1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имеется ввиду "эффективный утеплитель" ближе к помещению, а бетон - снаружи?
    Или наоборот?
    А вообще считать, собственно, не обязательно. Просто берете приложение к НД по теплотехнике и выбираете материал с наибольшим коэффициентом теплоусвоения.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В соседней ветке, девушка описывает про отопление эл. вом.
    Дом около 180м2. ТА. примерно на куб воды.
    Одного куба воды нагретого ночью, хватает на весь день.
    В морозы под 30гр. не хватало.
    Приходилось в 18ч. включать эл. котёл.
    Эл. счётчик "намотал" за холдный февраль около 4тыс.руб.
    Температура в доме постоянно равна 23гр.
    О теплоёмкости стен, она возможно никогда и не слышала.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/100686/
    Пысы.
    Я домик строю похожий, только утеплителя 30см. и в полу 15м3. бетона с трубами тп.
    ТА планирую на 1,5м3.
    Энэргоноситель только эл-во. Ночной тариф 92коп.
    Надеюсь, что жить будет намного комфортнее, чем в каменном доме с печью.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Естественно, снаружи- утеплитель, изнутри бетон.
    Да, дальше считать действительно необязательно, достаточно данных по кирпичу и бетону, ведь и так понятно, что если поставить цель -построить жизнестойкий дом за разумные деньги, надо выбирать материал для стен или кирпич, или бетон, или их комбинация. Утеплять снаружи нормальным количеством утеплителя и при какой либо аварии иметь достаточно времени на её устранение. Ведь в примере выше, дом из 200 тон бетона или кирпича замёрзнет до температуры ниже нуля только через восемь суток при -20 на улице.
    Интересно, что она будет делать при аварии на электролинии дня на 3.
    Причём здесь печь, в каменном доме так-же можно поставить и электрокотёл. Насчёт комфорта зимой не знаю, не жил, а про утеплённый каркасник летом могу сказать одно- пиз, ц как жарко. Готовьтесь к установке кондиционеров.
    Только зачем ставить ТА, кондиционеры, если выбрав нормальный материал для стен, можно решить эти проблемы автоматически. Ведь по стоимости кирпичный дом с хорошим утеплением практически не отличается от каркасника.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Генератор запустит :)] уже перетерли в теме не раз и не два, к чему толочь воду в ступе? :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надейтесь-надейтесь., раз на чужих ошибках учиться не хотите.
    "Авось" - кажется так зовется самая большая надежда на Руси.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На электрокотёл? Однако! Генератор на 9кВт! Офигенно!
  7. bataler
    bataler
    bataler
    А если на котел 3кВт дать то он работать наверное не будет? :aga: офигенно тему прочитать :)] 9кВт используется для максимального накопления тепла в период ночного тарифа (8 часов в стуки), в остальное время котел не работает, генератор то наверное никто не обязывает по ночам врубать?
    А что с любым домом станет если на него метеорит упадет? :)]
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чёто сомневаюсь я, что при -20 уходит 3кВт*час, скорее в два раза больше и каждый час! Т. е. надо генератор на 6 кВт юзать круглые сутки. Ну с аварией ладно (хотя ледяной дождь в Подмосковье показал, что это возможно), теплоёмкость конструкции нужна не только зимой, а и летом. Давайте спросим, как в каркасном доме живётся летом.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Каркасники зимой потребляют 2-3 квт.
    В -30 5-6квт.
    Летом приезжаю когда в родное одинцово, В квартире не продохнуть.
    Духота круглые сутки.
    То что дом имеющий каркасную стену поверх кирпичной,
    стоит столько же, сколько дом с одной каркасной стеной,
    даже и комментировать не хочется.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Я работаю в каркасном офисе, живу в квартире в кирпичном доме, есть дача - сруб 56го или 58го года постройки, так в самую летнюю жару прохладно лишь в одной из комнат квартиры с кондеем, в остальных везде жара абсолютно одинаковая :)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не хочется в очередной раз врать? :)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хорошо отметили?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Климат необходимо регулировать в любом доме! По стоимости каменного и каркасного дома - может прокомментируете?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В отличие от Вас, не в этот день.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно!
    Кирпичный дом и каркасник стоят сравнимых денег, слышали о расчётах, что стоимость стен в доме -это примерно 10-15 процентов от общих расходов, так даже увеличение стоимости стен примерно на 30 процентов скажется на общих расходах на 5 процентов.
    Но кирпич, это не единственный вариант постройки каменного, теплоёмкого дома- есть ещё бетон. Тут стены будут дешевле каркаса, неверящим смотрите здесь- https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Материал для м2 стены 15 см без утеплителя стоит 400 рублей.
    Прошлым летом в жару я тоже нашёл место, где можно было нормально существовать- это была коробка бетонного дома, без крыши, без утепления, без окон. На первом этаже в течении всего дня было намного лучше, чем на улице в тени, в бревенчатом доме, не говоря про каркасную, хорошо утеплённую бытовку, где можно было находится только до обеда.
    И ещё, при отоплении газом, электричеством и другим постоянным вариантом отопления преимущества теплоёмкого дома не сильно заметны, но если отапливать ТТ котлом, теплоёмкий дом будет очень большим преимуществом.
