1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно даже ближе... Таиланд... Там скоро наших будет больше чем местного населения... Цены на недвижимость. как у нас. питание дешевле... одежда тоже... а главное ЗИМЫ нет...
  2. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Насчет Таиланда вариант, знаю несколько москвичей которые сдали свои квартиры и уехали в Таиланд заниматься дауншифтингом ;)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, только вспомните свои 10 тонн угля в сезон, с круглосуточным горением котла.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так у Нас и не Питер... и не 130 м2... :|:
    Когда 10 тонн было... тогда печка с водяным контуром была...
    (Но вспоминаю как страшный сон)... Вот поэтому сейчас все на автоматике...
    А летом она еще и басик сама греет :|:
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну а у меня сейчас всё регулируется само, температура в доме держится в пределах, которые меня и мою семью устраивают, топка котла не напрягает, топливо дешёвое, ни чего менять не собираюсь, ну и денег на это потратил немного. Короче, всем рекомендую.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ок! Напишу.
    Спасибо, в курсе, так и сделаем.
    Вас с 8 Марта!
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это и самое главное... что бы хозяина и его семью все устраивало... Кому то нравиться печь... кому то дизельный котел... А теплоемкость здесь вторичный признак... и в большинстве современных систем сильного значения не имеющий... А уж тем более на затраты на отопление ни как не влияющий...
    Всех женщин с 8 марта!
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Золотые слова! :victory:
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Таких ошибившихся 80% в России. (примерно конечно, я среди них:victory:).
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Приехали вчера вечером в 20-00, дом 10 суток не отапливался, на улице по утрам -20, днем -8, среднесут. -13.
    В доме было +5. Сами в шоке :ogo:.
    Затопил печь, две протопки по 20 кг дров, через час было +12, спали правда под одеялами и в одежде. Утром +19 в комнате где печь, в коридоре и остальных комнатах +12...+16, сижу сейчас в трусах (простите), конвекция офигенная по ногам, по дому ветер свищет:aga: (как говорил тока печь в гостиной и без ничего, вод. контура нет (пока). Печь стоит вся жаром пылает, закинул 12 кг дров для поддержания, темпер полез вверх, в гостиной +22, коридор +20, комнаты +16.
    На улице сейчас -15.
    Думаю что до завтра темп. баланс по дому стабилизируется. Если бы были батареи в комнатах, за день-два реально "раскачать" теплоемкий дом после полного остывания.
    Для напоминания:
    Дом 1 этаж, 90 м2, пеноблок, 0,3 стенка, снаружи 10см пенопл. 25-й, сайдинг, на плитах перекр, по полу пенопл. 10см, стяжка бетонная 7см, потолок дерев. балки, утепл. пенопласт 20см. Перегородки тоже пенобл. 20см.
    Отопление тока печь кирп. 4 тонны, на дровах, топим 1 раз вечером примерно по 20 кг дров в сутки, за всю зиму сожгли пока 3,5 куба дров, дома темп. +22...+26.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С водяной СО такой фокус бы непроканал... Трубы это и хорошо (равномерный прогрев) и плохо... нельзя просто кинуть 20 кг. дров и уйти... может закипеть...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если обычные батареи, то может, а при ТП- нет, каждые 300 метров трубы, замурованной в бетон, легко снимут 15 кВт*час тепла с котла в течении длительного времени.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лишь бы покрытие выдержало такой перепад температур. :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В праздники провел подобный эксперимент (точнее он сам провелся - встал котел из за падения давления в СО). После 3 дней отсутствия, в доме 0 градусов (на улице была как раз примерно такая-же температура). Но, похоже, что 0 установился раньше, просто тепло от грунта не давало дому уйти в минус (хотя, может это я так удачно вернулся).
    Дом 1 этаж + мансарда, всего 70 м2, газобетон 250мм, крыша 150мм минплиты, под полом частично 50ммППС.
    Температуру воздуха до нормы поднять не проблема, а вот стены прогреть надо гораздо больше времени. Даже в моём, совсем не теплоёмком, доме почти два дня ощущался дискомфорт от холодных стен и потолка на мансарде, несмотря на температуру в доме +25 - привык уже, что в норме разница температур стен и воздуха не более 2'С.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это с 90 м2 Кирилла 1974 ?
    Мы говорим не о долговременной мощности... а о пиковой. от печи... такую пиковую мощу с водяной СО не снять...
