1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вам Вентиляцию какую в проект закладывали. И если можно пирог стены.
    P/S Если Вам считали по скандинавским нормам (с полным инженерным расчетом отопления, вентиляции, кондиционирования) то пожалуйста приведите пирог стены и те данные по отоплению (вентиляции) которые Вам посчитали.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Считали по нашим снипам.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я же давал ссылку на своё строительство, повторю и здесь- полностью коробка дома под крышей с фундаментом- 320 т. рублей 130 квадратов, 340 кубов. Это с монолитным перекрытием, с работой техники, с работой помощников по заливке, с разводкой в плите труб тёплого пола, канализации и воды, с дренажом и с колодцем под ливнёвку. Планирую уложится в 550000 рублей, будет полностью утеплённый, с окнами, с внешней отделкой и системой отопления дом.
    Я работаю сборщиком мебели, езжу по адресам и вижу, что люди спокойно замуровывают подводку к батареям в пол, стены и нет проблем ни у кого! А какая температура в батареях?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Периодической системой отопления, обычно называется система с разовой или например двухразовой протопкой в сутки. Если все с расчетами в порядке, то ничего в таких системах не остывает за такой срок и масса только способствует стабильности.
    Вы же вероятно говорите, о периодическом проживания наездами? Тады да, лишняя теплоемкость там будет очень не кстати.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Норма 30 м3 воздуха на человека. Посчитали на двоих. Кстати, для нагрева этого воздуха на 40 градусов (с -20 до +20) надо около 1кВт*ч.
    Да, жаль! Надеюсь, что скоро перейду к практике! Желаю и Вам скорее закончить дом!
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот, что нарыл.
    Получается, что моя комната 14м2=54м3 нуждается в 54м3 воздуха в час.
    И для нагрева этого воздуха понадобится около 2квт/час.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я не пойму одного... зачем мне судя по таблице делать в комнате 35м2 (94,5 м3) воздухообмен в размере 18,9 м3 (коэф. 0,2) в час если там ни кого нет целый день... а может не быть и два - три дня...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, может потому, что все материалы что то выделяют.
    Или какие нибудь пары или газы могут скопиться.
    Одним словом ХЗ.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я посчитал 1 кВт на 60 м3 воздуха.
    Когда в доме 170 кв метров живут 2 человека, можно все помещения посчитать по 0,2. И этого будет достаточно.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Даааааа... проще ни х... не стало... 170 м2 - 459 м3 (*0,2) = 92 м3 в час... 1,5 квт/ч только на нагрев этого воздуха... А если в доме 5 человек... 3 из них дети... + собака ... + две кошки...
    Я не понимаю одного... где... в каких квартирах есть такой воздухообмен...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Такой объем спокойно выйдет в форточку 30х30см при скорости потока метр за 3 секунды (такой "ветерок" даже кожей не почувствовать). Или через вентиляцию на кухне 10х10см со скоростью потока 3м/сек. А ещё всякие щели "предусмотрены" (в окнах, дверях...)
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Хоть к теме и не относится, но данные таблицы рассчитаны на нормативную площадь помещений, по Москве норма жилой площади 12м.кв. на человека, получается для спальни на одного человека по нормам от 30м.куб в час (при высоте 2,5м), то есть необходимо ориентироваться на количество человек в первую очередь, а не на фактическую площадь помещения. Как то криво я написал :)]
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё правильно. В первую очередь нужно удалять углекислый газ.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Приведите пожалуйста пример нормальной периодической системы отопления, которой теплоёмкость не нужна?
    Холод от остывших теплоёмких поверхностей? А чё это они остыли вдруг? Может они это, того не достаточно теплоёмкие?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильно, н
    Правильно, не остынут они. Летом.
