1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    По закону Ома, ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.
    Вы забыли про разность потенциалов.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае предполагалось, что dT одинакова для обоих случаев.
    И примеры с маховиком и форточкой очень верны...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]На безрыбье и рак-рыба.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ;) Каким это образом она может быть одинакова, если все дебаты на 60 страниц о том, что лучше - постоянная или переменная температура.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда уточните у "Василия-ник"...
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    если дома находятся рядом - значит наружная температура одинакова.
    А температура в доме тем более должна быть одинаковой (комфортной) - мы ж стремимся ее удержать постоянной, по крайней мере я считаю, что в доме температура должна оставаться более менее постоянной. Колебаниями в +/-1град в данном случае можно пренебрегать, т. к. дельта Т (улица-дом) для отопительного периода будет 25 град, т. е. намного больше колебаний температуры в доме
    А вообще, не хотел говорить, что менее теплоемкий дом будет более затратным по отоплению. чтобы не раздражать сторонников нетеплоемких домов - отличие там не в разы, думаю, что единицы процентов будут. Это будет происходить в осенне-весеннее время, когда днем солнце может нагреть воздух в доме выше нормы и придется тратить энергию на охлаждение, а ночью греть. В доме с высокой теплоемкостью суточные колебания температуры в доме будут меньше, т. е. влияние открытых дверей и поступления тепла через окна в теплоемком доме будет незначительным.
    Что лучше - постоянная или переменная температура - так это в СанПине сказано, да и любителей сильных перепадов температуры в доме думаю буддут единицы
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для примера- мой дом, температура после окончания отопительного сезона установилась на 21 градусах первый (пока нежилой) этаж и 23 градуса-второй. Несмотря на довольно разную погоду на улице, то +10, то неделю жара, на первом этаже температура не меняется абсолютно, на втором, температура из-за окон на юг бывает повышается до 26 градусов, но быстро приходит в норму, как только Солнце перестаёт попадать в окна.
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Щас сторонники не теплоемкого дома с "совершенной СО" скажут, что у Вас градусники неправильные:)]
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да там и пренебрегать ничем особо и не надо. Интегрирование колебаний в первом и втором варианте даст разницу в процентах со многими нулями после запятой.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вижу не все понимают, в чем мулька нетеплоемкого дома. А она именно в том, что температуру в доме можно БЫСТРО изменить. Ушел на работу, лег спать - температуру можно понизить. За счет этого экономить.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вижу не все понимают, что температура воздуха в помещении и теплоносителя в СО меняется до нагрева \ остывания ограждающих конструкций. И скорость изменения температуры воздуха и теплоносителя мало связаны с теплоемкостью ограждающих конструкций. Так меняйте количество тепла, выдаваемое СО.
    Принципиальной разницы не вижу.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На первый взгляд всё логично, снижение дельты температуры на 10 градусов может вылиться в экономию на 15-30 процентов, но есть два момента- 1. Как можно снизить температуру в доме БЫСТРО? Просто отключив отопление? На сколько в нормально утеплённом доме упадёт температура к возвращению хозяина с работы? Т. е. за 3-4 часа можно теплопотерями снизить температуру на величину, от которой какой-либо экономии ожидать наивно.
    2. Ладно, как-нибудь снизили температуру на 10 градусов в доме с влажностью 70%, влажность резко повысилась, излишки влаги сконденсировались на холодных поверхностях- как думаете это очень полезно каркасным домам?
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Нельзя быстро изменять температуру - так и заболеть можно! Я ж написал, что СанПин и медиики не советуют.
    И не думали, что больше потратите на охлаждение когда дом весной и осенью от солнца днем перегреется, а ночью потратите на обогрев. С теплоемким домом может получиться, что и днем не надо охлаждать, и ночью нагревать. Аккумуляция солнечной энергии - вот это позволит сэкономить на отоплении.
    Про возможный конденсат при охлаждении вам написали, а еще ничего хорошо нет когда температура меняется сильно. СанПин требует чтобы в течение смены изменение температуры не превышало определенных значений, для легких категорий максимум 4 град, если это значение превышено, то требуется СОКРАЩАТЬ смену. Так что предложение экономить изменяя температуру в доме приведет к тому, что в таком доме нельзя долго находиться. В доме должно быть комфортно прежде всего. А экономить можно, но сохраняя комфортные условия
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Из СанПиНа
    6.4. При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:
    • перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3 С
    • перепад температуры воздуха по горизонтали а также ее изменения в течение смены не должны превышать:
    при категориях работ Iа и Iб - 4 °С;
    при категориях работ IIа и IIб - 5 °С;
    при категории работ III - 6 °С.
    При этом абсолютные значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в табл. 2 для отдельных категорий работ.
    а вот и часть таблицы 2
    диапазон ниже оптимальных величин
    диапазон выше оптимальных величин
    20,0 - 219
    24,1 - 25,0
    Так что, в отопительный период допускается температура от 20 до 25 град, но настоятельно рекомендуется для легких категорий (а активность дома в основном под эту категорию попадает- тепловыделение до 136 Вт) удерживать температуру в диапазоне 22-24 град.
    ПыСы. А больше всего сэкономится если зимой не топить, а летом не охлаждать! :aga: И в этом случае, кстати, теплоемкий кирпич опять выиграет у нетеплоемкого каркасника, если они утеплены одинаково!
    обычно соглашался с Вами, вернее и в этот раз соглашусь, но сделаю замечание небольшое: менять количество тепла, выдаваемое СО можно до определенных значений, до максимальной мошности - так что, про это я и писал, что "совершенная СО" конечно же справится с дестабилизирующими факторами (солнце в окна или открытые двери) если "МОЩИ ХВАТИТ".
    "Съесть-то он может и съест, да кто ж ему даст" (С)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С такой проблемой, предположу, нужно выключить увлажнитель или хотя бы включить вентиляцию.
    Цифр не знаю. Врать поэтому не буду.
    Но знаю, что смысл заключается именно в этом.
    На рабочих местах, может быть и так. Но тут нерабочее место - оно пустое. Некому выполнять роль рабочего.
