1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    :aga::hndshk:
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ЖЕСТЬ
    топил дровами...камин..пока света не было...но это все равно что дрова в небо выкидывать...а печка да...у нее теплоемкость намного больше.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У нее не только теплоемкость больше, но и расход дров меньше. А уж сколько она тратит электричества - вообще молчу. :close:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подмосковье. Деревенский дом. Частично деревянный (бревно), сверху опил, частично каменный, кирпич (сверху керамзит), газобетон (сверху эковата). Ни в один из летних сезонов, в том числе те самые жаркие, не было даже и мысли о кондиционере. За день дом не успевал сильнот нагреться, а ночью открытые окна и двери.
    А почему? А потому что все материалы теплоемки, а конструкции - теплоустойчивы.
    Ну и наблюдается очередная инсинуация в теме: попытка противопоставить теплоемкость и тепловую защиту. Это не противоположные параметры. Они вполне могут успешно сосуществовать. В т. ч. и в каркасных домах. Древесные волокна (и продукты из древесины и подобных материалов) имеют удельную теплоемкость почти в три раза выше, чем минеральные волокна. Банальные опилки толстым-толстым слоем на нежилом чердаке - вот вам теплоемкость и теплоустойчивость перекрытия.
    Теплый пол на плите или в полах по грунту - частое решение в каркасниках. Вот вам и теплоемкий пол.
    Теплоустойчивость конструкций определяетмя в первую очередь материалами, расположенными со стороны помещения. Насытили по возможности внутреннюю часть стен древесными материалами, вот и улучшили и теплоемкость и теплоустойчивость. Плюс сам каркас (дерево). Ну а уж если еще утеплитель на основе органики - так вообще хорошо.
  5. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Я тут задумался над тем, о чем, собственно говоря мы спорим. И решил немного рассчитать удельную теплоемкость стен для газобетонного дома и для каркасного дома.
    Сравним гипотетические теплоемкости двух домов, прежде всего нас интересует, сколько теплоемкости добавляет конструкция стен к конечной теплоемкости, потому что вопрос основной именно в этом, ну и в добавок посчитаем сколько теплоемкости нам даст использование УШП фундамента, так для интереса.
    Общие параметры домов:
    • Размер домов 6х6, один этаж
    • Фундамент УШП (ППС толщиной 20 см, бетон М300 толщиной 20 см)
    • Внешнюю отделку не учитываем в расчете (то есть считаем голый газоблок и учитываем ОСБ 9мм снаружи, потому как по технологии эта ОСБ там должна быть)
    Дом из газоблока стена толщиной 400 мм
    • Фундамент УШП
    • Стены
    Каркасный дом технология платформа
    • Фундамент УШП
    • Стены (деревянный каркас, лаги перекрытия 2-го этажа, утеплитель минвата, обшивка стен гипсокартоном изнутри)
    Фундамент (общий элемент для обоих домов)
    Площадь бетона: (6*6) = 36м2
    Объем бетона = 36*0,2 = 7,2 м3
    Плотность бетона м300= 2500 кг/м3
    Масса бетонной части УШП = 7,2*2500 = 18 000 кг
    Удельная теплоемкость бетона = 0,84 кДж/(кг*C)
    Удельная теплоемкость бетонной части УШП = 18000*0,84 = 15120 кДж/(кг*C)
    ППС я не считаю, это не так важно, он не сильно добавит.
    Вариант Газоблока
    Стены
    Площадь стен: (6*2,8)*4 = 67,2 м2
    Объем стен: 67,2*0,4 = 26,88 м3
    Плотность газоблок D500 = 400 кг/м3.
    Отсюда масса стен газоблока: 26,88*400 = 10752 кг
    Удельная теплоемкость газоблока = 0,84 кДж/(кг*C)
    Удельная теплоемкость газоблока нашего дома = 10752*0,84 = 9031,68 кДж/(кг*C)
    Вариант каркаса
    Рассчет материала калькулятор framescl. ru
    Стены
    Объем дерева, стены: 156 м. п. = 26 досок = 26*0,045 = 1,17 м3
    Объем утеплителя, стены (утепление 15см) = 10,8 м3
    Объем гипсокартона, стены = 67,2 * 0,01215 = 0,82 м3
    Объем ОСБ плиты, стены = 67,2*0,009 = 0,6048 м3
    Масса дерева, стены = 1,17 м3 * 520 кг/м3 = 608,4 кг
    Масса утеплителя, стены (утепление 15см) = 10,8 * м3 * 40 кг/м3 = 432 кг
    Масса гипсокартона, стены = 67,2 * 0,01215 = 0,82 м3 * 800 кг/м3 = 656 кг
    Масса ОСБ плиты, стены = 0,6048 м3 * 1000 кг/м3 = 604,8 кг
    Уд. тепл. дерева, стены = 608,4 кг*2,3 = 1399,32 кДж/(кг*C)
    Уд тепл. утеплителя, стены (утепление 15см) = 432 кг*0,84 = 362,88
    Уд. тепл. гипсокартона, стены = 656 кг*0,84 = 551,04
    Уд тепл ОСБ плиты, стены = 604,8 кг*2,3 = 1391,04
    Общая теплоемкость стен = 3704, 28 кДж/(кг*C)
    P. S. И что мы имеем? Получается разница в 3 раза.
    • Если сравнить, насколько мощную теплоемкость дает УШП в общей сумме, разницу, которую дает стена из газоблока вообще можно игнорировать на общем фоне.
    • Если взять стоимость аналогичных домов, то каркас за те же деньги можно взять с доп. утеплением и обрешеткой.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В сибири... 800-1200 р/т для населения по соц. нормам. И 2500-3500 коммерческая.
  7. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Рассчет теплопотерь через https://smartcalc.ru/
    Теплопотери УШП плиты
    Температура грунта под УШП = + 10 С
    Температура в доме = +20 С
    Железобетон 200 мм
    ЭППС 200 мм
    Теплопотери 1м2 = 18.29 кВт•ч (за отоп сезон Москва)
    Теплопотери через всю плиту= 36 м2 = 658,44 кВт•ч (за отоп сезон Москва)
    Теплопотери стены из газоблока
    Температура воздуха за стеной = - 10 С
    Гипсоперлитовый раствор = 20 мм
    Газобет 375 мм
    Цементно-перлитовый раствор в кладке
    Теплопотери 1м2 = 35,05 кВт•ч (за год)
    Теплопотери через все стены= 36 м2*35,05 = 1261,8 кВт•ч (за отоп сезон Москва)
    Тепловые потери через УШП практически в 2 (!) раза ниже, чем через стены газоблока. То есть, эффективность накопления тепла в УШП плите значительно выше. Тепло будет быстрее накапливаться и дольше рассеиваться.
    Что получаем в итоге?
    • Для увеличения теплоемкости каркасного дома до уровня дома из газоблока достаточно сделать дополнительную стяжку пола 10 см (это даже с запасом перекроет теплоемкость газоблочного дома), дополнительно эффективность работы этого теплового аккумулятора будет выше, чем эффективность работы газоблочной стены из-за меньших теплопотерь через фундамент
    • Мы подтвердили тезис о неразумности использования теплоемких стен, гораздо эффективнее использовать теплоемкие фундаменты
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ...этого теплового аккумулятора ...
    ТА, имеющий возможность дозированного отбора тепла, и просто теплоемкие стены или пол (фундамент) - две большие разницы, как говорят в Одессе...
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме, владельцы толстых плит ругаются на то, что трудно температуру понизить в доме, не удобно это в реальной жизни...
  10. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Короче, господа, давайте предметно спорить, с цифрами, иначе это опять переливание "пустого в порожнее" по третьему разу. Я выше посчитал, что разница в теплоемкости на такая уж большая, чтобы из-за этого беспокоится, и повышение теплоемкости каркасника делается элементарно и довольно дешево. Чем ответите?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А ничего что сей калькулятор не предназначен для расчета полов по грунту вообще и УШП в частности ? ;)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Underside, я конечно рад, что Вы стремитесь перевести разговор в плоскость цифр.
    Но таки для начала надо разобраться что и как считаем.
    Вот здесь:
    При умножении удельной теплоемкости на массу ну никак не может получиться та же размерность.
    Собственно это уже не удельная теплоемкость. Так что считали Вы никак не удельную теплоемкость. Да и ни к чему ее считать. Это характеристика материала. И она уже известна.
    Даже если бы расчет для УШП проводился правильно, делать такой вывод, минимум, опрометчиво.
    А что летом делать будете? Если стены будут ГКЛ-стекловолокно-ОСП никакая УШП не убережет от покупки кондиционера (ов). Только дом в комплексе.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    а с цифрами доказать сможете ? ;)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Смешно. Кто то считает газобетонный дом теплоёмким?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Андрей2, я уже в курсе, что любимая Ваша игра: "Купи слона".
    Графики из ю-верта, демонстрирующие разницу в фазовом сдвиге температурных колебаний, я разместил в этой теме еще в самом начале. Вы, насколько я понимаю, видеть их должны были.
    И теперь или Вы "включаете дурачка" или демонстрируете, что намеренно пропускаете чужую аргументацию, не читая ее, участвуя в дискуссии по методике одного из героев стихотворения Михалкова:
    Графики в теме есть. Посмотреть их несложно.
    Не поленитесь - напрягитесь :hello:
