1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Не оторвет если будете крепить по технологии от производителя и не экономить на гвоздях.
    У меня ондулин на крыше - выдерживает любые ветра, а в этом году шторм за штормом.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А как можно на себе экономить? Я за разумную экономию.
    ХЗ, то, что было, я за 52 года жизни не испытывал. Не думаю, что это не повторится.
    Но вопрос остаётся - годны ли листы покоцанные или нет?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если углы покоцаны сильно, можно укоротить листы, только придётся подумать над раскладкой.
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Ллюбитель, добрый день.
    Надо понимать насколько покоцанные листы. Если есть заломы в местах которые идут под нахлест - ничего страшного. Также можно обрезать эти части и использовать только целый материал. Жалко конечно что разлетелись, но смонтированные листы если улетят, то только вместе с крышей. По испытаниям, правильно закрепленный Ондулин выдерживает ветер до 72м/с.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я так понимаю, что правильно это так: плита-обрешетка-мембрана-контра-ондулин. Так? Крыша не холодная односкатная. При наличии плиты, нужна ли мембрана? По идее нужна, если делать между плитами зазоры...или все же не нужна?...Тут такие конденсаты вечерние и ночные, как дождь. Что летом, что осенью...зимы нет - та же осень...
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Разум подсказывает такой порядок:
    Плита - мембрана - контр. обрешётка - обрешетка - ондулин.
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вы сейчас говорите о конструкции кровельного пирога, а я говорил про правильно закрепленный Ондулин. Здесь я имею ввиду что количество гвоздей и схема крепления должны соответствовать инструкции.
    Мембрана должна располагаться поверх утеплителя, вплотную к нему.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так это понятно, я 11 лет назад уже имел опыт, по-простому, без утеплителей и пленок.
    Я сейчас думаю про пирог вцелом, особенно по поводу осб - надо или нет. Без осб в мануале всё понятно, а с осб не нашел как-то.
    Еще вопрос по крепежу мембраны - можно ли её степлером приколачивать, а то с этими клей-лентами геморно как-то и денег они стоят каких-то дурноватых.
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Может быть пропустил, но что за осб, где она располагается в конструкции и какую роль выполняет? У нас в конструкции ОСП применяется только для сплошного основания на уклонах 5-10град.
    Мембрана (если мы говорим о супердиффузионной мембране поверх утеплителя) монтируется поверх стропил и крепится контрбрусом. Между собой нахлесты рекомендуется склеивать но это не обязательно. Также рекомендуется под контрбрус раскатывать уплотнительную гидроизолирующую ленту. У нас с этого года в номенклатуре появилась называется Ондутис RL.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Обычная osb, планировал, особо не раздумывая, под ондулин. Но теперь вроде как оказывается, что и не надо. Хотя пока непонятно про угол. Это пристрой, поэтому ничего не вычерчиваю, не проектирую. Его вообще в планах не было, но...пришлось.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Ну ОСП нужно только если уклон очень маленький, сделайте уклон более 15градусов и используйте доску. И дешевле и водоотвод с крыши будет лучше.
  12. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Здравствуйте! При покрытии вальмовой крыши ондулином треугольные обрезки идут в утиль или их можно использовать в углах. Больше интересует ондулин черепица. Не хочется лишнего покупать, но и не хватит тоже не хорошо.
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Алексей_73, добрый день.
    Обрезки от Ондулин Смарт можно переворачивать на 180 град и также применять. У Черепицы Ондулин это практически невозможно. Потеряется рисунок.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ондулин не покидает Россию?
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. В данный момент мы остаемся на рынке, производство работает в штатном режиме. Но центральный офис во Франции и мы полностью зависим от их решений. Группа Ондулин не планирует уходить из России. Но как это изменится в будущем, сказать невозможно.
