1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не проблема. Это известный факт. В дачных домах, оставляемых отапливаемыми в рабочие дни, не рекомендуется понижать температуру ниже определенного уровня. Уровень, само собой, зависит от материалов отделки, мебели и т. п. Насколько они реагируют на повышение влажности (относительной). А оно неизбежно - физику процесса не победишь.
    Собственно, повторюсь, хоть в теплоемком, хоть не в теплоемком доме разницы нет: снижать или не снижать температуру в рабочее время и ночью. Скорость процесса в данном случае, определяется инерцией системы отопления (берем СО идентичными) и воздуха. А теплоотдача от стен внутрь ничтожна. Ибо разница между температурой стен и воздуха очень мала. Гораздо меньше разницы между температурами теплоносителя и воздуха.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если хотя бы 1 раз заменить внутренний воздух на наружный (включить вентиляцию), то при отсутствии прочих поступлений (выключить увлажнитель), воздух будет сухим.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы предлагаете так делать при каждом понижении температуры?
    И в таком подходе Вы находите экономию? :aga:
    Давление насыщенного водяного пара для +10 и + 20, если что, отличается в два раза !
    Т. е. для 50% влажности при +20 Вы получите 100%-ную при +10.
    Заменяйте, выключайте. Считайте, сколько энергии затратите на сей процесс, а потом на процесс возврата к влажности, комфортной для вернувшегося человека при +20
    Как бы не прогореть при такой "экономии" :aga:
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Экономить на даче в будни - это сугубо ваша оригинальная идея. У ВАС проблема - конденсат. На мой взгляд проблема решаема с помощью проветривания. Число джоулей утраченных при этом, на мой взгляд, может быть весьма невелико.
    Вы наверно полагаете, что в буржуйских странах считать не умеют и делают неинерционные лома от баловства?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да что Вы говорите? Поройтесь по форуму. Полно людей, у которых дачи с постоянным отоплением и со снижением температуры в будни.
    У меня нет дачи. И проблемы нет.
    1. Вы забыли про джоули, необходимые для процесса восстановления влажности до нормального уровня при повышении температуры. 50%ная влажность при +10, напомню, станет 25%ной при +20.
    2. Плюс затраты на АСУ, которая все это будет делать. Или Вы предлагаете делать все это с утра пораньше лично? :aga:
    Чем-то напоминает лечение последствий лечения болезни.
    Может первоначальное лечение неправильное? :)
    И, потом, опять-таки сколь-нибудь существенной разницы между теплоемким и не теплоемким домом при таком способе "экономии" Вы не получите. Ни в скорости ни в экономии :hello:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Главное задачу маркетингу поставить. Раскрутит в нужной плоскости...:aga:
    Примеров такому явлению - масса.
  7. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Уважаемые товарищи форумчане! Бегло почитал тему, заранее зная, что теплоемкость мне нужна. Но не нашел конкретных цифр по распостраненным конструкциям и материалам стен. В гугле есть таблички по параметрам теплопроводности, но как из них получить теплоемкость?
    Живые примеры. Настолько более/менее теплоемкими будут метр квадратный стены из кирпича полнотелого толщиной в полтора, два и один кирпича, газобетона 300 и 400 мм, СИП-панели, Porotherm 38, Porotherm 44.
    Может, я искал плохо. А то, получается, спор не очень конкретный.
    Заранее большое спасибо за ответы :|:
    Зы. Теплопотери меня не сильно интересуют. У меня в любом случае, в соответствии с климатом, будет утепление стен, крыши, дверей, хорошие окна. Дом строится для себя, для КОМФОРТНОГО постоянного проживания, с прицелом на дороговизну топлива в будующем. НО! Почему-то многие забывают летний период! И тут теплоемкий дом дает ОЧЕНЬ большой комфорт. Убедился в этом сам. Сейчас живу в доме из настоящего немецкого Porotherm 38 + утепление минвата 10 + мокрый фасад короед. Зимой - ок, летом - очень рано начинается душегубка. В то же время, в июле, на улице +35, захожу в старое немецкое здание из полнотелого кирпича (толщина стен - примерно 3 кирпича на известковом растворе + штукатурка) - там коленки дрожат от холода!
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Как раз для дач. куда презжают раз в неделю на 1 день в отопительный период еще какой-то смысл вижу, для домов с постоянным проживанием - никакой экономии, один дискомфорт. И даже более того, отопление обойдется в пересчете на весь отопительный период дороже - кроме зимы еще есть другие времена года:)]
    Когда человек больше энергии затрачивает комфортная температура ниже нужна, так что я взял именно категорию 1а - это типа для белых воротничков. Дома человек тратит в среднем около того.
    +1! И даже осенью и весной нетеплоемкий дом может перегреваться в солнечный день и переохлаждаться ночью и придется днем охлаждать, а ночью греть. А толстые стены из кирпича это "делают бесплатно" и вся экономия в нетеплоемком доме за счет уменьшения температуры когда дома никого нет, пойдет под хвост
    Настоящие ;) буржуйские дома - теплоемкие доме. Другое дело, что повысить теплоемкость стоит денег, картонный нетеплоемкий дом дешевле:aga:. Каркасный дом на УШП это не только теплый пол, это как раз каркасный дом с увеличенной теплоемкостью. Европа, покупая у нас энергоресурсы, что-то не стремится жить в картонных домах.
    Про количество джоулей. Как-то давно считал на дом площадью 100м, так что пишу по памяти, что если мы понизим температуру на 10 град и сохраним относительную влажность те же 50% во избежание конденсата, то для восстановления температуры 20 град и влажности 50% потребуется около 3 кВт*ч без учета теплоемкости стен и мебели. Даже в каркасной доме без мебели понадобится потратить минимум 6 кВт*ч для восстановления к нашему приходу комфортных условий - это значит, что если помимо существующего отопления мы включим 6 кВт печку, то комфорт будет восстановлен только через 1 час. Или надо включать 1 кВт печку за 6 часов до нашего прихода:aga:. Т. е. мы пришли к тому, что "совершенная система отопления" должна быть мощной и эта пиковая мощность, за которую мы заплатили, нам нужна непостоянно. Невыгодно покупать оборудование большой мощности для ПИКОВЫХ нагрузок - выгоднее пиковые нагрузки преодолевать за счет маховиков (аккумуляторов). Особенно это выгодно с тепловым аккумулятором в виде теплоемкого дома. Кстати, даже в машинах формулы-1 стоят механические аккумуляторы энергии в виде маховиков, которые дают как раз пиковые кратковременные мощности.
    Пока вернем ДОПОЛНИТЕЛЬНО потраченные на запас по мощности деньги, экономя так, боюсь оборудование износится. Да и теплоемкий дом - это дом защищенный от последствий аварий. Представим, что мы в нетеплоемком доме понизили темперауру до +10 град и тут случилась авария у постащиков газа или электричества. Не успеем даже сами доехать, как в доме вода замерзнет и уже будет авария в нашем доме. А вот если мы будем держать постоянно +20 град, да еще в теплоемком доме, то наш дом продержится даже до того момента, когда аварию устранят наши службы. Кстати, аварии бывают даже в буржуйских странах и не стремятся там к нетеплоемким домам.
  9. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Vasiliy-nik, Спасибо!
    Немного неправильно сформулировал вопрос. Меня интересовала такая штука:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    Применительно к типичным стенам, используемым в малоэтажном строительстве.
    Используя табличку в статье, можно посчитать - прикинуть. Жаль, что там нет газобетонов. Если принять, что блок ГБ 300 имеет пористость 75%, то стена из него имеет объемную теплоемкость как стеночка в половину обычного керамического кирпича. Т. е. кирпичая кладка в полтора кирпича - примерно в 3 раза более теплоемкая, чем стена ГБ 300.
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Да, где-то так. Посчитать точно все равно очень сложно, тем более стенка даже из плотного кирпича хорошо утепленного снаружи, имеет разные температуры с разных сторон - это я к тому, что теплоемкость когда будем считать надо делить как бы на слои, в пределах которых принимаем температуру постоянной, а потом суммировать теплоемкость каждого слоя, проще говоря надо интегралы брать. :)] Можно конечно для прикидки среднюю температуру стены взять. Плюс, если дом не очень теплоемкий, то надо будет учесть теплоемкость мебели и вещей. Ну вообщем, если теплоемкость стен будет большой, то теплоемкостью вещей можно пренебречь, да и теплоемкость лишней не будет - всё что потратили при первом прогреве никуда не денется, и в жару, накопленный до этого холод поможет пережить несколько жарких дней.
  11. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Европа тщательнейшим образом считает деньги. Строят такой дом, который выгоднее построить и содержать дальше, даже где-то в убыток комфортности проживания. Картонный, или не картонный - определяет только экономика. Неоднократно был в Германии, Польше (заграницей не считается)... люди, даже на самые бедные, экономят на чём только можно. Но только не в ущерб своему здоровью, разумеется. Там никому в голову не придёт строить из полистерол-бетона. Только экологичные материалы!
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Всё правильно, согласен. +!
    Только теплоёмкость должна сочетаться с низкой теплопроводностью. :um:
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. В Европе (за исключением самых северных районов Финляндии, Швеции и Норвегии) зима наступает в конце декабря, а заканчивается в начале февраля.
    2. Затраты на кондиционирование летом в Европе превышают затраты на отопление зимой.
    Поэтому там и строят кирпичные дома, именно в кирпиче за счёт его пористой структуры легче обеспечить климат в жаркое время года.
    Кирпичные и бетонные дома постройки времён СССР преследовали другую цель - они отапливались (в подавляющем большинстве) бросовым теплом ТЭЦ и промышленных предприятий, помогая принудительно охлаждать воду в технологическом цикле. То есть, они изначально проектировались и строились под (как это не парадоксально звучит) максимальные теплопотери.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ситуация сейчас - днём +25...+30, на солнце термометр и +45 показывает, ночью+5...+7. Дом теплоёмкий, поэтому днём кондеи не включаем (в доме очень прохладно +26), ночью не отапливаемся (тоже около +25 дома). По-моему удобно. Не знаю, может и в каркаснике (нетеплоёмком) скачков день-ночь тоже нету:faq: ?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот лично я намерен делать теплоемкий дом.
    Но из этого вовсе не следует, что распространенные в Европе нетеплоемкие дома с воздушным отоплением делают неумеющие считать дураки. Этого не может быть потому, что не может быть никогда.
