1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хозяин-барин...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплоёмкость то большая, но вот эффективной теплоёмкости кот наплакал, моностена на эффективную теплоёмкость работает только на 10 процентов. Это как в термосе, пока есть вакуум в колбе- это вещь, а как только вакуум пропадёт, всё, только на помойку. Утеплите Ваш дом снаружи, поймёте разницу. Ну и настройте систему отопления, судя по всему, датчик стоит не там, где надо.
  3. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Дом утеплен 20см пеноизола датчик стоит в котельной, но это и не важно: факт в том что большая теплоемкость не позволяет дому оперативно реагировать на изменения температуры внешней среды, что есть плохо, у нас вчера днем было +1, ночью температура упала до -19 при сильнейшем ветре. Единственное что может быть поможет - ставить датчик внешней температуры и от него плясать.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень странно. Что то тут не так! У меня в доме равномерная температура (плюс -минус 0.5 градуса) при ДРОВЯНОМ отоплении, и не важно, что там на улице. А уж при газе я бы вообще сделал идеально ровную температуру в доме. И абсолютно плевать на все уличные перепады. Попробуйте поставить датчик вместо котельной в комнату.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полностью, с отделкой, расписать слои стен, потолка и пола можете?
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Основной аргумент фанатиков обожженной глины, мол: "-а вот отключат электрику, газ и остынет, на раз"
    Правильный каркас, не остынет стремительно
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот построите "правильный каркас", отключите отопление часов на 8 при -20 на улице, расскажите нам. А щас то чего клаву насиловать?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме есть тема про каркасник с потерями 10-30Вт на м2, так вот он уже к четвергу имеет температуру внутри уличную, владелец сам об этом писал, после отъезда вечером в воскресенье с +22 в четверг -20
    И он сутки протапливает дом к вечеру пятницы (дистанционно включая отопление, правда пишет, что площадь батарей маленькая)...
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    зато с печками при -20 за 12 часов падение на 1 гр.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А с холодными печами?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В прошлом году за 2 недели мартовских стало прохладно. но ничего не замерзло. Солнце светило в окна не просто так!
  12. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    2Sailor: стены, изнутри к наружней части: ракушечник 30-32см, пеноизол 18-20см, кирпич облицовочный полнотелый 12см. Полы по грунту, в них 50мм ппс, потолки деревом, 150мм, в распор пенопласт 150мм.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас месяц назад отопление отключали на две недели. Из-за катаклизьмы, напавшей на канаду. Слыхали небось? Так вот, мой каркасник остыл до 10 градусов (не до 0!) тепла аж на пятый день.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, я не слыхал, я зомби ящик не смотрю, его у меня нет...
    :)] А по поводу остывания дома, это неудивительно, когда на улице плюсовая температура.http://www.gismeteo.ru/diary/7034/2012/12/
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Похо что вы не в курсе что происходит в мире. Надо было бы знать, что в то время, о котором я говорю, происходил холодный циклон на североамериканщине. В штате Ню Йорк термометр опустился до -50! В наших краях на тот момент было до - 25-25.
