FAQ Простые программы для проектирования, планировки, с 3D и без
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем SemLan, 27.12.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    PRO100 заточена на проектирование мебели. Хотя конечно те кто хорошо освоил PRO100 может и в ней что то соорудить. Для предварительного просмотра. Моя знакомая, которая занимается проектированием различной мебели, рисовала себе домик в этой программе. Но все равно домик выглядит, как мебель, только в боооольшой комнате. Изначально так задан формат отображения. См. файлы. Но мой взгляд это совсем убого. А по простоте проектирования значительно сложнее, чем в Скетчапе.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    СвитХом неплохая и простенькая програмка. Но она для создание интерьеров. И при этом рассчитана во многом на использование готовых моделей мебели, оборудования и т. д. размеры которых можно корректировать. А проектировать в ней домик не возможно. Очень неудобно. Пробовал простенький сарайчик нарисовать. Получился интерьер сарайчика. После того как наткнулся на программу Скетчап, перестал пользоваться СвитХом 3D. А Скетчап для быстрого проектирования в 3D самое оно.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скачайте для себя с официального сайта Скетчапа бесплатный вариант программы, версию 8 сразу на русском языке. Выберите шаблон "архитектурное проектирование мм". Попробуйте создавать сначала кубики, прямоугольники, цилиндрики, заданных вами размеров. Если возникнут вопросы, то в интернете полно видеоуроков. Если возникнут вопросы, на которые не смогли найти ответа, пишите в личку, постараюсь помочь.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если хочется иметь проект дома, то проще всего сделать это заказав проект в какую нибудь проектную контору. Как вариант, подобрать готовый проект в интернете и за определенную сумму выписать его себе. Если хочется начертит проект для себя и по своим заморочкам, то все таки рекомендую попробовать освоить Скетчап 8. Бесплатный вариант на русском языке. Объясняю почему так рекомендую. Если вы планируете строить дом самостоятельно своими руками или как минимум под своим "чутким" руководством, то самостоятельное проектирование позволяет на стадии проекта избежать многих ошибок в реальности. Проектирование в Скетчап тоже может быть разной степени детализации. Вы можете первоначально изобразить домик без подробной детализации конструктивной и посмотреть со всех сторон снаружи, да и, если нужно изнутри как ваш домик будет смотреться в общем. Затем вы можете начать проектировать конструкции своего домика. На этом этапе вы задаете конструктивные элементы и можете нарисовать их отдельными компонентами. Например вы будете делать каркас из досок 50 х 150 мм. Ваши стойки например будут иметь высоту 2400 мм, горизонтальные доски сечение 50 х150 мм и длину какую вы планируете для каждого элемента каркаса. Создайте в отдельности ваши доски в виде отдельных компонентов. Далее вам нужно для обшивки плиты OSB-3. В продаже они бывают с европейскими размерами и с размерами принятыми в США или Канаде. В одном случае у вас будет размер 2500х1250 мм, а во втором 2440х1220 мм. Нарисуйте отдельным компонентом лист OSB-3, который сможете купить и использовать в строительстве. Когда у вас уже будут какие то созданные компоненты, то вы сможете уже начать. Уложить горизонтальную доску. Разметить на ней с помощью инструмента рулетка расстояния через которые у вас будут стойки каркаса. Расставляете эти стойки, копируя одну и ту же стойку, которую вы создали в качестве компонента. Затем накрываете созданную стену горизонтальной доской. Часть каркаса у вас создана. Основной шаг (в осях) каркаса будет при ширине листа OSB-3 1250 мм - 627-628 мм, потому что между листами OSB-3 нужно оставлять зазар 3-5 мм. Выделяете ваш каркас состоящий из отдельных компонентов в отдельный объект. Далее "обшиваете" созданный вами каркас из досок плитами OSB-3. На этом этапе вы уже увидите ошибки и огрехи, которые допустили когда делали каркас. Например пролет между вертикальными досками в угловой части вашей стены вероятно надо будет уменьшить на 50 мм. Ну и так далее. Делая проект самостоятельно, вы как бы строите его в реальности. Видите все ошибки и недостатки. И потом в процессе настоящего строительства вы уже будете знать где возможны ошибки. Если же вам быстренько кто нибудь "набросает" вам проект, то скорее всего он не будет иметь нужной детализации и стало быть будет содержать определенные неточности и ошибки, которые вам придется исправлять потом. А это всегда сложнее и дороже.
  5. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Я всё так себе и представлял, и с удовольсвием бы нарисовал всё сам как вы описали, но "с наскока" мне скетчап как то не поддался (хотя бы элементарно не нашел где задавать точные размеры объекту, кроме как растягивать), и понял, что дальше будет только хуже, например всякие выпилы, углы. Нужно садиться за учебники. А строиться хочется уже сейчас :)
    Но вы меня вдохновили на еще одну попытку, завтра посмотрю уроки и может что-то выйдет.
    P. S. как задать точные размеры объекту? :)
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Зайдите на тему SketchUp для чайников. Аспекты
    Там я подробно объяснял как задавать точные размеры, как пользоваться инструментом рулетка. То есть та тема конкретно по программе Скетчап
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Решил для вас и других начинающих проектирование в Скетчапе подготовить начальный урок. Как все надо начинать делать на небольшом примере. Правда наверно придется разместить его или в какой то теме по Скетчапу или создать отдельную тему. Но составить подробный урок значительно дольше, чем просто нарисовать что то. Но надеюсь на следующей неделе будет готово. Я тогда сразу сообщу.
  9. dom3d
    dom3d
    dom3d
    Киев
    Здравствуйте.
    Если у Вас еще есть желание, то я могу сделать проект Вашего дома в программе Дом-3D.
    Давайте планировку.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В своем дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/4925/#comment-5905
    начал урок по "Проектирование дома в программе sketchup 8. Урок для начинающих". Он не закончен и я буду его постепенно дополнять, для того чтобы желающие могли освоить проектирование в этой простой и гениальной программе. Если есть желание научиться работать в этой программе добро пожаловать.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Sweet Home 3D "заточена" на создание интерьеров. Советую вам отличную и легкую в освоении и бесплатную программу Google Sketchup 8.
    В своем дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/4925/#comment-5905 я начал урок по "Проектирование дома в программе sketchup 8. Урок для начинающих". Он не закончен и я буду его постепенно дополнять, для того чтобы желающие могли освоить проектирование в этой простой и гениальной программе. Если есть желание научиться работать в этой программе добро пожаловать.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите мой урок для начинающих. Возможно окажется полезен в деле освоения Скетчапа 8
  13. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Спасибо, слежу, 1 этаж уже готов :)
  14. Pavlin777
    Pavlin777
    Pavlin777
    Тамбов
    @Leo060147, все советуете Скетчап, вопрос - можно ли в этой программе после того как построил посчитать количество материала? Вот что интересно строителю. В про100 знаю, что можно, но она сложнее в проектировании
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно. Посмотрите в соседней ветке, где обсуждался этот вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-67
