FAQ Простые программы для проектирования, планировки, с 3D и без
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем SemLan, 27.12.11.
  1. gspet
    gspet
    gspet
    Купили готовый дом в черновом варианте, 2 этажа, лестница. Какую недорогую либо бесплатную оффлайн прогу использовать для планировки? Был опыт Свит Хоум 3д, не понравился
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    https://www.forumhouse.ru/threads/413402/
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что не понравилось в SweetHome 3D? Слишком простая? А что вы вообще хотите получить в конечном итоге? Дом вам не надо проектировать, поскольку уже купили готовый. Проектировать мебель для него? Будете сами делать или заказывать? Или будете фантазировать на тему интерьеров? Если вопрос проектирования индивидуальной мебели и все что с ней связано, то можете попробовать PRO 100.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если хочется вообще выйти на профессиональный уровень дизайна интерьеров, создания любых моделей, на которых у вас хватит воображения, создания видеороликов, анимаций и т. д и т. п. то обратите внимание на совершенно бесплатную Профессиональную программу Blender. Blender — профессиональное cвободное и открытое программное обеспечение для создания трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с помощью «узлов» (Node Compositing), а также создания 2D-анимаций. В настоящее время пользуется большой популярностью среди бесплатных 3D-редакторов в связи с его быстрым стабильным развитием и технической поддержкой.
    Но изучить такого уровня программу с наскока, как SweetHome 3D не получится. Это мощная профессиональная программа и соответственно придется приложить определенные усилия для ее освоения. Но имеется очень много и видеоуроков и текстовых уроков. И можно скачать готовые учебники. В общем информации много, но требуются ваши усилия по освоению программы.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну и конечно достаточно популярная среди форумчан и вообще в мире, это программа SketchUp. Она с одной стороны весьма простая по интерфейсу, поэтому освоить ее весьма просто, без особого напряга, с другой стороны она позволяет делать многие достаточно сложные вещи. А при желании придать созданным моделям фото реалистичности, то используются дополнительные программы для рендеринга. Таких программ больше десятка. Одна из самая популярных программ рендеринга V-Ray.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Еще более реалистичный вариант придания реалистичности вашим работам созданным в SketchUp это использование программы Lumion — решение для архитекторов, которым нужен лучший способ работы в SketchUp. С новым LiveSync вы можете сразу же настроить визуализацию своей модели SketchUp в режиме реального времени. Внесение изменений и редактирование модели САПР, позволяет увидеть, что эти изменения происходят в режиме реального времени в захватывающей, реалистичной среде Lumion.
    Хотя сразу хочу предупредить. Для большинства из обычных пользователей этот вариант не реальный в силу как стоимости программы Lumion, так и более важной особенности. Для работы с такой программой потребуется серьезная видеокарта стоимостью больше 100 тыс. рублей, что для большинства вообще не реально.
    Но получается конечно обалденно. То есть данная информация больше для ознакомительных целей.
    или https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8751004584725806351&from=tabbar&parent-reqid=1615299832625526-1770738867304368676600112-production-app-host-vla-web-yp-350&text=lumion+livesync+for+sketchup&url=http://frontend.vh.yandex.ru/player/vb9ULMf7IgKQ
  7. kan350
    kan350
    kan350
    Добрый день!
    Есть необходимость соорудить навес у дома для стоянки автомобилей. Навес односкатный, изогнутый (часть сферы). Размеры этого навеса 16500х5100. Вдоль дома у стены, в бетонной площадке оставлены закладные для установки опорных столбов. Нижняя часть навеса будет устанавливаться опорными столбами в грунт. На прикрепленном эскизе предполагаемый навес покрашен голубым цветом. Есть необходимость сделать высоту навеса (3900 мм), достаточной для прохода трактора-эксковатора и бетонного миксера. Предлагают изготовить изогнутый скат из ферм или балок 80х40. ВОПРОС: подскажите пожалуйста, можно ли заменить фермы на балки из профильной трубы сохраняя продольную и поперечную устойчивость и будет ли это оптимальным, учитывая необходимость в высоте прохода под навесом? Также, прошу сообщить стоимость проектирования такого навеса.
    Спасибо!
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А было слабо прикрепить файл в формате skp (версии 8)? Судя по цветным фотографиям с экрана монитора у вас такой имеется.
    И после не продуманных вопросов, у меня возникает свой вопрос. Живете то вы где? Шифруетесь? Но поскольку не указан регион застройки, могу предполагать что живете вы вероятно в Сочи? Или на Канарах. В таких районах можно не особо учитывать снеговой покров и снеговую нагрузку. А если нет нагрузок, так стало быть и считать нечего, кроме собственного веса балки и сотового поликарбоната. Так я понимаю. И вопрос незачем задавать...
    А кроме всего прочего не очень понятно, зачем вы влезли с этим вопросом в тему не имеющего ничего общего с расчетом вашей несущей балки или фермы. Так на всякий случай?
  9. FocusZX
    FocusZX
    FocusZX
    Какаю программу лучше использовать для планировки дома, которая будет автоматически вычислять, и показывать постоянно все размеры комнат, дома, и все площади, каждой комнаты и всего дома? Так что бы я мог менять допустим толщину стены, и оно сразу будет отображать площадь комнаты.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    ArCon так работает.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если простенькая, то SweetHome 3D.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    MS Visio
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Прорекламирую свой инструмент: Freecad 0.19 (бесплатный, с открытым исходным кодом, под все ОС - Windows, Linux, MacOS...).
    Возможности визуализации (свет, вот это вот всё..) довольно скромные, но для 3D проектирования чего угодно в нём есть всё необходимое.
  14. Baranovsky69
    Baranovsky69
    Baranovsky69
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно програмка неплоха для чайников, для создания и просмотра, как это будет выглядеть. Безусловно это на порядок лучше, чем рисовать планы и виды на миллиметровке или бумаге в клеточку. В программе все наглядно, с размерами, можно и с расстановкой мебели. Да и понятно любому, как в ней работать. Ну и выглядит визуально неплохо для простенькой программы. Но назвать это творчество проектированием, будет большим преувеличением. :)]
