FAQ Простые программы для проектирования, планировки, с 3D и без
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем SemLan, 27.12.11.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    видимо был еще файл архикада, наверное я сам где его прощёлкал, ... будем искать
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @andsgf, нашел файл в формате. pln, видимо это и есть 3д модель, но чем ее открыть? архикада нет, может попроще прога есть ?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @andsgf, пришлось архикад 19-й скачивать, устанавливать, програмулина очень требовательная оказалась, для нее еще и новую 7-ю винту пришлось устанавливать.
    Благодарю за помощь
  5. Alexafonov
    Alexafonov
    Alexafonov
    Уважаемые знатоки, у нас большой участок со сложным рельефом. Хотелось бы сначала изобразить этот рельеф (от руки сложновато), а затем уже проектировать постройки гараж, домики, посадки деревьев и пр. Какая программа лучше подойдет для этого? Сейчас пока играюсь в свитхоум, поставил скетчап и даже архикад. но в них пока сложновато. Все упирается в ландшафт. Может кто подскажет? Заранее спасибо.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Рельеф можно отобразить в SketchUp. Открываете топосъемку как подложку, масштабируете ее (можно по крестикам на съемке). Обводите горизонтали. Горизонтали поднимаете на величину относительной разницы между отметками, потом жмете в инструменте "песочница" из контуров. Получаете рельеф. Это, если строите по имеющейся топосъемке и хотите иметь рельеф, который у вас на топосьемке. В "песочнице" можно моделировать и вручную, без горизонталей, но это не точно.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И далее
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну и совсем крутая горка...
  9. Alexafonov
    Alexafonov
    Alexafonov
    Leo060147 Спасибо за быстрый и подробный ответ. Только вот топосьемки у меня нет, все бумаги пересмотрел и не нашел. Единственное пока что имею это рельеф из гугла полученный в скетчапе. рельеф гугл.jpg А заказывать сьемку сейчас думаю будет накладно, надо как то своими средствами обойтись. Вы сказали что в песочнице можно вручную... можете чуть подробнее? Спасибо
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    При отсутствии топосъемки, то есть при отсутствии реальных отметок рельефа, вам надо подручными средствами, например используя лазерный уровень промерить хотя бы перепад между нижними отметками рельефа и верхним уровнем. А если хотите точную съемку, то надо провести предварительную работу по самостоятельной топосъемке подручными средствами. Например на вашем рельефе создать что то типа сетки и с определенным шагом. Пересечение линий сетки закрепить колышками. Затем взять лазерный уровень поставить его где нибудь на середину участка и поворачивая замерить перепад высот там где у вас колышки. Записать эти данные. На их основе начертить в SketchUpe ваш участок и нанести на нем те отметки, которые вы промерили. Ну это я про подготовительную работу. Если лень возится, то хотя бы надо знать перепад между нижней частью участка и верхней. Без информации о перепаде ваш рельеф не будет соответствовать реальности.
    Далее возможны такие варианты.
    1. Если ваш участок относительно ровный и просто имеет большой уклон поверхности, то можно в SketchUpe нарисовать его, превратить в компонент и попросту повернуть или просто деформировать в соответствии с отметками низа участка и верха. У вас получится участок с реальным уклоном, на котором вы сможете ставить ваш дом, который тоже проще всего смоделировать в SketchUpe. Это наиболее простой способ и годится для спокойного рельефа.
    2. Если ваш рельеф имеет множество неровностей, то тогда можно моделировать его с помощью инструмента "песочница". Для этого жмете песочницу, значок "с нуля" (Создать песочницу с нуля).
    По осям зеленой и красной проводите линии. Эти линии имеют шаг, который вы зададите или можете оставить, тот который по умолчанию У меня 3000 мм (3 метра). Получаете квадратную сетку песочницы.
    Далее берете инструмент песочницы "моделировать". Это окружность, радиус которой вы можете задавать самостоятельно, по умолчанию имеет радиус 10000 мм (10 метров). Ставите на то пересечение, которое вам надо поднять или опустить и тяните вверх или вниз. Переставляя инструмент моделировать вы можете поднимать на нужную вам высоту или наоборот опускать рельеф там где яма. В результате получаете рельеф. Затем можете залить этот рельеф нужной фактурой, типа растительности или песка или любой другой. Поставив на любой линии вашей сетки стрелочку выбрать и щелкнув три раза выделяете сетку и жмете Delete. Сетка исчезнет останется ваш построенный рельеф.
  11. Alexafonov
    Alexafonov
    Alexafonov
    Leo060147, все делаю как вы говорите, но почему то песочница не работает. не захватывает сетку. Скетчап - последней версии. Может что - то с настройками ?
  12. Alexafonov
    Alexafonov
    Alexafonov
    Leo060147 вроде разобрался. Просто надо было выделить и нажать "редактировать группу" .. тогда все заработало! Спасибо будем творить..:hndshk:
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    К рельефу можно картинку добавить... И деревья...
  14. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Добрый день, форумчане. Подскажите, пожалуйста, в каком виде рабочим (в частности узбекам для кладки блоков, плит перекрытия, кирпичной кладки, армопояса) предоставляют проект дома? Я черчу в солиде. Мне он знаком и удобен. Другие программы осваивать некогда. Нужно предоставить, грубо говоря, 3 вида с размерами и необходимыми разрезами? или что-то более детальное? Может кто сталкивался? Может кто-то тоже без готового проекта строит дом? Спасибо!
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Думаю что тут лучше не программу искать, а прораба. Или того кто понимает строительство и сможет систематически контролировать работников. А то на выходе можно получить что то очень далекое от чертежей.
