1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для ТТ- котла теплоёмкость - благо (сглаживает пульсации тепла).
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я вроде написал, что 54000 кирпичей надо нагреть ВНУТРИ дома. Что бы они со всех сторон находились внутри. Они в центре дома. А стены с теплопотерями - это не они. А их нужно нагреть, что бы запасти энергии на компенсацию текущих теплопотерь.
    И это нужно что бы просто, физически, запасти необходимое на 12 часов количество энергии. До реальной СО на "кирпичном аккумуляторе" - еще весьма и весьма далеко.
    Расчетом не побалуете? Что и на сколько сглаживает? Хотя бы примитивным, без технологических особенностей.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    54000 штук кирпича- это всего 105 м3 кирпича, при толщины стены в два кирпича получим 70 пог. метров стены, 40 периметр, 30 внутренние стены, спокойно можно уложится в Ваш абстрактный домик, а если добавить туда теплоёмкость плиты, то даже с большим запасом.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И этот кирпич нужен просто за утеплителем! Поэтому считаю и наружные стены тоже.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я имел ввиду ТТ котлы ДГ... (длительного горения).. они умеют сами поддерживать установленную температуру СО путем перехода в тлеющий режим.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, вот зачем брать абстрактный домик? Давайте возьмём мой! Теплоёмкость- 35 кВт на градус, и этого хватает для точности поддержания температуры в +- 1 градус. Площадь дома 130 м2, масса бетона 200 тонн.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: Это то что нужно ВНУТРЬ дома. Что бы со всех граней тепло отдавалось внутрь дома.
    И как то договориться с демоном Максвелла что бы в течении 12 часов отдавать энергию равномерно.
    И как то придумать сверхтехнологичную систему равномерной передачи тепла в эту теплоемкость.
    Ну и потом ответить себе на вопрос - может, на сэкономленные деньги купить например пеллетный котел? Или солярочник? Или сжиженный газ? Или электричеством в течении 10 лет отапливаться?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз уж беретесь заниматься такими расчетами, то хоть с единицами измерения разберитесь. Нельзя запасти в кирпиче 60кВт (можно - 60кВт*ч), не бывает теплопотерь 50Вт в час (бывает - мощность теплопотерь 50Вт).
    А то читать сложно - глаз за эти "сказочные" единицы измерения цепляется. :)
    Ну, и у других спорщиков не лучше -
    Нельзя теплоёмкость выразить в кВт на градус - можно в кВт*ч на градус.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У тлеющего режима есть очень большие недостатки- малое КПД и сильно засерается труба.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А теплопередачу от кирпича к кирпичу через слой раствора не подскажите...
    Или вы верите что при температуре наружного слоя кирпича в 25 градусов. второй кирпич тоже будет +25 градусов.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Что значит 35 кВт на градус? Что бы прогреть дом на градус нужно вколотить 35 кВт? :ogo:
    По СНиПу - 13 кВт в час при -35 должны у Вас быть теплопотери.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пипец, приплыли! И как это я всё это сделал в своём доме, не заметив этого? :)]
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да хоть абстрактный кирпич подсчитать. Даже в идеале ничего не получается...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну а у простой печи КПД наверное зашкаливает...
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] Прекрасно! Ну примерно этого я и ожидал. :)]
    Я тоже знаю, физика - она, там, где то... А на самом то деле все не так!
    УчОные и прочие анжинеришки - оне титаник построили. Ну и далее по тексту...
    А СП и СНиПы - они духовность нарушают?
    Так? :pioner:
    А простая печь + теплоемкие перегородки = КПД более 1. :aga:
