стенах. Выпрямить и задвинуть в паз. Потом аккуратно подвинуть надетый финишный профиль к стене. Если стена прямая, то прокатит. если криво, то останется щель.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если попробовать самому сделать разборный финишный профиль?
    Ну например вот так:
    Мой разборный финишный (стартовый) профиль (вцелом).png Мой разборный финишный (стартовый) профиль (крупно).png
    То есть сначала прикрепить обычный L-профиль, затем смонтировать ПВХ-панель, а затем приклеить F-профиль.
    Как думаете, это "сработает"?
  12. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый день! прошу совета. планируется обшить панелями ПВХ потолок отапливаемого помещения. зимой где то плюс 15- 16 градусов. размер потолка 9х4,1 м. потолок подшит доской с разбежкой. (потом пленка и утеплитель) подскажите из чего сделать каркас? неужели только из профилей для ГКЛ? он очень массивный получится и дорогой. также вопрос как сделать каркас такго размера ровно в одной плоскости?
    и какой шаг надо для панелей 25 см. шириной?
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вопрос по листовым панелям ПВХ (те, которые ~ 900x400x3 мм, и приклеиваются к основанию (но кто и степлером крепил) - планирую обшить лоджию, но так и не понял - годятся они для этого или нет. Где то пишут что да, а кто то написал что через 2 месяца выцвели...
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, ПВХ-панели на потолок надо крепить до наклейки обоев на стены? Или после наклейки обоев?
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Потолок, предполагается, будет служить дольше обоев. Значит все равно, но я сначала сделал стены.
    Чтоб не корячится с последней потолочной панелью одну стену буду делать после потолка тоже из панелей, чтоб стык закрыть.
