1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Поздно, Вася, пить боржоми, когда почки отказали".
    До строительства думать надо. Что бы потом печь на +30 не разгонять и к утру не ниже +18 иметь.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Т.е. если остыло - включаем на обогрев. Если слишком нагрелась - включаем на охлаждение.
    Ведь если я создам уникальный случай и у меня ни ватта тепла не будет уходить, то после поджарки двух кусочков хлеба в тостере у меня будут включаться кондеи на охлаждение?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Брехня! Экономичность потраченных енергоносителей зависит исключительно от теплопотерь дома.Все.
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Правильно. Но как изменятся теплопотери при резкой смене температур в нетеплоинерционном доме и снаружи дома? Тот же пример с включенными электроприборами (печка, тостер и т.п.) - резко увеличивается температура внутри помещения выше комфортного уровня, следствие - открытие окна (проветривание) - дополнительные потери тепла. Резкое уменьшение температуры на улице - такое же резкое снижение температуры в доме - соответственно резкое увеличение теплопотребления от системы отопления (котел/печь большей мощности нужна). Если это не эл-во - падение КПД системы отопления (резкие изменения мощности отопительной системы в течение дня). Летом таже история, только наоборот (кондиционирование). Система работает на постоянных синусоидах вместо близких к линейным функциях. Как-то у вас в Америках, совсем узко мыслят...
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    О! Еще одну тему открыли :)
    Коллега, Вы движетесь в правильном направлении, респект :hello: Единственное, после всех Ваших упрощений в расчете, это осталось заметить - и учесть в расчете!, что все же стена дома никогда не бывает только из минваты или только из пенопласта - всегда есть наружная и внутрення отделка/облицовка. Поэтому сравнение сплошной стены из минваты со сплошной стеной из арболита не очень корректно и не имеет практического смысла.. А вот если добавить эти слои - дерево, штукатурка и т.п. - в расчет, то все и встанет на свои места. И как Вы уже неоднократно справедливо замечали, существенное значение имеет качество утепления, т.е. сопротивление теплопередаче. При плохом утеплениии, внутренней отделки - например, вагонки, ГКЛ и т.п., - может не хватить для теплоустойчивости. А при хорошем - на уровне современных норм и выше - скореее всего хватит.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да, конечно. Я же там всё посакращал. Одни стены оставил. А так то там много чего учитывается. И внутренние стены и теплоёмкость мебели даже и т.д. Просто в теме говорили, что надо стремиться к космическому кораблю т.е. идеал - это дом с нулевой теплоёмкостью. Теплоёмкость тоже имеет азумный предел(экономический), как и утепление. Вон у vic_ag64 скачал книгу с файлообменика там пишут, что достаточна теплоинерция 3<D<4 , а при D>7 вообще в земных условиях скачков не будет. :hello:
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Совершенно верно! :hello: Но также и привычки и стиль жизни могут повлиять на выбор человека, нужны ли ему массивные стены, или теплоемкости внутренней отделки будет достаточно. Ведь возможность относительно быстрой регулировки температуры зимой для многих - не всех, конечно, - может быть большим плюсом. Например, люди поехали на выходные в гости в друзьям. Или улетели на недельку-другую на юга или в Альпы покататься. Или не все помещения, например, гостевые, постоянно используются.
    Это не говоря уже о том, что небольшие суточные перепады температуры некоторые считают полезными для здоровья.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет.... Говорилось что в современных реалиях (при современных системах отопления - газ, эл-ро конвекторы и т.д.) при хорошем теплосопротивлении теплоемкость НЕСУЩИХ конструкций как таковая значения не имеет.
    Вы же сами писали стена мин. вата 15 см (хотя как правило 20). а стена опилкобетон 45 см. Кто делает стену опилкобетон в 45 см.
    Ну а на потолок 90 см............
    А так каждый решает для себя сам....... что лучше в сибири 20-25 см. пенопласта или 75 см. опилкобетон???????
  9. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    Количество энергоносителей- да, но цена на энергоносители разная. Во многих регионах перерасход дров в инертном доме будет дешевле чем оптимальный расход электричества/газа. И сейчас дрова можно считать более "зеленым" видом топлива чем газ, так как они возобновляемы.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не скорее всего, а точно - не хватит.
    Слишком маленькая плотность у минват, которые пихают в каркасы. Даже с учетом дерева каркаса, обшивки, разница все равно в разы получится.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Счтиал, считал. А вы так ничего и не поняли. Да уж. :flag:
    Это ещё надо посчитать. Где посчитано, что будет? Может будет экономия? :hello:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да понял я... Просто Вы считали дома по равному R... А в реалиях все не так... И если это учесть и учесть все допущения то Дельта для каркасника такой ужасающей уже не будет... (плюс потолок не посчитали а это до 50% от стен + пол) и т. д.
  13. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    И все это актуально только при низком термическом сопротивлении стены, иначе она и отдать толком ничего не сможет и нагреваться будет долго. А низкое ТС - само по себе плохо, оно значит что дом быстро остывает. И это подтверждается моим опытом: я сравнивал скорость остывания дома из несъемной ППС опалубки и кирпичного. Чтобы сравнить температуру в доме при остывании последний должен был бы быть с метровыми стенами, тогда как ППС достаточно 15см бетона и 10см ППС.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаемой, у стены из минваты и эковаты одинаковой толщины "термическое сопротивление" - одинаковое.
    А разница - как в описанном мной процессе.
    Мд-о-о-о.
    Какова статистическая выборка Вашего "опыта"?
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот СНиП. То есть как оно должно быть. Если не так, значит печь построили плохую. По СНиП перепад температуры при печном отоплении не более 3 градусов за сутки. Но 3 градуса это максимум, а лучше меньше. https://repola.narod.ru/snip.htm
