1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не приплюсованная, а вместо. Бетонная ещё дешевле.
    Когда автоматика не нужна совсем, покупать её за любую цену будет дорого.
    Конвертеры я привёл для примера. Например я планирую тёплый пол и тёплые стены, отопление ТТ котлом. Протопив котёл, прогнав воду по бетонным стенам и полам, нагреваю 150 тон бетона на 2 градуса, запасая 100 кВт тепла и без всяких систем автоматики температура держится в пределах 22-24 градуса. Во время жары, если не хватит теплоёмкости для поддержания температуры меньше 24, можно по контурам в стенах пустить холодную воду и убить двух зайцев: охладить воздух и нагреть холодную воду, опять же БЕЗ какой либо автоматики и затрат энергии.
    А если есть возможность запасти даровую энергию Солнца и не платить за за лишнее электричество, кому это плохо?
    И напоследок ещё раз повторю- при самостоятельном строительстве, когда каждая копейка на счету, выгоднее строить утеплённый монолитный дом, теплоёмкость которого позволяет отказаться от ТА, систем автоматики и кондиционеров, что всё вместе выливается в хорошую сумму! Плюсов у монолита ещё много, но в рамках этой темы раскрывать не буду.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Он от зависти уже года два назад повесился, когда было аномально жаркое лето 2010, а мы в дом из квартиры перебрались и пуховое одеяло привезли, так как мерзли от холода ночью, а на улице дым и жарища. Одну ночь решили в квартире переночевать, в 2 часа ночи, изнемогая от дыма и духоты, сели в машину и уехали в дом ночевать, в прохладу и под пуховое одеяло. :aga:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ладно, к списку необходимых вещей для каркасника добавим ещё два газовых обогревателя.
    Про 10 тонн бетона, Вы знаете, это всего 4 куба, на Ваши 105 м2 тёплого пола это слой меньше, чем 4 см, не ошибка?
    А 26 тоже не мало!
    Всё очень просто! Для нагрева дома и соответственно воздуха в нём, надо затратить энергию. Для нагрева на 1 градус дома массой 200 тонн- около 50 кВт*час, а при разнице температур улица-дом в 10 градусов (33 улица, 23 дом) в хорошо утеплённом доме поступление тепла через стены будут около 0.5кВт+ около 0.5 кВт с каждого м2 освещённой Солнцем поверхности через окна+ тепло жизнедеятельности. И пока стены на этот градус не нагреются, воздух будет такой же температуры. На прогрев стен на 3 градуса надо около двух недель температуры больше 33, при ночной температуре ниже 23, можно, открыв окна, увеличить этот срок намного. Но это только в хорошо утеплённом доме! Если между теплоёмкими стенами и Солнцем нет утеплителя, то срок прогрева уменьшается намного. Как в Вашем новом доме.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Про газовый обогреватель - не печку ж городить ;), мне проще автономное отопление на пропане сделать, чем на дровах. :hello:
    По бетону - у меня слой 5 см бетона + 2-3см где то плиточного раствора получилось.
    Про температуру - половина форума, судя по сообщениям топит зимой дома 26-28С, а летом оказывается 26С - это уже много :faq:.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как это вместо? Без утепления? То есть кирпичная стена или бетонная? И с большим теплосопротевлением.
    Разве такое возможно?
    Прогнать холодную воду можно в любом доме, что про это говорить.
    Как возможно прогнать тёплую воду в стены от ТТ без автоматики?
    Какая оптимальная температура для Вашего котла, с приемлимым кпд.
    Думаю не менее 70гр. И вы на полном серъёзе собираетесь гнать это в пол и стены?
    Какие теплопотери будут у Вашего дома прикидывали?
    Каким образом Вы будете сохранять 100квт. В бетонных стенах без утепления?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странно, вроде всегда писал об утеплённом снаружи монолите, неужели можно подумать по другому. Утепление 20 см ППС стены, 40 см потолок стружка ЭПС. Теплопотери дома вместе с вентиляцией при - 20 5кВт.
    Холодную воду можно прогнать в любом доме, но в каркаснике гнать её за гипроком нет смысла.
    Тёплую воду можно гнать с любой температурой (сначала по стенам, потом, подостывшую, в пол). Напрямую с котла. Про котёл беспокоится не надо- будет колпакового типа, без теплообменника в топке. Сразу скажу- горячо на полу НЕ БУДЕТ! Объясню почему- если я сожгу в котле дрова только на подъём температуры пола на 2 градуса, то на 10 температура никак не поднимется! А температура подачи в пол может быть и 70 градусов.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    5 см бетона это уже, 5,25 куба, масса больше 10 тон + плиточный клей.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вот вас понесло то, на вопрос в теме ответили нужна ли теплоемкость - нужна, у меня вопрос а какая? И вообще имеет ли смысл обращать конкретно на данный момент при выборе материала стен. А спорить можно до посинения и про температуру в полу, конденсат на "охлаждающих стенах", смысл ВТП в частности и отличия конструкции каркасника с внутренними теплоемкими материалами от бетонного бункера с утеплителем снаружи в целом... :)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какая нужна теплоёмкость- хороший вопрос!
    Мне, с периодической системой отопления, чем больше, тем лучше. Я буду всеми силами её увеличивать: отделка- штукатурка, лестница на 2 этаж- монолитная, даже столешница на кухне- каменная.
    И при выборе материала для стен, я учитывал этот момент, правда, так совпало, что одна из самых дешёвых по материалам стена оказалась и самой теплоёмкой!
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, вот и вторая стена. :aga: Одна бетонная другая каркасная. пусть без доски. :|:
    Теперь раскажите во сколько Вам обошлась Ваша теплоёмкость без пенопласта и дорогой автоматики.
    Но с фундаментом.
    Можно в пол и 70гр. только лопнет. :aga:
    У меня потери при -28 10,7квт. - 58вт/м2 тоже с учётом...
    В два раза разница. Дом что ли больше? 186м2- 560м3.
    Я не могу оветить на вопрос bataler, так как считаю, что она не нужна.
    И я старался избежать её. Даже плиту фундамента залил всего 10см.
    Меньше уже некуда. :aga:
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Расчетные или фактические. Если фактические, то как считали.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С периодической системой отопления теплоемкость наоборот не нужна... Потому как остывшую "большую теплоемкость" быстро не прогреть... и даже нагрев воздух в помещении будет ощущение холода от остывших теплоемких поверхностей... Проще и дешевле сделать нормальную систему СО... А про дорогую автоматику уже писали не раз... что она не такая и дорогая... и делать ее по любому надо в любом доме. что в не теплоемком... что в теплоемком...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Расчётные. В проекте столько указано. Сам не умею.
    Думаю в реале будет намного меньше. Ну, куда мне 60м3/час вентиляции?
    Столько по нормам?
    alexxxxxxxx Вопрос по фундаменту снимаю.
    Заглянул к Вам в тему.
    Жаль далеко друг от друга. Можно было обменяться визитами по окончании строек.
    А то мы всё в теории. :aga:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня фактические на 200 м2 до минус 20 град... (без ветра) выходит 12 КВт/ч... с панорамными окнами в одной большой комнате... с утелпнием потолка в 10 см шлака (в этом году буду переделывать)... дверьми в сенки без утеплителя по периметру... и одной вытяжкой...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже заметил: давно на форуме тролите.
    Когда нет аргументов, переходим на личности?
    Вы хотя бы ради приличия прочитали тему, а то баяните аргументами давным-давно здесь озвученными.
    И так же без цифр и ссылок на источники.
    Одни "я считаю", "по моему мнению".
    Уже, право слово, надоело отвечать любителям пофлудить.
