1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Алекс, то о чём Вы пишете, характерно для любой ограждающей конструкции из любого материала. Ранее в других темах я писал о том что смысл теплоизоляции состоит в выведении и точки росы и нуля из несущей конструкции в сам утеплитель, при этом он становится в относительно недорогом исполнении сменной расходкой либо "вечной" теплоизоляцией но уже по другой цене. Для второго случая необходимо инженерное решение единственной проблемы - абсолютной сухости материала теплоизолятора в любой момент времени.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А ещё важен так параметр как "теплоусвоение". С этим лучше всего справляется либо металлическая фольга либо металлизированный лавсан в том смысле что почти всю теплоту, передаваемую излучением они не будут усваивать, а будут переотражать обратно. А ещё можно чувствовать себя находящимся в тепле при температуре окружающего воздуха например +10 градС. Для этого всего лишь нужно чтобы тебя облучали волнами ИК-диапазона. ИК-панель и отражающая теплоизоляция на стенах будут очень уместны. А также толстый слой очень эффективной теплоизоляции на всех предметах, тогда на ощупь они не будут холодными.
    Аспектов и нюансов климатизации и теплоизоляции можно указать чуть менее миллиона.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Круто. Молодец. Ну а мы то почему должны что то там вкуривать? :)]
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос при этом, какова доля лучистой энергии из всего тепла, "контактирующего" со стеной. Отражать-то они отражают. Но вот "коэффициент теплоусвоения" у металлов на порядок(!) выше, чем даже у бетона. Т. о. полагаю, что теплоусвоение у такой поверхности (в среднем по больнице) не ниже, а может даже и выше, чем у многих других типов поверхностей ;)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так. Я давно писал, что внешние однородные стены не работают как теплоаккумулятор. И не важно, из какого они материала. Внешние стены работают как ТА только за толстым слоем утеплителя.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если писать о табличных данных то Вы абсолютно правы, но дело, как я написал, в аспектах и нюансах. Один из них я написал: фольга или металлизированный ПЭТФ. Удельное табличное значение теплоусвоения металла велико, а вот каково значение реального теплоусвоения фольги как изделия или вообще для металлизации толщиной в микрометр или его доли? Минимально оно. Таков нюанс и я его оговорил при первом упоминании.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фольга толщиной в "микрометр или его доли" через очень короткий промежуток времени, никоим образом не будет отражать "почти всю теплоту, передаваемую излучением" ;) Да и с самого начала не будет. Ибо никакой абсолютно ровной, абсолютно чистой и т. д и т. п поверхности при таких толщинах создать не получится. Разве только в лаборатории, на столе.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Фольга имеет толщину от 9 мкм, но я рекомендую при необходимости брать фольгу от 30 мкм потому что тем самым одновременно можно очень надёжно решить вопрос с пароизоляцией.
    А вот слой металлизации на ПЭТФ, о чём я написал полужирным русским по-белому, имеет толщину доли микрометра и блеск этой металлизации на ровной поверхности ни у кого не вызывает сомнения, даже у тех кто серийно производит экранно-вакуумную теплоизоляцию для космических аппаратов. Делают её в Королёве и Переславле-Залесском:
    https://niikam.ru/silk-heart/
    Сейлор, Вы начинаете юлить, выдумывать и выкручиваться совершенно как Ракотта, не уподобляйтесь, негоже это. Спор ради спора?
    Вспомните о существовании и активном использовании ранее такого утеплителя как альфоль, Поиск поможет.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    «Не люблю я кошек»- «Ты просто не умеешь их готовить» (с)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Думаю что той квартире не хватало теплоизоляции или теплоинерции, а скорее всего того и другого.
    Пенопласта не было вовсе, а бетона не хватало.
    Я бывал в Сьяновских пещерах под Домодедово. В них круглуй год 11 градусов без всякого отопления и кондиционера. Вот уж где тепловая инерция самой Земли!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я о фольге на стенах, а не о сферическом коне в вакууме. Для того, чтобы фольга отражала так, как Вы описали. Она должна быть абсолютно гладкой, чистой и т. п. Сделайте такие стены и я съем свою шляпу.
    Во-первых, мой ник Sailor.
    Во-вторых, Вы начинаете хамить. Последний аргумент?
    Об активном никогда не слышал. О таких утеплителях (как и о фольгированных мембранах) знаю только одно: их фактические преимущества от отражающей способности на порядок ниже маржи, получаемой от разницы в стоимости с таковыми материалами без фольги.
    Мы о строительстве, а не о космосе. Там, даже самое невероятно дорогое решение, пусть и дающее минимальный эффект стоит свеч.
    За сим откланиваюсь. Дискуссия похоже закончилась, поперло хамство. :mad:
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Никакого хамства, Вам я лишь указал на передёргивания, которые Вы применяете по ходу обсуждения.
    Удачи!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Справедливости ради:
    https://www.forumhouse.ru/search/14193327/?q=фольг&t=post&o=date&c[user][0]=401405&c[thread]=135839
    Ни каких толщин первоначально не указывалось. Толщины появились только после моего комментария.
    И после этого именно я обвинен в попытках "юлить, выдумывать и выкручиваться".
    Воистину первым в толпе кричит "Караул, грабят" сам вор :aga:
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Наверное нехватало... но для чего?
    Для обеспечения 100% комфорта?- Да.
    Но при том (о чем забывает @Underside)
    1. Даже плохо утепленные бетонные "выкидыши коммунистического идиотизма" днем (в +50-+60 за окном на солнце) сохраняют в помещении НЕкомфортные но Терпимые +30 (скажем).
    2. И ещё @Underside, расскажите как осенью при падении температуры с дневных +20 до ночного 0, или "-" вы мучались от холода! Или не мучались потому что "бетонные выкидыши коммунистического идиотизма" позволяли вам этого незамечать вовсе?
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы продолжаете юлить.
    Вот этим своим сообщением Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности Вы цитировали вот это моё сообщение, в нём цифры вообще не появляются, там одни только буквы: Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности единственное что я добавил после Вашего ответа с цитатой это выделение полужирным чтобы обратить Ваше внимание на то что я написал.
    Пустое!
