1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Он многим людям советами помог, даже если его благодарности на два разделить, всё равно это много о чём говорит. А откуда столько неготива в его адрес, мож обидел чем?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Примеры в студию можно привести о чем Вы говорите...
  3. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    Физику не обманешь- чем больше разница температур внутри и наружу- тем больше теплопотери. Экономить можно только уменьшая температуру внутри. Это- не допускать увеличения температуры выше нормы и уменьшать когда надо. Если дома маленькие дети, неработающая теща, то много экономии неполучится. А когда есть желание оперативно регулировать температуру дома, то теплоемкость вредна. Теплоемкие перегородки будут поддерживать внутри ненужно высокую температуру. Это нестрашно если применяется более дешевое топливо - дрова или уголь и дармовая работа кочегара.
    О том, что холодно в теплоемком доме. Mне кажется, что проектировщиков неучили рассчитывать теплоемкость. Потери тепла наружу они рассчитывают правильно- система отопления поддерживает заданную температуру в помещении, но только поддерживает. При нагреве сильно охлажденного помещения "теплопотери" на теплоемкость будут соизмеримы теплопотерям наружу и "правильно" рассчитанная система отопления температуру поднимать будет медленно. Значит, система отопления теплоемкого дома должна быть мощнее каркасного дома, но с вожможностью работать на "расчетной по теплопотерям" мощности. Это увеличивает цену системы отопления. Но для теплоемкого дома необязательно использовать продвинутую систему отпления, которая поддерживает постоянную мощность в течении суток. Ставим печь или простой котел, у которых мощность в течении суток очень неравномерна. Но тепоемкие стены сглаживают неравномерность отопления. И живем комфортно и дешево.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не оскорбляйте участников форума...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Примеры чего?
    1. Еслы Вы топите печь раз или два раза в сутки, то понятно, что эта системма отопления примитивна потому, что печь то шкварит как дикая, неограниченно выделяя тепло, то ели-ели тлеет остывая. Для того, что бы куда-то деть весь этот избыток тепла, необходимо иметь какой-нибудь теплоаккумулятор, который бы позже отдавал накопленное тепло. Беда только в том, что сам теплоаккумулятор, тоже отдает тепло наружу (например кирпичные стены).Да еще эта таплопередача увеличивается с ростом разници внешней и внутренней температур. Такая системма весьма неефективна, но с печкой другого выхода нет, что бы хоть как-то удерживать температуру в каких-то приемлемых параметрах.
    2. В современных СО, котел выдает строго дозированную порцию тепла, которая нужна в данный момент для поддержания заданной температуры в помещении. Поскольку нет переизбытка выделяемого тепла, то нет необходимости и в теплоаккумуляторе. И температура в таком помещении удерживается гораздо точнее и стабильнее.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А теперь цифры:
    У меня зимой (с октября по март) 1 м2 отапливаемой площади, т. е. по сути площадь дома 90м2, обошёлся в 50руб.
    а именно,
    ушло 4,5 куба дров по 1 тыс руб.
    4500руб/90м2 = 50руб. на 1 м2 в год (=750 в мес. на 90м2)
    В моем примитиве (печь на дровах + кирп. ТА+сам дом ТА) получились такие цифры.
    В доме кстати всегда комфортно, даже при Т на улице -25, в доме можно не топить печь в течении 2-х суток (пробовали), но темп. в доме опускается до +22...+21 и жена требует уже потеплее, а я бы и ещё пару дне не топил. Но смысла нет, потому как всё равно надо потом набивать темп чтобы "подзарядить" ТА. Как правильно сказали, если в доме держать меньшую Т, то и расход топлива ещё уменьшатся.
    Интересно, а как у других, более совершенных и продвинутых СО (ест-но дома без ТА) финансовая сторона отопления на сезон?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не люблю снобов.
  8. ramunas118
    ramunas118
    ramunas118
    Kaunas
    Не все однозначно с "вредом" теплоемкости и в более продвинутых системах отопления. Отсутствие теплоемкости плохо согласуется с принципом пасивного дома. Солнце как очень плохой котел у которого за 2-4 часа выгорела топка и все до следующего дня. Или днем зимой окна открывать, чтобы избыток тепла выпускать? Если каркасник, то хотя бы пол должен быть бетонным.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А если газ или свет рубанули, и не на один день.
    В Торонто или в сердце нашей родины мож такого и не бывает, а во всяких российских глубинках это норма.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так Roracotta говорил про современную СО, а она кроме котла "с мозгами" и датчиками предполагает наличие резервного электропитания для него и насосов. А так-же резервный источник тепла на альтернативном энергоносителе. Да если "по уму", и сети должны быть современные и надежные... А если шанс временно остаться без тепла один на миллион, то наверное не стоит ради него всю жизнь отапливаться дровяным котлом с ЕЦ, а лучше вообще печкой - т. к. она надежнее. А с понижением надежности системы, конечно, всё интереснее становится обычная дровяная печь (если лес рядом есть, и "разрешение" на рубку).
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я прекрасно понимаю о чём речь, и согласен что каркасник и современная СО это удобно (особенно "дачный" характер посещения). Но мне моё милее, и теплее:|:. И недорого.
    У нас газ пока не подвели к дому, как подведут и у меня будет автоматика, но печь останется на всякий случай. :hello:
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вот и ответы на все споры. В условиях неопределенности и ожидания всяких засад со стороны прав-ва, в России без старых наработок (печей, колодцев и т. п.)-никуда. А в "европах" приходится платить и терпеть по факту (когда свет отрубают даже из ПБ дом остывает за пару часов)...
    Я бы тоже себе и колодец и печь забабахал, да родственники не поддержат:)]:hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, уточнение - примерно на пару градусов при дельте (внутри-снаружи) градусов 30.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мой из ПБ чтото не остывает так быстро, может если утепления нету, тогда возможно быстро остынет.
    Ну это мелочи жизни, главное погода в доме:love: ...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, давайте считать, раз уж вам так невтерпежь похвастаться! ;):)]
    Одно только уточнение. Поскольку деньги в Канаде и рубли в России разные, как и разные цены на енергоносители, предлагаю отойти от привязки к деньгам и считать чистые енергозатраты на отопление домов. Вашего, с печкой, 90 кв. метров. И моего каркасника, 300кв.метров. с современной системмой отопления.
    Приступим.
    С Октября по март-5 месяцев. Вы только на отопление потратили 4,5 куба дров. Округлим их тоже до 5-и для более легкого счета. В одном кубе березовых дров, примерно 670-700кг.при влажности в 20%.
    1киловатт енергии получается при сжигании 0,4кг.дров. В каждый месяц у Вас использовалось примерно 1 куб дров. Делим 700:0,4=1750 киловатт в месяц вам было необходимо, что бы протопить свои 90 квадратов с относительным комфортом в доме.
    Теперь о моем доме. Я уже выкладывал скан оплаты за газ за январь-февраль. За отопление 300 квадратов, горячую воду и газовую плиту, набегает примерно 330 кубов газа. Один кубометр газа при сжигании, выделяет 10 киловатт енергии. То есть, я за самый холодный месяц, потребляю 3300 киловатт. Повторюсь, что сюда входит и горячая вода и готовка на газовой плите. Допустим это 30% от всего потраченного за месяц газа. Стало быть, только на отопление, приходится 2300 киловатт, против Ваших 1750 киловатт. Учитывая тот факт, что Ваш дом более чем в три(!)раза меньше моего, в переводе на усредненный метр квадратный полщади, Вы тратите на отопление, более, чем в 2 с половиной раза больше ,чем я со своей современной системой отопления, которая поддерживает точность комнатной температуры в 0,5 градуса, независимо от времени года и погоды за окном. Моя системма отопления, более чем в два с половиной раза еффективнее и економичнее Вашей печки. Если бы ваши цены на енергоносители сровнялись бы с нашими ценами, то Вы бы работали исключительно только на отопление своего дома.
    Как вам такие простые расчеты? ;):)]:aga:
