1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @50let_yma_net, диагноз: строитель?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, реально натиск... ;)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Разыскиваются работы месье строителя.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ёперный театр, начитаешься Вас и уже как-то не по себе. Мнения диаметрально противоположные - либо Ондулин Г, либо "обалденный материал, у меня 10 лет и нини".
    В эти выходные буду крыть 1-скатную крышу 6*6метров, наклон 17 градусов, но только под ондулин на обрешетку настелю гидроизоляцию (Линокром ТПП вроде, тяжеленный который, валяется в гараже с десяток рулонов) по аналогии, как крыли раньше, подкладывая под шифер рубероид. Кстати, Ондулин черепица, цвет красный. Запасся как гвоздями, так и есть кровельные саморезы 4,8*70 в цвет.
    Посмотрим, как себя покажет, крыть им буду впервые.
    Ну а если покажет плохо - не беда, работаю в продажах строительных материалов, в тч Ондулина, оф представитель Ондулина периодически появляется, есть кому ...эмм... написать претензию :)]
    Да, забыл, вопрос. А Ондулин опять чтоли поменял шаг гвоздей (и соответственно требуемой обрешетки)? До этого был 457, сейчас 366. И зачем такие мудреные цифры, ведь когда высчитываешь в уме места установки на стропилах досок обрешетки, одуреешь. Не проще было что-то более удобоваримое, например 350 и 450?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Какой нахлёст получается? Не много ли будет материала "в два слоя" из-за нахлёста?
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Буду делать всё по рекомендации производителя - 120мм торец и 1 волна боковой. Если весной потечет, спасет Линокром.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вот так недовольные и появляются. Написано до 15 градусов слошная обрешетка, а у вас 17. А вы уверены что у вас не меньше 17? Это ж несколько сантиметров. И обращаю ваше внимание, что при такой крыше важно не только - затечет/незатечет, но высота снежного покрова. И представьте, что на мягкие листы при 17 градусах и обычной обрешетке ляжет полметра снега, а если занос и наметет, то и больше. Так же на подобных крышах плохо ведут себя и так называемая эконом металлочерепица, которая толщиной с фольгу. Ее ведет и начинаются потом затекания.
    Наверное потому они и уменьшили шаг обрешетки до 36см. Раньше было 4 ряда гвоздей на лист, теперь 5.
  8. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    В том году (21 ом) крыш новую мансарду красной черепицей ондулин. 170м2. Материал понравился. Красиво и не течет пока нигде :)
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Ондулин, а не подскажите пирог, если делать сплошную обрешетку из осб? Что-то я из буклета не понял, там на одной картинке осб лежит на обрешетке, а на схеме пирога осб вообще нет. Меня интересует куда там крепится мембрана, где там вентзазор?
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Ллюбитель, добрый день.
    Если мы говорим про утепленную кровлю, то пирог такой (снизу вверх)
    1. пароизоляция
    2. стропила с утеплителем внутри
    3. супердиффузионная мембрана
    4. контрбрус высотой минимум 50мм для вент зазора
    5. обрешетка под ОСП (шаг зависит от толщины ОСП)
    6. ОСП
    7. подкладочная гидроизоляция (битумная рулонная) - при необходимости
    9. кровельное покрытие
    В нашей инструкции эта схема есть. Рекомендуем ознакомиться ДО монтажа)
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А нельзя ли осб (12) прямо к вент-брусу?
    У меня ондулин, вроде как не надо эту гидру? имеется в виду рубероид?
    А на какой странице? - у меня две разных инструкции, обе в 11 страниц
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Как бы ПС.
    Если взять за основу эту картинку, а другой нет там, то по аналогии осб можно прямо на вент-брусья ложить. Понятно, что при определенных условиях вода может попасть под кровлю и намочить осб, но она ведь и стечь должна...И в моем регионе даже зимой под Солнцем кровля нагреется, что подсушит осб, не говоря уже про другие времена года.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, Если шаг стропил стандартный 625-630 то ОСП без обрешётки нужно не менее 15 мм. И ещё соединять стыки листов в пролётах Н-образными скобами. https://www.forumhouse.ru/threads/321287/
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @e1g1o, совершенно верно, обрешетка под ОСП нужна чтобы не прогибались плиты которые чаще всего применяются - около 9 мм.
    У меня ондулин, вроде как не надо эту гидру? имеется в виду рубероид? - лучше что-нибудь что имеет СБС модификатор и толщиной не менее 3мм. По крайне мере на маленьких уклонах.
    А на какой странице? - у меня две разных инструкции, обе в 11 страниц - мы всегда говорим только про актуальные инструкции, а это те, которые в данный момент расположены на сайте. Там очень редко что-либо меняется критически резко, но тем не менее, ориентироваться нужно на актуальные.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Странно:faq:, я вроде как ответил, что шаг у меня 410-420 мм (забыл отправить?), теперь скажу точнее - 406.
    Примерно 12 градусов.
