FAQ Простые программы для проектирования, планировки, с 3D и без
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем SemLan, 27.12.11.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Я несколько раз принимался за скетчап, лет 10 назад и недавно. Как по мне - очень сложная, мне непонятная софтина. Без уроков по ютубу самых простых действий не смог понять как сделать)
    Внимание, я сам программист при этом, а уж интерфейсы это вообще все мое)
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какая программа по вашему мнению более простая?
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Я сейчас начал осваивать Sweet Home 3d - пока дело идет :) Но, видимо, я сам не очень понимаю что мне нужно: я хочу такую программу, где можно было бы удобно (быстро) двигать внутренние перегородки, расставлять мебель. А пока получается на практике, что БЫСТРЕЕ это делать на бумажке с карандашиком и резинкой)
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно, что как программист вы даже не предполагаете, что программа может быть настолько простой, ищите сложности в программе, не можете их найти и потому она для вас кажется сложной и непонятной.
    Попробую рассказать вам как нужно работать с этой программой.
    1. Загружаете программу. Если программа запускается в первый раз, то выскочит табличка в которой вы должны выбрать нужный шаблон. Выбираете шаблон «архитектурное проектирование, мм». В последующем у вас программа всегда будет загружаться с таким шаблоном. Не обращайте внимание что написано это для версии 8. Для любых других версий, все тоже самое. Далее продолжу в следующем посту...
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    2. После того как программа загрузилась и вы выбрали шаблон "Архитектурное проектирование, мм" нужно настроить общий вид интерфейса. Первоначально интерфейс программа может иметь очень упрощенный вид. Для работы это неудобно. Для того чтобы нам удобно было работать надо «вытащить» на экран инструменты, которые должны быть «под руками». Для этого жмете «вид-панели инструментов» и ставите галочки против нужных вам инструментов. Примерно как на картинке. Продолжение далее...
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    3. У вас на рабочем столе появятся нужные инструменты. Чтобы нам не мешало изображение человечка (оно для того чтобы примерно масштаб представлять). Берем инструмент «выбрать» (он как стрелочка, вверху слева) нажимаем этой стрелочкой на человечка. Так мы выделим изображение. Жмем на клавиатуре клавишу Delete (удалить). Человечек исчезнет.
    Когда так программа настроена, то можно начинать работать.
    На экране мы видим три оси: красная, зеленая и синяя. Красная и зеленая это горизонтальная плоскость, а синяя вертикальная. Эти оси помогают нам правильно проводить линии и плоскости. Когда вы ведете линию, то она имеет такой цвет вдоль которого она ориентирована.
    Например вам нужно провести первую линию. Например вдоль зеленой оси. Берете инструмент "Линия" (выглядит как карандаш) ставите в начало координат и начинаете вести карандашом вдоль этой линии. Вы можете только начать движение в нужную вам сторону. Не важно на этом этапе длина линии. Вы просто показали программе ваше намерение. Щелкаете в любом месте на зеленой линии. Увидите линию. Ничего больше не трогая, не пытаясь поставить куда то курсор, просто набираете на клавиатуре длину линии в мм. К примеру вам нужно длина линии 4500 мм (или любая другая). Набрали длину на клавиатуре и нажали Enter. Ваша линия станет такой длины как вы набрали. А убедиться что вы набрали правильно нужную длину, вы можете увидеть внизу справа в окошечке. Далее вам нужно провести параллельно этой линии еще одну линию например на расстоянии от первой линии 150 мм (к примеру вы делает модель доски шириной 150 мм). Для таких построений есть удобный инструмент Рулетка (он выглядит как рулетка). Он создает вспомогательные линии - направляющие. Очень востребованный инструмент. Ставите рулетку на вашу ранее проведенную линию в любом месте, но не на крайних точках. Нажав на левую кнопку мыши ведете параллельно зеленой линии. Появится направляющая в виде пунктирной линии. Как только вы повели рулетку и появилась направляющая вы опять отпускаете рулетку и набираете на клавиатуре 150 мм. Направляющая передвинется ровно на 150 мм от первой вашей линии. Для того, чтобы нарисовать следующую линию вы просто ставите инструмент карандаш на пересечение направляющей с красной линии и ведете линию вдоль направляющей. Тоже показали направление отпустили мышку, набрали на клавиатуре такую же длину, как у вас была первая линия 4500 мм. Щелкаете Enter. у вас появилась вторая линия длиной 4500 мм и параллельная первой. Вторую линию можно создать и копированием первой линии. Для этого берете инструмент Стрелочка (выбрать) (она выглядит как стрелочка) наводите на первую линию и нажимаете левой клавишей мышки. Линия примет синий цвет. Это значит она выделена. Берете инструмент "Переместить", подводите к выделенной линии. Нажимаете на клавиатуре Ctrl и начинаете перемещать получившуюся копию линии параллельно первой линии. Опять отпускаете мышку и набираете на клавиатуре 150. Щелкаете Enter и ваша копия станет ровно на расстоянии 150 мм от первой линии. Теперь осталось создать плоскость соединив инструментом карандаш края линий. Получится плоскость. Она высветиться серой плоскостью. Теперь вам нужно из этой плоскости создать толщину вашей доски. Предположим 50 мм. Берете инструмент "тяни/толкай (он в виде кубика со стрелочкой вверх), наводите его на плоскость. Плоскость выделиться и станет вся в точечках. Тяните вверх эту плоскость. Опять отпускаете мышку в любом месте. Просто набираете на клавиатуре 50 и жмете Enter. Получаете модель доски. Чтобы эта модель не мешала каким то другим построениям ее нужно превратить в компонент. Для этого щелкаете три раза инструментом "Стрелочка" (выбрать) по вашей модельке доски, она выделится станет вся в точечках. Щелкаете правой клавишей мышки и в выпавшем меню выбираете стрелочкой Создать компонент. Ваша досочка станет компонентом, который вы в дальнейшем можете копировать в любых количествах. Можете из этого компонента создать любую другую доску или брусок. Для этого на любой копии компонента, выделив его стрелочкой выбрать и нажав правую кнопку мыши выбираете Сделать уникальным. А после того как сделали компонент уникальным можно редактировать его. Менять любые размеры вытягивать уменьшать или увеличивать Для это инструментом Тяни/толкай просто перемещаете нужные плоскости в нужном направлении. Начали перемещать отпустили мышку набрали на клавиатуре нужный размер, щелкнули Enter.
    Надеюсь алгоритм действий вам понятен? Попробуйте. Зная как это все делается легко разобраться и с другими операциями. Пробуйте. Если будут вопросы задавайте.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    попробуйте Visio, для размеров, быстрых изменений, десятков вариантов
    и Pro100 для визуализации...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Немного странное предложение. Использовать две программы, вместо одной. При этом и одна и вторая программа не очень подходит для каких то строительных проектов. И к тому же и одна и вторая это платные программы.
    Microsoft Visio 2021 — программа для создания графических схем и диаграмм с широким набором инструментов визуализации для наглядного представления сложных данных, таких как принципиальные схемы, комплексные системы многоуровневых процессов, блок-схемы или диаграммы.
    Программа PRO 100 это программа для проектирования мебели, рационального раскроя ДСП.
    Но в сумме использование этих двух программ для проектирования каких либо строительных объектов это некое извращение... ИМХО
    Это то же самое что использовать для открытия бутылки вина вместо штопора ручку ножа, карандаш, или какую либо подходящую палку, вдавливая пробку внутрь бутылки...Цель достигнута, но не красиво, неудобно, не эстетично...
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ню-ню, ну раскрой, так раскрой...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я ж не спорю что в программе PRO 100 можно создать и проект домика. Если хорошо ей владеешь. Но все таки она изначально разработана и используется как программа для проектирования мебели, обладающая обширным набором инструментов для качественного моделирования 3D-объектов. Включает в себя большое количество шаблонов с материалами и фурнитурой для экономии времени при создании собственных проектов.
    Я в свое время планировку создавал даже в графических программах предназначенных для обработки фотографий. Если хорошо владеешь любой программой, то можно использовать ее для любых целей, но это совсем не значит что это просто и понятно и что сама программа как раз для этого создана...
    Одна моя знакомая работала дизайнером мебели и создавала проекты мебели на заказ. Хорошо владела программой PRO 100 и для себя домик проектировала как раз в ней. Изучать какую то другую программу времени не было и заниматься в дальнейшем строительным проектированием она не планировала, поэтому она в PRO 100 себе тоже домик нарисовала...
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И кстати сказать многие пользователи для проектирования мебели используют не PRO 100, а Sketchap. В интернет достаточно много уроков посвященных как раз проектированию корпусной и кухонной в Sketchup.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы предлагаете как простой вариант человеку изучить программу Microsoft Visio 2021 для того чтобы нарисовать планы, а потом изучить программу PRO 100 и в ней нарисовать домик в 3D. Не думаю что это разумный путь. И очень простой... Скорее сложный...
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Leo060147, Спасибо за Ваши уроки по SketchUp. Очень помогают!
    А вы работали с программой Renga?
    Что можете сказать про нее? В сравнении со SketchUp?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сравнение как мягкое с теплым, надо сравнивать с Archicad.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Пробовал для знакомства. Программа новая, профессиональная, не во всех аспектах еще проработана до конца. Но потенциал очень хороший. Быстро развивается. Отечественная. Добавляются новые функции, исправляются недочеты. На русском языке. Имеется бесплатная версия для дома. Считаю очень перспективной. Насчет сложности. Пожалуй ближе к простой, чем к сложной. Если заниматься строительным проектированием, то пожалуй предпочтительней, чем SketchUp. Потому что многое учтено в части оформления чертежей, спецификаций материалов, смет и т. д. и т. п. То есть это именно профессиональная программа, в которой учтены многочисленные возможности для создания именно профессиональной документации для строительства. SketchUp более простая программа, но имеет определенные преимущества перед Renga. В ней можно создавать не только проекты домов, но и любых изделий. Или даже просто частей для модернизации и ремонта чего то существующего. Например спроектировать прицеп - автодом. Со всей начинкой. Или проект водяного котла, работающего на отработанном масле. Да еще множество мелких, но нужных конструкций. И часто это проще делать в SketchUp, чем делать это в любой двухмерной программе. Потому что трехмерка дает очень много преимуществ и позволяет избежать ошибок. Потому что сразу видны ошибки. Но в CketchUp сложно создавать чертежи, которые соответствуют требованияv ЕСКД, сложно создавать спецификации. Многое можно конечно через дополнительную программу Lay Out сделать, но не всегда просто и удобно. То есть на мой взгляд. Если заниматься именно строительным проектированием, то более перспективно и профессионально это использование программы Renga. Если нужно просто и быстро что то создать, не обязательно строительный проект, то быстрей это делать и проще в программе SketchUp. Увидеть как это будет выглядеть в трехмерном изображении. Покрутить со всех сторон. Потом что то изменить, подправить, снова посмотреть.
