1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А вот это зачем, у меня пристрой и не черепица. Почему нельзя тем же ондутисом? Из за гвоздей?
    Если бы это было не ОСБ, а дюймовка, я б её ведь не прикрывал бы ничем, так? Тогда зачем эта 3мм водоброня, с таким успехом сам ондулин лишним получается:)]. Рубероид ещё куда не шло...
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Для ОСП 9 мм, если не ошибаюсь, шаг обрешетки рекомендованный производителем составляет 230мм в осях, не больше.
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Не важно из чего сплошное основание из доски или ОСП, в любом случае рекомендуем гидроизоляцию.
    На небольших уклонах, возможно обратное затекание воды под нахлесты, поэтому если Ондутис то только через контробрештку. Если поверх сплошного основания то битумная рулонка СБС с толщиной около 3х мм. Это рекомендации, будете Вы им следовать или нет, мы сказать не можем.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    12 у мну
    Как по мне, так не логично. Про смачивание воды я в курсе, но ведь ондутис воду не пропускает, только пар, разве не так?
    Ну и про 3 мм не понять. Я чуть прочитал про все эти модификаторы, как по мне, так это для бассейнов скорее, чем для крыш с ондулином. Рубероид так же не пропускает воду, только якобы живет меньше. Но что происходит с тем же рубероидом, которым мы отсекаем влагу на фундаменте? Почему на крыше по-другому, из за ветра? Тогда опять же - ондутис...
    Ну да я уже решил. Будет либо 12 ОСБ, либо дюймовку возьму для обрешетки.
    ПЫС. Мои градусы подходят под НЕ сплошную обрешетку, просто есть 12 ОСБ, а дюймовку покупать надо...
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Ллюбитель, для 12мм ОСП шаг обрешетки в осях может быть 600мм.
    В таком случае можете не укладывать на ОСП гидроизоляцию совсем.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня теперь дилемма, вроде осп это хорошо для жесткости, но мне совсем не нравится, что в ней гвозди как-то плохо держатся, завтра ондулиновые проверю.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Уважаемый @Ондулин, я всё ж решил из досок обрешетку делать...но вышла незадача. Привезли доску 23 мм толщиной мокрую, т. е. усохнет она наверное до 2х, если не больше. На сколько это критично?...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ллюбитель, у меня свежепиленная 20-ка 150 ширины усыхала в ширину на ~5 мм. Так что можно посчитать, около 3% уменьшение ширины/толщины.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я ж примерно про то же в мм, хотя для 20-ки 5 мм это 25% :ogo:
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нет, я про усыхание ширины. Хотя, поперёк волокон усыхание примерно одинаково, что в ширину, что в толщину. Это в длину усыхание совсем крохотное.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, чет я не внимательно читал:hello:...тогда по-легче, хотя у ондулинщиков пишут про минимум 25 мм...
  12. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Добрый день, подскажите пожалуйста отличается ли по покраске Ондулин черепица и Ондувилла, технология одна покраски? или разная? что дольше не будет выгорать?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вопрос к Ондулину.
    Постелил вчера ондутис...Теперь надо сверху приколотить бруски. Из методички - их толщина должна быть не менее 50 мм. Какими же гвоздями эти бруски прибивать? 150? А писатели этих методичек в глаза их видели?...они ж стропило расколят.
    Стелил "смарт". Клейкий слой оказался НИКАКИМ...Пришлось клеить на доп ленту. Покупал его весной на озоне.
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Ллюбитель, добрый день.
    100-120 гвозди вполне подойдут, многие делают саморезами. На краях, если есть опасность расколоть можно засверлиться или притупить острие гвоздя. Никаких проблем. 50мм минимальная высота вентиляционного зазора по строительным нормативам для подкровельного вент зазора с неважно какой кровлей или пленкой.
    Очень много зависит от температуры склеивания, как хранилась пленка и как производилось склеивание. Минимальная температура для монтажа +5град, оптимальная 15-25град. На мембаране есть ответная лента и совмещение клеящей ленты с ответной дает довольно хорошее соединение. Я со своими 85 кг спокойно встаю на пленку D (на место склейки) которую склеили встроенной лентой и меня поднимают.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ещё не так давно писали то там, то сям про 25-30 мм минималки, по-моему в СП про каркасники это есть.
    Вбивать 120 гвоздь в стропилину тот ещё секас. 22 стропилины 3х- метровых - это около 220 этих 120...я не стал "рассчеплять" стропила, бил сотку ершёную, надеюсь, крышу не оторвёт. Ведь получается, что кровля на этих брусках держится.
    На улице в плотном пэт-мешке, как озон упаковал. "Жить" ведь она должна на улице. Работать начал при +15, потом где-то до 5 похолодало. Дальше смешнее. С нижнего края (у меня односкатка) над капельником отошла ответная плёнка - может от ветра, не знаю, но ведь производитель пишет про 4 месяца под открытым небом.?. Я не удивлён. Скорее был бы удивлён, если бы всё ровно было. По ощущениям за 4 месяца от неё мало что останется. За меньше, чем неделю на ветру в местах скрепок местами уже прорвало-протёрло при том, что брусья сверху были почти все.
    Вообщем даже два месяца ждать не надо, а закрываться сразу по возможности.
