1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    50let_yma_net
    Пока нет жэж.
    Карнизную планку нп завёл.
    Ещё много чего надо дополнить.
    Пару укосин добавить, коротыши не все к стропилам смонтировал и тд. и тп.
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Не зря же у нас эта рекомендация больше 20 лет идет (а может и сильно больше), более старые инструкции я не видел. Еще с Франции. Это мы не просто так придумали. Каждая рекомендация как и каждый дорожный знак создавались когда совершали ошибку, которой можно было бы избежать. Вы же соблюдаете инструкцию например по лекарствам, шаг в сторону и уже это не лекарство, а вред. Здесь то же самое.
    Причина в отсутствии крепежа по инструкции и монтаже не с той стороны. Листы мягкие изначально по определению, гвозди для листа это каркас. Мало гвоздей - каркас не работает.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Ондулин, ни в коем случае не отрицаю свои ошибки и говорю о них в первом посту (роза ветров).
    Но гвозди в вертикальный край .. состояние края одинаково где есть гвозди в соответствии инструкции и где их нет:
    На третьем фото видны только два гвоздя (стрелки), но это не значит, что в нижнем крае его нет. Белые и желтые стрелки - поведение ондулина одинаково. Второе фото - крупно.
    Не верю, что роза ветров настолько значима, что приводит к данной проблеме.
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @g8o8r8, можно я себе эти фото возьму, для демонстрации как раз зачем нужно делать с наветренной стороны. Я сожалею, но тут скорее всего именно эта ситуация. Я, если честно, за более чем 10 летний опыт впервые вижу что прибитый край листа так сильно подняло.
    Просто у меня есть кейсы когда дома стоят по 20-25 лет, да теряют в цвете, да мох и лишайник начинается, но чтобы так край выворачивало, даже на них не было. Возможно Вам не повезло конкретно в какой-то один период когда были такие погодные условия, что снегом и льдом прямо вырвало этот край.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Ондулин, сегодня внимательно осмотрел кровлю ... предыдущий пост белые стрелки - нет только шляпки у одного гвоздя, сам гвоздь есть .. верхнего из трех крайней волны. Т. е. все три гвоздя при монтаже присутствовали.
    На данный момент в этой волне два гвоздя.
    Т. е. гвозди к проблеме отношения не имеют.
    На всей остальной кровле все гвозди стоят в соответствии инструкции
    По поводу .. розы ветров в нашем регионе:
    Западный — 35%
    Юго-западный — 25%
    Северо-западный — 15%
    Северный — 10%
    Восточный — 5%
    Южный — 5%
    Юго-восточный — 3%
    Северо-восточный — 2%
    "объект" имеет продольную планировку запад - восток т. е. проблемная сторона смотрит на юг.
    Листы уложены с востока на запад.
    Вы считаете что эти 35% западных ветров сыграли роковую роль.
    Есть другой объект, значительно больший по площади кровли, имеет прямо перпендикулярное расположение, как сам объект, так и расположение листов ондулина, относительно проблемного объекта. Правда покрыт объект всего три года как.
    Печально если и там будет аналогичная проблема во времени.
    Время покажет - кто прав.
    Вы НЕ опровергли предполагаемую мной технологию изготовления ондулина .. хотя я никогда её (технологию) не видел, а значит я прав по поводу:
    - в этой технологии не может не присутствовать фактор описанный мною в постах выше
    - а значит не могут не присутствовать издержки в виде проблемы на фото.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ошибка! .. по поводу розы ветров в нашем РАЙОНЕ.
    Областной центр и Один из районов данного региона - не одно и то же.
    Ниже данные по ветрам конкретно в моем районе.
    Извиняюсь за ошибку в предыдущем посту (роза ветров региона).
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Ондулин,
    Вы трактовать мои фото будите не в соответствии истинных причин проблемы - а значит я категорически против какого либо использования моих фото, кроме возможности предоставления ссылки на материал, где эти фото опубликованы. Т. е. на посты данного форума - не более.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это ближе к вероятности.
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @g8o8r8, без проблем, я не буду использовать Ваши фото.
    Это от того что ветер преимущественно задувает снег и воду под нахлест. Ветер задувающий под нахлест - причина, снег и вода поднимающие волну - следствие. Одно вытекает из другого.
    В готовых листах не может быть внутреннего напряжения, потому что они полностью пропитываются расплавленным битумом а до этого принимают форму опять же будучи в мягком состоянии. Формовка в отличие от того же металла не холодная. Так что тоже не очень верное замечание.
    Ну и напоследок, еще раз, я не могу со 100 процентной вероятностью утверждать что это именно Ондулин а не аналог, которых лет 10-15 назад на рынке было до 50-60% от всех листов.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это очевидно, об этом писал в первом посту (снег в место стыка листов), но при сборке все было плотно. Как начался поддув снега при плотном прилегании листов .. что бы это происходило (поддув) - должна другая сила начать возвращать край листа в состояние до формовки, эта сила и есть напряженность при формовки плоского листа, которая будет иметь место у любого материала.
    Учесть нужно и и нестабильность розы ветров из года в год
  11. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Почему черный ондулин Смарт сняли с производста? В продаже есть серый, но серых гвоздей нет? Прибивается черными гвоздями?
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @VilleWalo, добрый день. Потому что серый выглядит на кровлях поприятнее, да и в целом тренд идет больше в серый цвет. Прибивается черными гвоздями, они от серого не сильно отличаются.
  13. Avgustian
    Avgustian
    Avgustian
    Подскажите чем отличается Ондулин черепица от ондулин смарт ? толщиной?
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
