Сверхлегкая бензопила весом менее 3,5 кг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем dan74, 27.12.11.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Итак, сегодня купил. Полный вес в сборе без всех жидкостей и пластмассового кожуха на цепь - 2780 гр.
    Перед покупкой пощупал 180 штиль - существенно тяжелее. Я не про граммы, а именно про личное ощущение.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @dwell, с покупкой! Долгой и беспроблемной работы пиле и массу удовольствия - Вам! :super::hello:
    Ну и фото обновки не помешает ;)
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо! Завтра в работе сделаю фото :)
  4. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Мысли вслух:) Чемпион 125 имеет мощность 0,95 л. с. Уверенно, без затыков пилит ветку 15 см. диаметра.
    У штиля 194 мощности в 2 раза больше. Что именно даёт эта мощность? Быстрее перепилит эти 15 см? Оборотов у него заявлено меньше чем у любого китайца-10800.
    Или же он перепилит с такой же скоростью, но съев при этом чуточку больше бензина за счёт бОльшей кубатуры?
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Скорее всего, тут вступает в силу объем двигателя и его долговечность - раз. Во-вторых (возможно) с 1 и того же объема снимают больше лошадей в силу более современного двигателя. но это все рассуждения пальцем в небо, отталкиваясь от автомобильных аналогий
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дело не в оборотах, а в крутящем моменте - у более кубатурной пилы он будет всегда выше, чем у пилы меньшей кубатуры. Возьмем Штиль 180 - у него аж 14 000 об/мин! И что с того? Он от этого быстрее Штиля 260 пилит толстомер? Ни разу. Потому как не в оборотах дело, вернее, не только в них.
    У китайских малявок, как бы я их не любил, нет запаса по крутящему моменту и в толстомере (более 20 см диаметром) они уступят и 194-му, и более старому 192-му Штильку... Я уж не говорю о Штиле 201 или Хускварне 540.
    Эхо 2511Т пилит вроде как немного быстрее китайских малявок, и хоть я в этом не совсем уверен (100% уверенность дало бы объективное сравнение с одной и той же цепью - шина вряд ли подойдет), но однозначно Эхо выигрывает у китаек в весе... А вес, когда работаешь на дереве да ещё и требуется работать реально одной рукой - немаловажная вещь.
  7. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Для более 20 см. есть есть другие пилы. Мне интересно диаметр 10-15 см. они будут одинаково пилить?
    Не с целью опорочить известное имя Штиля задаюсь вопросом. Просто в раздумьях-какую пилу подарить себе на днюху.
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    какой ресурс обещан в мануале?
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Две пилы из соседних коробок никогда не будут пилить одинаково. Как уж повезёт.
    Каждый производитель в мануале напишет своё для своих условий.
    И это будет правдой. ;)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! 2780 грамм это супер:super:.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не одинаково. Пила с большей мощностью будет быстрее на одинаковой толщине, неважно: большой или маленькой. Простой пример: у Штилей 180 и 250 одинаковая гарнитура (шаг, цепь, шина, звездочка), одинаковые обороты даже. А сравните их в резе: хоть на 15 см, хоть на 40. Разница ощутимая.
    Даже пилы с одинаковой заявленной мощностью бывают с разной силой (быстротой пиления), примеров я знаю предостаточно, много сам лично тестировал. Так то вот. Крутящий момент рулит.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Предположу что крутящий момент снятый с менее высоких оборотов позволит более эффективно пилить толстомер, на тонкомере выиграет пила с больше скоростью подачи цепи и более высокими оборотами, но это если на неё не давить.
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Предположу, что если лёгкая штука устроит по цене и не развалится в руках, то это (в данном случае) будет лучше, чем тяжёлая не устроит и развалится...
    Варианты можно выбирать...
    А вот через годик всё всё одно изменится...
    ;=Р
  14. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Похоже что и у Штилька 194Т проблемы с воздушным фильтром. Вот набрёл на обсуждение
    https://vk.com/wall-174846133_76252
    Отдай немалые деньги, потом чулок одевай сверху.
    Пока Чемпион 125 остаётся в этом плане чемпионом
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    осталось найти косяки у ЭХО 2511, 260, Ш201 и Х435Т и Чемпион действительно будет Чемпион, несмотря на свой вес и малую мощность:aga:
