FAQ Простые программы для проектирования, планировки, с 3D и без
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем SemLan, 27.12.11.
  1. Плотник7
    Плотник7
    Плотник7
    Здравствуйте, господа. Кто-нибудь знает такую программку -Envizioneer- сайт производителя ввв. cadsoft. com? Очень интересно услышать мнение людей которые занимаются проектированием профессионально.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Помнится, пытался что-то сделать в Envizioneer, но SweetHome показался более понятным и наглядным инструментом.
  3. Плотник7
    Плотник7
    Плотник7
    Я не проектировщик, но решил поковыряться для интересу...так там (как я понял) рисуешь например стенку, а программа тебе в итоге выдает рабочие чертежи с расстановкой стоек, перемычек и т. д, объем пил. мата, OSB. Не это-ли, тут многие форумчане спаривают (чего-нибудь попроще и чтоб само все делало)? SweetHome пока не ковырял - ничего не могу сказать.
    Опечатка - Не это-ли, тут многие форумчане спрашивают...
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо,
    при случае повторю попытку, быть может, не всё разглядел.
  5. NecrosKage
    NecrosKage
    Строитель - Любитель
    NecrosKage
    Выселки (Краснодарский край)
    Потихоньку изучаю 3dmax, но пока дело идет со скрипом, внешний вид-размеры-планы и т. д. делаю в ArCon. А Интерьер в Арконе мне не нравится, не дает визуальной полноты ощущения, и стены мешают постоянно. Использую программу PRO100, вообще она для создания мебели корпусной, но и интерьер НАГЛЯДНО в ней сделать легче легкого.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я пробовал бесплатную версию Express, которая не сильно понравилась; как следует из описания на сайте, профессиональные (и дорогие) версии "умеют" гораздо больше. Вы какую "ковыряли"?
  7. Плотник7
    Плотник7
    Плотник7
    Ковырял Trial 5.0. Но вы правы, чертежы для монтажа есть только в проффи версиях, а он стоят от 1700 бакинских рублей!
  8. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Вот уже час бьюсь - не получается сделать пол на первом этаже. План - создать комнату, а "изменить комнаты" такого пункта вообще не нахожу. Помогите кто-нибудь, пожалуйста.
  9. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Так с полом разобралась всё же. Но теперь другая проблема: не могу засунуть под пол первого этажа фундамент, не получается отрегулировать так, чтоб высота стен была 250 см, толщина потолка 25 см. Я выставляю толщина перекрытий 25, высота стен 250, но на 3Д плане у меня пол визуально протыкается стенами (стены первого этажа как бы торчат из пола на несколько см). Такое ощущение, что у меня потолок ниже делается. Не понимаю, как правильно отрегулировать.
  10. Франалдес
    Франалдес
    Франалдес
    А сушествуют для андройда подобные программы?
  11. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Подскажите, в SH3D, если я на уровне 0 сделала 1й этаж, а на уровне 1 - второй, но как мне фундамент под дом пристроить? Уже никак? Я, наверное, должна была сделать на уровне 0 фундамент, на уровне 1 - первый этаж, а на уровне 2 - второй. Есть ли возможность менять местами уровни или мне теперь всё переделывать придётся?
    И ещё вопрос по SH3D. Как сделать крышу?
  12. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Подскажите, пожалуйста, программу в которой можно спроектировать дом (с котлованом) и сложный участок (холмы, впадины). В голову приходит только Arcon 2011+, но стоит он как чугуневый мост.
    Не обязательно это должна быть простенькая программа, готов выучить и чтой-нить посложнее. Главное, чтоб всё комплексно было, в одной программе, а не устанавливать десяток разных.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Один раз освоите Autokad и будете крутым застройщиком.
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Прочел кучу в инете сравнений автокада (ревит) и архикада, но так и не понял - какая из этих программ лучше. Не подскажите их основные плюсы и минусы? А то каждый кулик свое болото нахваливает. И совсем не охота терять время на освоение программы, чтобы потом понять, что она не айс.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Пардон АК79. Я попытался юморнуть насчёт автокада. Автокад серьёзная инженерная программа и для того чтобы построить свой дом её осваивать наверное не стоит (хотя тёмными зимними вечерами...). Ну, только без обид. Я свой проект рисовал и продолжаю рисовать в обычном русском компасе, даже в версии LT, хотя владею и другими конструкторскими "чертилками". Если хотите освоить то на мой взгляд компас самое ТО: простой и адаптивный. По нему масса справочных материалов. Если заинтересовал, то конкретику плиз в личку. ;)
