1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    А то что солнце нагревает наружнюю часть стены это не в счет?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня 20 см ППС на стене снаружи. Через такой слой сложновато теплу добраться до внутренней теплоёмкой стены.
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Прикольно у Вас тут. Две копейки в тему. У меня два дома. Один большой теплоемкий из киприча и бетона строится, другой из оцилиндровки 26 см, где пока живу. Топится все одним газовым котлом, второй дом отапливается через теплотрассу 30 метров. Как-то ночью проснулся от ощущения, что прохладно. Спустился вниз, при температуре на улице - 23 гр. ц. за 5 часов моего сна температура на первом этаже деревянного дома понизилась на 6 градусов - с 22 до 16. Пошел в котельную - котел стоит, нет газа. Температура в кирпичном доме не понизилась, те же 15 градусов, что и обычно (в доме не живем). Вот вам пример, нужна ли теплоемкость. В случае вселенского катаклизма (отсутствие газа, электричества, поломки котла или ещё чего-нибудь), в теплоемком доме можно будет достаточно большое время вполне комфортно переживать катастрофу, а в не теплоемком можно и "дуба дать".
  4. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    вопрос к спеам
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохой пример.
    Деревянный дом - теплоемкий дом. Почти не уступает в этом вопросе кирпичному.
    Причина падения температуры в чем-то другом.
    Потолок, пол, внутренняя отделка etc. - вариантов много.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спорно...
    Удельная (массовая) теплоёмкость дерева раза в 2-2,5 выше теплоёмкости кирпича и бетона. А удельный вес раза в 3-5 меньше. Значит, даже при равной толщине, конструкция из "камня" сможет накопить больше тепла, чем деревянная. Но деревянный дом со стенами 200-250мм в средней полосе дело обычное, а кирпичных в один кирпич обычно не строят (разве что под утепление). И с перекрытиями та-же "фигня"...
  7. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Не все сказал. В кирпичном доме теплые полы по всему первому этажу, плюс в санузлах на втором, а в деревянном только батареи. Естественно, влияние оказывает наличие где-нибудь шелей в доме из оцилиндровки, но в кирпичном вентиляция во всю пашет, например. Так что пример, думаю, в тему. Вы еще учтите не только теплоемкость, но и теплоотдачу. У кирпича и бетона она выше чем у дерева, к тому же у оцилиндровки толщина стены не одинакова, в районе швов стена всегда холоднее. В каркасниках, между прочим, дерева тоже не мало, однако, его влияние на теплоемкость каркасных стен особо не рассматривают.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возьмем СТО по теплотехнике.
    Дерево 2.3 кДж/(кг·°С) * 500 кг/м3 = 1150 кДж/(м3*°С.)
    Кирпич, как известно кирпичу рознь.
    Возьмем для начала по максимуму. Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на цементно-песчаном растворе (γo = 1800 кг/м3), кирпич полнотелый плотностью 2000 кг/м3: 0.88 * 1960 = 1742.8 кДж/(м3*°С.)
    Правильно, если не под утепление, то не в один кирпич.
    Но и не из полнотелого кирпича.
    Для пустотелых разброс (сверху вниз):
    от 0.88 * 1480 = 1302.4 кДж/(м3*°С.) для кладки на ЦПР кирпича плотностью 1400 кг/м3.
    до 0.88 * 960 = 844.8 кДж/(м3*°С.) для кладки на перлитовом растворе кирпича плотностью 1000 кг/м3.
    При использовании теплой керамики цифра станет еще меньше.
    Конечно за счет большей толщины кирпичная стена в большинстве случаев имеет большую теплоемкость, чем деревянная. Но разница не столь велика, что бы заявлять о значительном превосходстве.
    Приведу пример значительного превосходства.
    Каркас (90% - минвата 35 кг/м3), 10% дерево.
    Считаем. 0.84 * 35 * 0.9 + 2.3 * 500 * 0.1 = 141.46.
    Это то, что я подразумевал под "Почти не уступает в этом вопросе кирпичному."
    Теперь про "плохой пример".
    Температура за 5 часов упала на 6 градусов.
    Если такое происходит в описанном выше каркасе, то я ничуть бы не удивился.
    Но для деревянного дома - это признак проблем с теплозащитой ли с конструктивом ли.
    Частично доказательства этому ssergg уже привел:
    1. Оцилиндровка, оставленная в чистом виде с двух сторон - победа эстетики над практичностью. Причем полная и безоговорочная.
    2. "влияние оказывает наличие где-нибудь шелей в доме".
    Вполне допускаю, что есть еще причины по которым произошел подобный казус.
    В нормально утепленный деревянном доме даже при сильном морозе такого перепада за 5 часов не будет.
    В принципе, умеючи, можно и кирпичный или бетонный дом в дом с плохой теплоустойчивостью (а именно ее и обсуждаем) превратить.
    Так уж "та-же"?
    Всегда ли?
    Пример.
    Пирог: "пустотки (чуть ли не половина объема - воздух, причем "прошивающий" плиту почти на всю высоту) + ППС + стяжка" ничем не лучше по теплоустойчивости пирога: "черновая доска + плотные опилки+ чистовой деревянный пол".
    Посчитать и сами сможете.
    Где-то так :hello:
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А давайте рассмотрим теплоотдачу деревянной, внутренней стены в воздух (с наружными вообще всё сложно, их пока не трогаем). Не может ли быть такого, что тепло, запасённое в ней, из-за хороших теплоизоляционных свойств дерева просто не успевает нагреть воздух, скомпенсировав теплопотери. Получается, что середина бревна тёплая, а наружка холодная, соответственно, воздух в комнате тоже быстро теряет тепло. Получается, что запас тепла из бревна может полностью сработать только при большой дельте температур, т. е. когда в комнатах будет уже холодно. Вот полностью заморозить дом это тепло не позволит довольно долго, а иметь комфортные условия в деревянном доме при аварии с котлом можно только очень ограниченное время. Кстати, именно это свойство дерева позволяет быстро нагреть воздух в остывшем деревянном доме, не прогревая полностью стены.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не может.
    Описанное Вами свойство материалов характеризует т. н. коэффициент теплоусвоения (обозначение - s).
    Он зависит от теплоемкости, плотности, коэффициента теплопроводности.
    Естественно у бетона она выше, чем у кирпича, у кирпича выше, чем у дерева.
    Но опять-таки все познается в сравнении:
    Бетон: 17.73 - вне конкуренции.
    Кирпичная кладка (1400 кг/м3 кирпич + ЦПР) - 7.56
    Кирпичная кладка (1000 кг/м3 кирпич + перлитовый раствор) - 5.21
    Дерево - 4.54.
    Минвата (35 кг/м3) - 0.36.
    Все для условий эксплуатации Б.
    Правда есть нюансы.
    Если не ошибаюсь, то Вы как-то упоминали термин "Тепловая инерция".
    Вот он равен произведению термического сопротивления на коэффициент теплоустойчивости :)
    D = R*s
    Для него наоборот, низкая теплопроводность - хорошо.
    Так что деревянный дом без "дырок" никак не может потерять 6 градусов за 5 часов :)
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нашел подходящую темку для вопроса.
    Уехали мы в Новосиб, дом остался "один", соответственно без отопления, брат приезжал, смотрел всё ли в порядке. Короче, при сред. темп. на улице -15, в доме за 6 дней без отопления темп упала до +12. Кто как думает, это нормально?
    Через 5 дней собираемся возвращаться, думаю за общие 11 дней нашего отсутствия дом ниже +5...+7 не остынет.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вопрос -то какой?
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот этот вопрос.
    Т. е. у меня получился дом теплоёмкий и утеплённый.(?)
    И "плюс" теплоёмкого дома в том, что его зимой можно оставить на несколько дней "одного" и без отопления, не боясь заморозить.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А если свет отключат и дома никого нет несколько дней (я об этом выше говорил).
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я боюсь себе представить сколько по времени Вы его потом протапливать будете. что бы выйти на режим...
