1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть у этих котлов большой недостаток- кпд ниже чем у котлов интенсивного горения, что я знаю точно, ведь у меня как раз и стоит Аквабренаран 03, но я его покупал не из-за режима длительного горения, а только из-за размера камеры сгорания, под дрова 80 см обычных котлов нет. Так вот, я его использую только в режиме быстрого, интенсивного горения, но для интереса как то попытался сжечь тоже самое количество дров в длительном режиме, переплевался. Дом не нагрелся! К концу топки температура была ниже, чем при горении котла в интенсивном режиме плюс время остывания. Дом получил тепла раза в два меньше.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Примерно 22,5 градуса будет при -35. В 18-00 будет около 20, если с утра не топить.
  3. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Наоборот, у котлов длительного горения КПД должно быть выше, так как там котел сразу выходит на оптимальный режим и работает.
    Но даже если я и не прав. То стоит ли из-за мизерной экономии мучатся с таким котлом?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мы с Вами разговариваем с "разных колоколен"...
    Я имел ввиду котлы длительного горения на угле... ибо в наших условиях отапливаться дровами... утопия...
    У всех условия разные и говорит однозначно про теплоемкость смысла нет... Не возможно хорошо прогревать дом на 90 и более квадратов одной печкой... У нас почти у всех в частном секторе стоят печи... но дома 40-60 м2... Протопка два раз в день...
    НО! Я не хочу вообще протапливать дом несколько раз в день... Я хочу чтобы он сам (с моей небольшой помощью) топился постоянно... Для сейчас этого есть куча разного оборудования... от эл. котлов .. ТТ котлов на угле. дровах. пеллетах...пропане...солярке...отработке...
    Поэтому в контексте данной темы в начале я уже писал... что если человек поставил себе автоматическую систему отопления... то теплоемкость уходит на второй план... потому как автоматике она даже вредит...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, это Вы скажите glebomater. Да и знакомый, которому придётся подтапливать довольно дорогим электричеством, тоже уже понял свою ошибку, тем более, что по работе он дрова имеет на халяву.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да там что-то или с котлом не так ..или с тягой...
    Котлы длительного горения в этом плане очень капризны... Им нужна очень хорошая тяга...
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сжечь 5 кубов дров или 10? Есть разница? Мизерная? А для человека на пенсии?
  8. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Не может быть такой разницы.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да мы с glebomater как то уже "закусывались" :aga:...
    Что бы меня понять... надо пожить в СИБИРИ...на ПМЖ... уходить утром на работу и возвращаться в 18-00 (20-00) домой... в дом на 120-200 м2... И вместо того что бы поесть и отдохнуть... срочно топить печь... потому как дома уже 20 градусов. а у меня ведь молодая жена и дети... им тепла хочется... Печь я поставить по расположению не могу... Кстати у той же glebomater стоит две печи... А оно мне надо...
    Я уже написал... у ВСЕХ УСЛОВИЯ и ТРЕБОВАНИЯ разные...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что бы съекономить 20-30 процентов тепла, надо дельту температур понизить на те же 20-30%, при морозе на улице -20, надо понизить температуру в доме до 10-15 градусов с 22-23. Если такое делать каждый день, то более частый косметический ремонт с лихвой перекроет всю экономию на топливе.
    Ну и главный вопрос- сколько стоит система отопления, которая может работать на постоянной мощности? Сколько стоит топливо для неё? Я всю свою систему сделал за 60 тыс. Топливо- обзолы с пилорамы, 500 рублей куб. На сезон- 5000 рублей на 130 м2. Ещё за 5000 эти дрова мне распилят и сложат в сарай.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня есть опыт эксплуатации этой чудо-печи!Печь бренеран акватен 600, если чесно то я очень не доволен этой печкой. 1. потребление дров неимоверное, начал второй лесовоз сжигать. 2. площадь обогрева 150м.кв.разогревает медлено, а если быстро захотелось то дрова в трубу летят. 3. очень тяжало регулировать тепло постояный контроль поддувала и газофикатора. Эта печь больше подходит для обогрева европейского климата, с нашими холодами эта печь не справляется, с ней тепло гдето до -10 ,а если ниже то соответствено и дома холодней, при -25, дома где то +14-16 при их нем то КПД, а если хочется теплее дома то заказывайте 3 лесовоза тогда хватит дров! До этой печи стояла самодельная печь теплообменик, если топить её как бренеран то расход дров в 3 раза меньше, так что решать вам, но я очень разачарован этой чудо-печкой с КПД 80% то с моей самодельной печкой КПД что все 95% ?
    Взято отсюда:https://www.forumhouse.ru/threads/13912/page-50
  12. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Alexxxxx, перепады температур поддерживаются автоматикой с +16 до +24, ни каких проблем с ремонтом нет.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вам тоже задам тот же вопрос, что и Игорю-
  14. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Alexxxxx, у меня сейчас электричество, потом будет газ и мне нафиг не нужна эта теплоемкость.
    А топить дровами/углем и бегать как шаман возле печки я не буду принципиально, я лучше переплачу за отопление и буду жить в комфорте.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рад за Вас.
    Но я и не говорю, что проблемы появятся сразу. В долгосрочной перспективе они очень вероятны. Ведь резкое изменение температуры в доме это такое же резкое изменение влажности, поэтому возможно выпадение конденсата в конструкциях, соответственно срок их службы без ремонта сократится. Как и срок службы мебели, деревянных лестниц и т. д.
