1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    По моим наблюдениям каркасники выбирает прогрессивная молодежь, которой надо быстро отстроиться.
    А у них здоровье пока крепкое - такие мелочи как перепады температуры они пока не замечают, зато радуются, что съекономят денег для кредита на новую машину.
  2. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Без понятия какой процесс и где вы описывали, но я русским языком писал "низкая" и "стена". Если вам интересно обсуждать стены из одной минваты - это не ко мне пожалуйста.
    Я все написал в письме, на которое вы отвечали. Потрудись прочесть его до конца.
    А то. Особенно если их родители живут в кирпичном доме (соответственно и они там росли), а они сами выбирают каркасник и только довольны этим, то таки не у них серого вещества не хватает. Точно вам говорю.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где-то это уже было: "Я Пастернака не читала, но творчество его осуждаю".
    Долго пытался сообразить, что же за письмо на которое я еще и отвечал. Перо, бумага ... переписка Ульянова-Ленина и Инессы Арманд :)
    Я так понимю, речь о Вашем сообщении в данной теме из нескольких строк малопонятного и еще менее логичного текста? Улыбнули. Спасибо :)
    "Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус" - из той же оперы.
    Что бы заявлять "точно говорю" надо что-то из себя представлять. А пока вы "письмо" от "сообщение" отличить не способны.
    Чего уж там про теплотехнику говорить.
  4. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Я отвечал на конкретное письмо с конкретным высказыванием. Телепатическими способностями не владею так что если вам угодно говорить о чем-то отличном от того на что я отвечал - сколько угодно, но в одиночку.
    Малопонятного исключительно вам. Судя по поскипанному мною вы недавно научились отличать письма от сообщений и страшно этим гордитесь, возможно то прогресс, не знаю, но сути моего возражения это не отменяет, как и вашей неправоты.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слабо с цифрами доказать мою неправоту?
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А какой тезис доказываем/опровергаем?
  7. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Два дома равной площади и приблизительно одинаковой планировки, оба 1 этаж + жилая мансарда, только один кирпичи в два кирпича, а другой сип. Первый в сезон тратит 700кубов газа при 23 цельсия в доме (но неравномерно, одна из комнта например 19-20, другая 20-21, кухня -26 и тд), второй - 400 при той же температуре и значительно более равномерном распределении тепла. Расположены в одном населенном пункте. Нормально?
    О жизненно важном значении теплоемкости стен для комфрта.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, ненормально.
    Это профанация, а не доказательство.
    Вы путаете мелкое и мягкое.
    Вы еще ненецкий чум в сравнение возьмите.
    Дом в два полнотелых кирпича не пройдет по нормам теплозащиты. В "два кирпича" можно поставить поризованную керамику и иметь и хорошие счета за энергоносители и прекрасную теплоемкость. А вот внутренние перегородки можно и из полнотелого - вообще кайф.
    Тут кто-то всерьез предлагал теплоемкий дом в два полнотелых кирпича?
    Два дома: один с утеплением ППС, второй - с утеплением эковатой. Допустим 200мм. С обоих сторон ОСП.
    "Термическое сопротивление" - одинаковое.
    Во втором можно спокойно спать всю ночь с печкой и не ставить кондиционер.
    В первом - круглосуточное дежурство у печи в морозу и повышенная вероятность простудных заболеваний из-за кондиционера.
    Графики можете сами построить на сайте u-wert.net
    Значит, я так понимаю, слабо.
    Тезис (точнее бред) о том, что "И все это актуально только при низком термическом сопротивлении стены, иначе она и отдать толком ничего не сможет и нагреваться будет долго." остался недоказанным.
  9. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Не корректное сравнение. А если первый дом пенопластом или минватой утеплить?
  10. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Не доказательство только для тех кто научившись отличать письмо от собщения дальше не продвинулся: теплоемкость стены в два кирпича в разы или в десятки раз больше сиповой стены, однако как мы видим на практике нихрена это не дает и никакого комфорта не обеспечивает, при том что стоит даже в таком виде гораздо дороже. Я даже гадать не буду во сколько раз дороже будет кирпичная стена требуемой по снипу толщины в 68см для местного климата, при том что она только-только сравняется с дешевой сиповой по комфортности и стоимости отопления. Так что как раз доказательство.
    Ну это вы так говорите, графики стройте сами, вы тут утверждаете вы и доказывайте. Я пример из жизни дал, кому не хватае графиков - чертите. Только на фактах, а не на придуманных примерах не имющих отношения к реальности.
    Конечно исключиетльно потому что вы с ним не согласны, но привести факты в доказательство не можете, хотя бы те же замеры температур в сравении с затратами на отопление. С вами все ясно, не трудитесь отвечать.
    Это увеличит его теплоемкость? Пренебрежимо мало. Я-то именно это и говорил: наплевать на теплоемкость, если теплосопротивление хорошее, именно этого мы утеплением и добиваемся, и именно этот показатель важен при ненулевой стоимости энергии для отопления. Именно поэтому кирпичная кладка имеющая одну из самых высоких теплоемкостей проигрывает всем современным видам конструкций, именно поэтому и придумывают поризованную, пустотелую и иные формы керамики, хотя уменьшение плотности за счет увелчение пор - только уменьшает емкость стен, хотя кто-то нам тут доказывает как она важна.
  11. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Это увеличит не теплоёмкость а теплосопротивление. Теплоёмкость и так есть. Для корректного сравнения надо брать дома с одинаковым теплосопротивлением но с разной теплоёмкостью.Дом с большей теплоёмкостью будет по всем параметрам выигрывать у дома с меньшей теплоёмкостью при равном теплосопротивлении.
    Мы вроде в 21 веке живём.Стена в кирпич и 15 см пенопласта и снип выполнен. Или дорого получится?
  12. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Ёпрст! Вы чистали что я писал? Я об этом же и твержу.
    Несомненно, что именно "при равном". При меньшем, особенно значительно толку от нее нет.
  13. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    При значительно меньшем действительно не будет. Но меня удивляет почему противники теплоёмкости всегда стремятся сравнивать каркасники с не утеплёнными домами в 2-2.5 кирпича. Вон ТС например за опилки в качестве утеплителя в каркаснике выступает, как теплоёмкого утеплителя. Правда ему не докажешь, что тех же опилок надо в два раза больше по толщине чем минваты или ППС. Правда в одном он прав, минвата не прощает ошибок при устройстве из неё утепления. Чуть где напартачил и вата будет напитываться влагой, моментально теряя свои теплоизолирующие способности.
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Мы спорим за теплоемкость, а не за теплосопротивление, да? Причем не обязательно внешних стен - об них уже столько голов обламали ...
    Возьмем для примера два одинаковых каркаса с сипом.
    В одном поставим три куба полнотелого кирпича (на утеплитель какой-нить), в другом, чтоб не нарушать сравнения, три куба пенопласта (на тот же утеплитель)
    В доме автоматика на отоплении и кондиционирование, которая включается при возрастении или падении температуры воздуха.
    В каждом доме делаем одинаковые действия - ну там двери открываем, в духовках что-нить печем-жарим и т. п. жизнь ...
    Рассчитать наверное не получится все точно, но хотя бы понять - что будет происходить, чтобы ответить на два вопроса:
    В каком доме будут меньше скачки (перепады по времени) внутренней температуры?
    В каком доме будет меньше итоговое потребление энергии? За год
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы случайно не в стране зеленых человечков обитаете?
    Вам уже сказали, что строительство стен онли из цельного кирпича здесь никто не рассматривает. Они не проходят по нормам. Строят из поризованной керамики, легких бетонов и прочих материалов, обладающих хорошими и теплоемкостью и теплосопротивлением. Даже каркасники можно строить из материалов с хорошей теплоемкостью и при этом точно таким же теплосопротивлением, как и у минват и пенопластов.
    Название темы посмотрите, а то Вы не только чужих сообщений не читаете, но и название темы, похоже, не удосужились прочитать.
    Здесь не стоит вопрос, "что лучше нетеплоемкая стена с хорошим термосопротивлением или теплоемкая стена с плохим термосопротивлением".
    Такие идиотские сравнения тут до недавних пор никому в голову не приходили.
    Я уже понял. Это не Ваше. Не дано.
