FAQ Простые программы для проектирования, планировки, с 3D и без
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем SemLan, 27.12.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Немножко не так, там где терасса. Она открыта. То есть бревна для ограждения на высоте порядка 1 метра. А стойки из кусков бревен крестообразно выложены на всю высоту этажа. Ну а для демонстрации возможностей SketchUp на скорую руку самое оно...
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Есть Microsoft Visio (в пакете Microsoft Office) - там даже есть шаблоны мебели.
    Пользуюсь им много лет, все довольно просто и удобно.
    Мне 3D как-то без необходимости, любую строительную конструкцию рисую в Visio.
  3. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Да вы прям как господь, знаете всё наверняка :aga:
    Человек же написал:
    Ему план нужно нарисовать. Для начинающего свитхом - лучший вариант.
  4. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ну, план - планом, конструктив - конструктивом. И я изначально хотел сруб, потому в свитхоме приближенно делал.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот именно "Ему план нужно нарисовать". На самом деле вопрос достаточно "мутный". Не очень понятна задача для чего ему это нужно? Потому что если ему нужен план, который он приложил к своему вопросу, тогда возникает законный вопрос, а для чего чертить план, который уже имеется? Мебель на плане мешает? Чем мешает? Почему мешает? Там мебели то "кот наплакал". Если подразумевается чертить конструктив в дальнейшем, то лучше SketchUp, если интересуют только чертежи 2D, то выбор значительно увеличивается. Начиная от бесплатного варианта Нанокада и кончая Автокадом. А если совсем простенько, то как сказал @Miller66,- Visio. А потом автор вопроса поблагодарил всех за участие и нарисовал карандашом? А для чего был вопрос так и осталось загадкой. А план можно нарисовать и в графической программе типа Фотошопа или лучше в бесплатном аналоге фотошопа, в Gimp, как в приложенном файле. При этом можно чертить в масштабе. Это совсем маленький временный домик для ночевки на садовом участке. Из Sip панелей. В общем то не зная для чего нужно нарисовать план, который уже нарисован, можно фантазировать и придумывать десятки различных вариантов.
  6. Бытошь
    Бытошь
    Бытошь
    Картинка в моем сообщении - для примера, из сети.
  7. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    О как, я как раз всё немного по другому воспринял - есть план нарисованный от руки карандашом, а хотелось бы сделать в электронном виде в простой программе примерно как на представленной картинке.
    Всё ясно и конкретно. Зачем чего-то еще домысливать? Ответ - хошь кады, хошь визио, а кош пэинты. Но я считаю, что самый лучший (по скорости освоения / полученный результат) - Sweethome 3d.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Уважаемый (я) Бытошь! мой совет-берите любую прогу из вышеперечисленных (кстати можно добавить в список Corel Draw и Paint:aga:) и доводите, не ленясь, до совершенства умение в ней работать
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Самый быстрая и простая программа, та в которой умеешь работать :)]. Я умею работать и в Sweethome 3d и в SketchUp. Изначально, пока не знал о существовании SketchUp, использовал Sweethome 3d. Когда познакомился с SketchUp, то полностью отказался от Sweethome 3d. Потому что возможности SketchUp на порядок выше, чем Sweethome 3d, а простота использования нисколько не сложнее Sweethome 3d. И при этом в SketchUp можно любую стадию "соорудить" начиная от наброска в общем виде и кончая любыми конструктивными "изысками". А возможность работать со слоями, с компонентами, с группами, с камерой в режиме параллельной проекции и перспективой, просматривать в режиме "ренгена" и многое другое, делает работу с программой очень комфортной... Поэтому и советую SketchUp, а не Sweethome 3d (имеется еще куча подобных программ, в том числе и для работы в режиме онлайн).
  10. Бытошь
    Бытошь
    Бытошь
    Совершенно верно.
    Пока интересует только план в 2D.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Зачем?
  12. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Сто пудов на стену прибить и любоваться - ;)
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваша версия меня меньше всего не интересует. :no: Не вы задавали вопрос:faq:. Интересует версия ответа автора вопроса. :hello: План этажа, как правило составляет часть какого либо проекта. Если делать проект, то наверно надо думать не о том, чтобы нарисовать этот самый план "сам по себе", а разрабатывать чертежи дальше. Этот вариант ответа тоже отпадает, так как для разработки конструктивной части проекта не ищут программу в которой ничего нельзя запроектировать, типа Sweethome 3d. А если посмотреть как этот проект будет выглядеть в 3D, тогда надо как раз использовать программы позволяющие "посмотреть" будущий проект в 3D, поскольку чаще всего пытаются начертить что то люди далекие от инженерного черчения и таким людям бывает сложно по чертежам 2D определить и представить свое будущее "творение". Вот и возникает вопрос "зачем" нужен человеку план без мебели?
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Нас в прошлом веке хорошо учили чертить и читать чертежи по ЕСКД (то бишь в 2D), а большой разницы между машиностроительными и строительными (ЕСПДС) не вижу, любой чертеж - от нулевого цикла до кровли могу сделать в VISIO без всяких "попсовых" 3D-шников. Особо конструктивные узлы, где нужно определить конкретные размеры отдельных деталей и заготовок для раскроя пиломатериалов. Но! Каждому свое...
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В те далекие времена не было компьютеров, чертили с помощью кульманов (в лучшем случае). :( А то просто рейсшина с роликами через которые проходила леска натянутая перекрестно. Даже калькуляторы были не у всех. :( Размножали чертежи перечерчивая чертежи с ватмана на кальку и получая копию "синьку". Поэтому сравнивать те далекие времена и то что имеем сейчас, нельзя "по определению". :aga:Понятно что не все специалисты "тех времен" смогли "безболезненно" перейти на современные комъютерные технологии и современные программы черчения и проектирования. Кто то смог освоить VISIO и счастлив, а кому то надо гораздо больше. И это "больше", как раз позволяют современные компьютеры и современные программы. Какую программу (или программы) использовать для облегчения своего труда выбор каждого и естественно выбор тех усилий, которые безусловно нужно приложить для изучения выбранных программ и навыков работы в этих программах. Но называть все программы в которых можно проектировать в 3D "попсовыми 3D-шниками" я бы не стал. Это просто от непонимания возможностей таких программ. Понятно, что если для "себя любимого" что то чертить, то возможно хватит возможностей VISIO. А кому то достаточно и просто на миллиметровке начертить карандашиком. А если имеется необходимость показать свои инженерные "произведения" обычному человеку, который никогда чертежами не занимался, то вряд ли большинство поймет эти чертежи. А вот когда ему то же самое покажут в 3D, тогда для него это понятно и наглядно. Лично я всю жизнь чертил обычные "плоские" чертежи (поскольку был профессиональным проектировщиком) и считал что это вполне достаточно. Но когда освоил SketchUp 8, то получаю эстетическое удовольствие от проектирования (хотя делаю чертежи для "себя любимого"). Возможность увидеть то что придумал в 3D, "покрутить" это в любых положениях, "вписать" это в реальный пейзаж это действительно доставляет удовольствие. :)
