1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, а по Вашему лучше было бы оставить в доме электрические тены во включенном состоянии? Или просить соседа, что бы протапливал?
    Опишите дом, пожалуйста.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Приеду посмотрим, самому интересно
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    1 этаж, 90 м2, пеноблок, 0,3 стенка, снаружи 10см пенопл. 25-й, сайдинг, на плитах перекр, по полу пенопл. 10см, стяжка бетонная 7см, потолок дерев. балки, утепл. пенопласт 20см. Перегородки тоже пенобл. 20см.
    Отопление тока печь кирп. 4 тонны, на дровах, топим 1 раз вечером примерно по 20 кг дров в сутки, за всю зиму сожгли пока 3,5 куба дров, дома темп. +22...+26.
    Если темп. на улице резко падает (напр. с -15 до -30), то в доме это ощущается только дня через 2-3, приходится дров на 3-5 кг больше кидать в топку.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я не рассуждал что лучше... Я лишь предполагаю что при такой теплоемкости и сильно остывшем доме для комфортной температуры дом придется долго протапливать... А учитывая лишь одну печь без СО. сделать это комфортно получится наврятли...
    И нам тоже... как долго дом будет выходить на "нормальный" режим.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    20 кг х 3-4 кВт*часа = 60-80 кВт*часов: 24 = примерно 3кВт х 0,7 =примерно 2кВт тепловая мощность печи. Долговременная.
    И это примерно равно теплопотерям дома.
    Много это или мало - судить (считать) владельцу дома.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    С печью будет тепло, даже при прохладных стенах...А потом они наберут свое незаметно. только печь поберегите. Не нагружайте сразу по максимуму. лучше првую протопку небольшую, а потом через несколько часов еще. Уже нормаальную загрузку.
  7. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Приехал, включил отопление и через час в доме уже тепло.
    А в доме с большой теплоемкостью будешь сидеть три дня мерзнуть.
    Большая теплоемкость может быть полезна только в двух случаях:
    1) При печном отоплении (можно реже подкидывать дров)
    2) Если кто-то отапливается электричеством по трехзонному тарифу, когда ночью электричество дешевое.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какое? (если не секрет)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тепловую пушку:)
  10. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Любая система отопления с небольшой тепловой инерционностью, например газовый котел+ настенные радиаторы.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, с газом жить можно даже в палатке, а можете представить, что газ есть пока не везде, и солярка не всем по карману, да и электричеством отапливать дом не каждый может себе позволить. Поэтому попробуйте пожить в каркаснике, отапливаясь котлом на ТТ. При морозах придётся бегать к котлу каждые 3-4 часа, включая ночь. А иначе придётся вставать при 16-17 градусах тепла, как у моего знакомого. Советовал я ему поставить нормальную печь, не согласился, говорил- печь это прошлый век! сделал систему с батареями и котлом, сейчас дополнительно будет ставить электрокотёл для поддержки температуры ночью и в рабочее время, когда он на работе.
    Ну а я сейчас, ликвидировав основные утечки тепла, добился того, что протопив вечером котёл, подняв температуру в доме до 24 градусов, с утра имею 23 градуса при -15 на улице. Это и есть работа теплоёмкости конструкций дома- стен, перекрытия, плиты. Конечно, если дом использовать как дачу, то эта теплоёмкость не позволит приезжать время от времени.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А поставить котел длительного горения что... религия не позволяет...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня подъём температуры в доме на 1 градус занимает 2-2.5 часа. Осенью поднимал температуру с 10 до 20 градусов больше 20 часов.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А сколько у Вас будет при минус 35 на улице... А утром опять топить :faq:...
    А если Вы утром не дай бог проспали и не успели растопить печь... сколько будет в 18-00 вечера .. когда вы придете с работы...
    Правильно Ваш сосед сказал... печь .. это прошлый век...
    Если у меня утром в доме будет +23... меня порвут как тузик грелку...
  15. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Alexxxxx, при прерывистом отоплении ТТ котлом, я абсолютно согласен, что нужно большая теплоемкость у дома, это будет сглаживать температурные колебания.
    Но если система отопления может работать при постоянно мощности, то теплоемкость не нужна и даже может быть вредна, если есть желание или возможность экономить при кратковременно отключении. Например ушли на работу, включили отопление на минимум, за час до прихода автоматика дома (или дистанционно) отопление включается и к прихожу температура воздуха снова в норме. Так можно легко сэкономить 30-20% тепла.
