1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    в СНиПах и СанПине написано:)]. Ссылки давал.
    Тут лучше эту тему не поднимать, если тут воздушное отопление называют чуть ли не самым совершенным... и теплоемкостью дома борются...
    Вкратце, нашему организму нужно охлаждаться. Охлаждаемся мы как излучением, так и отдачей тепла воздуху, а еще испарением влаги.
    Так вот, если стены холодные, а комнате +25 град, то нам все равно будет холодно! И в то же время, воздух может иметь температуру 10 град, а нам может быть жарко - пример сталевары, хотя ближе есть, стоя на весеннем солнышке можно перегреться хотя температура воздуха низкая. Т. е. перегреваемся от наличия излучения, т. е. излучением нам не сбросить тепло - мы меньше излучаем, чем поглощаем. как известно, все тела излучают и поглощают одновременно. Вот результирующая температура учитывает как раз еще и температуру стен (излучателей).
    Ну и еще, если влажность высокая, близко к 100%, то нам не охладиться испарением, и мы перегреемся даже при нормальной температуре. Ну и скорость воздуха влияет сильно, т. е. мы на ветру при температуре 30 град можем простыть, так как теплооотдача будет высокой, вводят понтятие температуры ощущения (кажется так) - она как раз зависит от скорости воздуха. При воздушном отоплении придется температуру в комнате держать выше, т. к. скорость потока воздуха выше, т. е. при 20 град и потоке воздуха нам будет холодно. Вкратце так.
    Значит вы исключение, или пока на практике не проверяли, а всё теоретизируете. Все земляне :aga: замечают и более того, от этого устают (некоторых раздражает),
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    да я и и не вспомнил бы, что были такие 100 герцовые телевизоры. Да вы напомнили.
    Но вот он, простой не 100 герцовый - исправно работает
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Понятно, без поллитра не посчитать, а я не пью. :(
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так и не нужно считать, надо просто делать теплоемкий дом и не понижать температуру на 10 град как тут предлагают для якобы экономии. Главное вспомнить, что мы ощущаем не только температуру воздуха, но и температуру стен. Т. е. недостаточно после нагреть только воздух, надо еще стены прогреть.
    Низкая теплоемкость нужна только в одном случае, если в этом доме зимой бывают раз в неделю две. И теплоемкость дома легко понизить, не затрагивая стены, достаточно утеплить изнутри и отсечь теплоемкие стены - прогреется быстро, правда температура будет падать после каждого открывания двери или повышаться при появлении Солнца из-за облаков. Но лучше рассчитать такое утепление, ну хотя бы подумать хорошо
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я и хотел прикинуть эту температуру в своем доме, влезает ли она в гост? Ведь у меня падение температуры во всем доме между топками 1,5 градуса, и воздуха и стен. Вот отсюда и вопрос: изменение результирующей температуры какое? Примем, что и влажность и движение воздуха остаются одинаковы.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ГОСТ не обязателен уже:)]
    ИМХО, так значит все хорошо! вклад стен ощущается когда сильно температура стен отличается от температуры воздуха.
    а какая температура стен и воздуха? И по ссылке что давал вроде расписано как считать. Мне пока лень и некогда - точный расчет дело серьезное, надо сперва внимательно изучить литературу, я пока другие темы читаю. А по теме, я давно решил, что теплоемкость, вернее тепловая инерция дома лишняя не помешает, так что буду стремиться увеличивать, а сколько это "в джоулях будет" - не так важно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Господа! Читаю, читаю... (до конца ещё не прочёл, не отвечал, думал кто-нибудь уже сказал правильно...)
    Итак: в лампочке накаливания в сети 50 Гц нить "мерцает" с частотой 100 Гц. С диодом - 50.
    В кино (есть обтюратор) = 24 х2 = 48Гц.
    50 Гц боковым зрением очень заметны мерцания.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У кинескопов большое послесвечение люминофора. 25 кадров, 50 полей - при большом послесвечении мерцаний практически не видно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И ещё. Если канадцы со своими каркасниками такие умные, почему они практически все возле Торонто кучкуются. Ближе к Аляске не хотят селиться... ;)
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    точно, я видимо, непонятно выразился:faq:
    сказав что "нить греется 100 раз в секунду":)]
    +1
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, я ж написал, не дочитав все сообщения всех - терпение лопнуло :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу долговечности нитей ламп накаливания.
    Давно придуманы галогенные лампы, внутри колбы которых происходит восстановление вольфрамовой нити (так называемая транспортная реакция).
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    я в след раз буду к Вам за помощью обращаться:super: - спасибо. Я то думал, что так понятно (без выяснения сколько раз в 1 сек будет нагреваться), я исходил из того, что всем и так ясно, что диод как бы делит частоту сети в 2 раза и для лампочки 50 Гц сеть как бы превращается в 25 Гц сеть.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну да, а я верил своим глазам, вы пишите 25 герц, но я-то вижу, что 50.(про 100 в обычной лампе не успел сообразить) Но и 50 герц это в 2 раза больше, чем в кино.
    В кино, кроме того, нет тепловой инерции, а в лампочке она имеется. Мой 50 герцовый телевизор мерцает если смотреть не на него, а в другой угол, то это можно заметить. Так вот, я успел об этом забыть начисто.
    Качество картинки - супер. Не созрел пока менять на плоский.
    Ставят такие лампочки дома только дебилы. Ставят их на лестнице и в подвале.
    Там другой критерий. Не важно качество освещения, важно, чтобы было, когда придешь.
    На лестнице, на мой взгляд, хотя бы одна лампочка должна быть такой.
    Не с диодом, а с длинной спиралью.
    А то порой выколи глаз - ни одна не горит.
    Кстати, монитор компа тоже можно включить на 50 герц.
    Утомит.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
