Сверхлегкая бензопила весом менее 3,5 кг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем dan74, 27.12.11.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хорошая лёгкая пила. Для своих целей. Но, опять же - цена.
    Их больше нигде нет. Это из старых запасов. Старая, добрая Италия.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Модель 2511TES не рассматриваете? Легкая, маленькая, маневренная, удобная. Идет с шиной 10", но потянет и 12" спокойно.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Новую 937-ю у нас пока ещё можно купить... Видимо, наши дилеры ОМ более запасливые. 941-ю тоже, но немного дороже. Ни та, ни другая не конкурент одноручкам от Эхо именно по весу, но превосходят их по мощности.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Как раз скорее всего именно ее и куплю, 2511TES. Сравнил обе - 2511TES легче и вроде бы по всем параметрам лучше. Кроме размера бака, а мне как раз маленький бак - только огромный плюс
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как они убрали 600 грамм в сравнении с 260 тес:faq:. Не верится что на такой маленькой пилке можно больше полкило убавить:flag:. Пойдете покупать, возьмите безмен электронный, взвесите ради интереса:). Я 260-ую Эху сравнивал в Чемпионом 125Т, так у меня получилось Чемпион на 250 грамм тяжелее, но он и стоит в 4 раза дешевле Эхи:)]. Вот ссылочка моих изысканий:|:https://www.forumhouse.ru/posts/28377466/
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Вот я сегодня как раз полдня искал/смотрел все эти цифры. Есть еще маленький Патриот, но он в итоге полностью снаряженный весит практически как Штиль 180 :) Поэтому я от него отказался, несмотря на такую классную цену :)
    Ваш чемпион тоже вот весит снаряженный 4 кг, это уже близко к Штилю, а ECHO CS 2511TES 10 весит (на официальном сайте) 2,3кг, ну снаряженная из-за крохотного бака - еще 250 гр = 2.5 кг.
    Я считаю разницу в 1,5 кг в данном случае однозначно стоящей переплаты. Но это в моем случае, я только восстанавливаюсь физически, через годик-полтора, думаю, буду махать 180 штилем направо и налево)
    p. s. самое главное - да, спасибо за интересный совет, есть как раз электронный безмен, поеду в магазин а не по почте закажу именно чтобы пощупать несколько разных пил. Взвешу из принципа перед покупкой)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мой Про-Крафт - "родной брат" Чемпион 120Т - весит 3,8 кг с 12" шиной и полными баками... При этом пластик, судя по отзывам коллег с форума, на моей малявке получше, чем на Чемпионах. Такой вывод я сделал после того, как дважды снимал стартер и пластик, в который вкручиваются крепежные винты, совсем не пострадал - винты нормально вкрутил обратно, на их резьбе ошметки пластика отсутствовали.
    Но я бы тоже не отказался от Эхо 2511Т - классная пила :super:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда не поленитесь тут в теме отписаться если не трудно:hndshk:.
    Я тоже:hndshk:, но сильно дорого для моих редких и мелких работ. Хороша пилка:super:.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    так само собой, обязательно отпишусь.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если и правда 2,3 кг пустая, тогда снаряженная должна кг 3 или чуть больше весить, но никак не 2,5:no:. Эхо 260 пустая 2,9 кг весит, снаряженная почти 3,8 кг, вот и считайте даже если маленькие баки...:faq:.
  11. dwell
    dwell
    dwell
    я взвешу полностью, с шиной и цепью, и посмотрю, сколько будет. Масло и смесь приплюсовать останется, и будет 100% веса
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вот на пилу Stihl MS 194 T не обращали внимания? Гораздо интереснее Эхо 2511Т за те же деньги;). Огромный плюс в Штилевской супер тех. поддержке. Пусть она малость потяжелее Эхи, зато характеристики...:super::victory:.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И по-габаритнее - Эхо заметно компактнее на вид (вживую-то я её не видел :|:), особенно в ширину.
    Кстати, у нас Штиль 194Т дешевле Эхо 2511 почти на 1,5 тыс. грн... А ещё недавно, летом, разница в цене составляла 300-400 грн :(
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так моторчик как у Штиля 180 при меньшем весе и размерах. Можно работать одной рукой опять же при такой мощности. Я Штиля этого тоже в живую не видел, а Эхой 260 даже пришлось поработать:|:.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо, попробую ее тоже посмотреть одновременно и сравнить
    Так-то вы правы,
