1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вы нас с кем то путаете. Ни на одной нашей пленке нет срока нахождения на улице 4 месяца. К тому же мы всегда говорим (да и все производители говорят тоже) что чем раньше вы закроете пленку кровлей или фасадом тем лучше.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
  3. ivav56
    ivav56
    ivav56
    Здравствуйте, подскажите крыша перекрыта ондулином. В месте соединения двух скатов уложена ендова. При дожде протекает в одном месте. С виду малый угол ската и задраны углы ендовы. Думал что вода там скапливается пробил гвоздями не помогло (дом купил уже с такой крышей, кто и как её делал незнаю) Screenshot_2023-05-18-15-04-07-153_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-05-18-15-05-04-145_com.miui.gallery.jpg
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @ivav56, добрый день.
    Есть сильное подозрение что ендова своим желобом не лежит на нижнем листе, и затекает как раз через нахлест ендов друг на друга. Минимально что можно сделать, при помощи оцинкованного окрашенного уголка из металла закрыть этот излом сверху. Одну часть подсунуть под листы на верхнем скате, другую часть прибить к нижнему.
  5. Pavelvl44
    Pavelvl44
    Pavelvl44
    Строю дома уже лет 15 и часто крою ондулином – работать удобно, не гремит и не ржавеет, как это бывает с металлочерепицей. Номер у меня уже 20 лет один и тотже, клиенты по рекомендации приходят. Не раз и не два видел, как деформируются подделки под ондулин – раньше их довольно много было. Может, и вам тоже неповезло, нарвались на Турецкую копию
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Здравствуйте!
    Монтирую односкатный навес.
    Буду использовать Ондулин Смарт.
    Однако по ошибке установил ветровые доски на высоту 6 см от уровня сплошной обрешетки.
    Очень не хочется демонтировать ветровые доски.
    Пришла мысль использовать не щипец, а коньковый элемент Ондуллин.
    Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособен такой вариант ?
    :hello:
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Livonetc, добрый день.
    Думаю не сильно жизнеспособен. Конек очень широкий и будет это выглядеть так себе. Подумайте в сторону окрашенного металла сделанного по вашему профилю.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Демонтировал неправильно установленные ветровые доски и установил заново.
    Посмотрел ролик по установке щипцов.
    Сбоку к ветровой доске щипец прибивают штатными гвоздями.
    Сами ветровые доски в моем случае пришил к сплошной обрешетке из досок к торцам.
    Ветровые доски как и доски обрешётки из доски дюймовки.
    Стандартные гвозди Ондулин длиной 70 мм.
    Видимо их также необходимо будет загонять в торец досок сплошной обрешётки через ветровую планку.
    Если бить в ветровую планку ниже торцов, то выход гвоздей будет очень видно снизу.
    Получится, что боковая часть щипца будет прибита на расстоянии где то 47 мм от верхней части (угла).
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Livonetc, Укоротите гвозди болгаркой.
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Сейчас монтирую листы Ондулина.
    Даже просмотрев несколько раз ролики по монтажу умудрился совершить пару ошибок, забив гвозди в крайнюю часть листов на которые далее ложаться следующие.
    Хорошо, что вовремя остановился.
    Купил недорогой ручной. штифторез, подлез им под края листов, перекусил гвозди внизу и вытащил.
    Отверстия загерметизирую кровельным битумным герметиком.
    Далее эти места накроются перехлестом верхних листов.
    Применю наверное штифторез и для срезания выступающей части гвоздей.
    Мне надо будет к тому же эту работу провести по всей нижней части сплошной обрешетки.
    Она у меня полностью просматривается снизу навеса и имеет вполне приглядный декоративный вид.
    Торчащие гвозди надо убирать.
    :hello:
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вопрос:
    - с годами край ондулина между крепежными точками начинает сильно топорщится. Количество крепежных точек в край конечно уменьшает это явление, но проблема эта все равно присутствует. Т. е. волна в крае просто поднимается .. с каждым годом все больше и больше. Особенно это выражено на солнечной стороне.
    Так и хочется крайнюю волну как то зафиксировать .. типа вдоль крайнего желоба волны какой то планкой. Крепеж только в желобе противопоказан :)
    Может быть это следствие качества данного ондулина?
    Кто то наблюдает данную проблему? Есть ли решение данной проблемы? (кроме замены покрытия)
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    есть способ проще
  13. Осетров
    Осетров
    Осетров
    Западная Сибирь
    Как можно увидеть фото проблемы? Не специалист в кровлях, но при выборе материала ваш пост насторожил.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ээээээ .. нет фото в данный момент, показалось нормально обрисовал проблему. Обязательно фото сделаю .. как буду у ... "объекта"
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Кровлю выполнил.
    Оставил неприбитым нижнюю часть Ондулина.
    Пока не определился с отливом.
    :hello: 20230827_192608.jpg
