FAQ Простые программы для проектирования, планировки, с 3D и без
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем SemLan, 27.12.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может и не по теме, но не могу удержаться от замечаний по одной из ваших картинок. Вход в туалет с открыванием двери внутрь делать категорически нельзя при таких размерах помещения. Во первых войти и закрыть туалет достаточно проблемно. Во вторых, если вдруг человеку станет плохо в туалете, и он потеряет сознание, то чтобы войти туда снаружи, придется дверью сломать человеку шею. Ну и открытие двери в кухню как у вас не разумно. Чтобы войти на кухню придется вокруг двери обходить. А если дверь на кухню оставить открытой, то она вам будет мешать. ИМХО
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Спасибо! :hello:
    Вооот! :aga:
    именно этим и удобен visio!
    глядя на картинку - сразу всё понятно)
    а также софт легкодоступен и изменения внести (перекинуть двери) - дело - 3х секунд!
    Спасибо за советы) но жизнь всё расставила на свои места)
    в туалет осталось внутр...
    https://photos.app.goo.gl/bInJAhWhe14aJx2q1
    и там не "кухня" - а парная) и открываться будет именно так как вы написали,
    но сделалось просто из соображений пожарной безопасности) чтоб не сразу оказаться вплотную у печки...
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не понятно зачем столько дверей в туалет? Особенно последняя к унитазу.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я сторонник того чтобы между местом жизни и сан-узлом было бы минимум 2 двери
    чтоб можно было спокойно реализовать свое право на - как минимум пу*нуть, и как максимум на апатичную диарею)
    ну и чтоб запах был не в 3х метрах от обеденного стола...
    ну или чтоб с/у был прилично далеко за углом - https://www.forumhouse.ru/posts/20443475/
    а вот такие считаю ошибкой - https://www.forumhouse.ru/posts/20370115/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20343999/
    лучше уж вход с улицы сделать...
    вот особенно забавный план - https://www.forumhouse.ru/posts/20392831/
    при такой площади - вонзить с-у прям в центр гостинной?!?! - это ж надо так умудриться...
    ужас! не считая технологических заморочек чтоб соблюсти уклон стока труб
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Считать вы можете как угодно, но при этом при проектировании и строительстве вы должны выполнять требования СНиП. А согласно СП 55.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001) ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ, Общие положения, пункт 4,3 сказано: Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м – при открывании двери внутрь. Соблюдайте нормы и спокойно реализуйте все свои права. А вашем варианте кто то зашел в туалет, поднатужился, тромб оторвался. Инсульт. Как будете "доставать человека" из вашего "шкафчика под названием туалет? Утрамбуете дверью?
  6. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Здравствуйте! Я пытаюсь найти программу для проектирования для моего тупого уровня "Т" (тролль), т. к. даже Скетчап я понять не смогла. А в Пэйнте рисовать - это постоянно ошибаться с размерами и не получать объемного изображения. И нашла сайт, уделенО на котором можно рисовать проект онлайн, и это оказалось просто (я уже даже нарисовала там один планчик, всё понятно). НО! для сохранения проекта сайт требует регистрацию. Кто-нибудь знает, чем это чревато: с меня начнут собирать деньги или что? Или можно регистрироваться? :|:
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тривиальная ловушка для активных мэйл-адресов. Потом будут спамить почту всяким мусором. Базы адресов для рассылки тоже товар
  8. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Аааа... Понятно. Тогда не полезу туда. Спасибо.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Создайте на любом почтовом ресурсе себе ящик для этих целей и смело регистрируйтесь. Там же не надо указывать ваши реквизиты или т. п.
  10. Ivan_Semenov
    Ivan_Semenov
    Ivan_Semenov
    Всем привет! Скетчап установил где то полгода назад, работал. Сегодня открываю - выдает ошибку. Удаляю, переустанавливаю SketchUp Make 2017 c сайта скетчап - тоже самое. Win64. Что не так?
    Я правильно понимаю - что эта версия осталась единственной бесплатной? Она позволяет перенос из 3d в 2d для работы в чертежах? И как у нее с экспортом/конвертацией в другие форматы при необходимости (например тот же sweethome или Компас/Автокад).
    Заранее благодарю, только начинаю работу над проектом, но опыт работы c САПР (Компас, Автокад, Солид) имеется.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем так. SketchUp Make 2014, SketchUp Make 2015, SketchUp Make 2016 тоже бесплатные. Но они на английском языке. Кроме этого сейчас имеется бесплатная версия онлайн, которую не надо устанавливать.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    А кто может подсказать программу для визуализации кирпичной кладки, что бы поэкспериментировать с разного цвета кирпичами?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    SketchUp - любой версии. Начиная от заливки общей поверхности гладкой стены различными рисунками кладки и кончая заливкой отдельных кирпичиков. Хоть нарисованных, на гладкой поверхности стены, хоть стены созданной из отдельных кирпичиков (хотя создание стены из отдельных кирпичиков это больше похоже на мозахизм). Текстуры кирпичей или кирпичной кладки можно найти на https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?q=The texture of the brick&searchTab=model или создавать самостоятельно, например сфотографировав интересную кладку в натуре. Или создав свою текстуру в любом графическом редакторе.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    мож эти?
    http://москва.реконстрой.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
    http://leonardo-stone.ru/house.php "услуги" - "одеть дом"
    https://www.forumhouse.ru/threads/297975/
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Есть маленькая программа acme brick для создания текстур кладки. принцип такой-она подрубается на несколько сайтов производителей кирпича и берет оттуда текстуры, которые выбираете вы. видов кладки немного-перевязка вполкирпича, в треть, кирпич вертикально. можно менять цвет кирпича и швов. бесплатная и не вредоносная. если интересно и не найдете, пишите, исходник пришлю
