1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так получается, что ток 50 Герц - это 25 верхних и 25 нижних пиков?
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вообще в 1 секунде 50 верхних и 50 нижних, но после выпрямления через диод СУММА полуволн будет в 2 раза меньше., т. е. спираль лампы будет 2 раза реже греться. Поэтому, можно говорить КАК БЫ о том, что сеть уже не 50 герцовая,
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Василий! Вот этот дурацкий фильм. И в комментарии к нему есть громадное море дураков, не менее половина из которых имеет высшее образование - такова статистика. И лишь один изложил току зрения близкую к вашей.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Я правильно понял, что нить будет греться все- таки 50 раз в секунду?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А в кино?
    там совсем нет полупериодов.
    Там 25 картинок в секунду.
    А у нас 50., которым надо еще и успеть остыть за 1/50 секунды.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Так очень часто имея даже диплом думать не хотят или не могут.
    Уходим, конечено, от темы. кстати, фильм не стал смотреть до конца, комменты тем более не читал - мне это неинтерсно, да и время тратить на это жаль
    Написал КАК БЫ потому что после выпрямления нельзя, конечно, говорить о частоте 25 Гц, т. к. спектр такой полусинусиды не дискретный в отличие от синусоиды. Спектр полусинусоиды от 25 Гц до бесконечности, но глаз наш не видит колебания яркости (освещенности) высокой частоты и как бы фильтрует высокие частоты. И мы видим мерцание
    я ж пишу, что не нужно теорий, включите диод и сразу сами увидите.
    Я ж писал, что я так давно (лет 25 назад) пробовал делать, но ушел от этого, т. к. диод греется и главное свет начинает мерцать - аж раздражает. Практика вам поможет в этом убедиться и перестать искать аналогию в кино - аналогия не подходит в данном случае!
    Ну не ленитесь, подключите через диод и сами увидите. Мерцание хорошо замечается боковым зрением.
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Да, 50 раз в секунду, только без диода нить греется 100 раз в секунду, т. е. в 2 раза чаще. Поэтому и написал, что лампа с диодом светится как лампа в сети 25Гц - пишу так потому что после выпрямления будет не гармонический сигнал (синусоида), а сигнал с очень широким спектром от 25 Гц до бесконечности. Т. е. нельзя конечно говорить что диод это делитель частоты, но частота следования полусинусоид уменьшается в 2 раза и глаз видит это мерцание очень хорошо.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Боковым зрением - может быть.
    Кажется, в телевизоре не 100 герцевом можно наблюдать мерцание.
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вот тут http://electroforum.su/index.php/topic,273.0.html обсуждают, а то мы тут флудим уже долго с лампочкой.
    "С диодом намного дольше горит лампа. У меня, на площадке (боюсь соврать) наверное лет 10. Ну мерцает слегка, но не газеты читать."
    Как видим, не я один утверждаю что мерцает.
    не хочется тут флудить, вкратце, глаз видит частями и уже мозг формирует изображение и поэтому мерцание которое мы видим боковым зрением создает дополнительную нагрузку на мозг. И при работе за монитором положено делать перерывы, и это несмотря на то, что от частоты развертки 50Гц (телевизионной) в мониторах давно ушли за 120 Гц. Для чего же ушли от 50 Гц, если и так все хорошо? Кстати, я хорошо вижу мерцание телевизора - неужели я один такой?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прикиньте, нашел дома подходящий диод, но нет ни одной лампы накаливания! Одни энергосберегайки. Так что опыт переносится...
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вот непруха-то!:)]
    так погуглите, думаю что много кто так пробовал, кроме меня, и давно отказался от идеи.
    Вот еще один пишет
    "Мерцание лампы накаливания я не замечаю, но если её включить через диод, то мерцание откровенно заметно." Почитайте тут https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1208
    Проще ставить конденсатор чтобы уменьшить ток через лампу и тогда тоже дольше прослужит, но без мерцания. Да и диод уменьшит в 2 раза ток, а кондером, подбирая емкость можно уменьшить на несколько процентов.
    Вижу, что дописали!
    +1! как видите, я не один такой, кто замечает мерцание. С диодом меня хватило кажется дня на 2 - очень раздражает мерцание, да и спектр слишком оранжевый, и после уже ставил кондер. Сегодня ничего не ставлю:)]. Лампы стоят так дешево, что... Или уж тогда от постоянки питать, или от 400 Гц - кстати, софиты так питают, кажется
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня стояла лампа лет 5 где-то. Боковым зрением я мерцание не высматривал.
    Вспомнил, наконец, откуда я об этом знаю. У меня же не 100 герцовый телевизор. И если как-то хитро на него смотреть, то можно заметить мерцание. Помню, было. А на лампу я ни разу хитро не смотрел
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ну так когда через диод запитаете, даже хитро смотреть не придется - просто достанет мерцание!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно.
    Ладно, забыли про лампочку, хотел спросить вот о чем: Вы недавно писали о СНиП, там была результирующая температура, эта температура как высчитывается?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, я, еще раз повторю, за 5 лет ничего подобного не заметил.
    Ну и место таким лампочкам в местах специфичных, куда добраться сложно.
