1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Avgustian, толщина больше на 10%, другой профиль и и окраска имитирующая натуральную черепицу, улучшенный состав увеличивающий светостойкость. Гарантия 20 лет против 15 у Ондулина Смарт.
  2. Avgustian
    Avgustian
    Avgustian
    Просто на сайте написано https://onduline.life/catalog/onduline/tile/ "Черепица Ондулин – новое поколение волнистых листов Ондулин, толще обычных листов Смарт, с другой формой волны и сроком гарантии от протечек 20 лет (против 15 лет для листов Смарт)". На сколько толще что гарантия +5 лет вместо 15 у Смарта? Или технология уже другая ?
  3. Avgustian
    Avgustian
    Avgustian
    Спасибо за ответ закажу Черепицу)
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Толще на 10% + состав нанесения окраски лучше примерно на 20% по сравнению с классическим листом Ондулин Смарт. Принципиально основа и технология такая же, просто лучше.
  5. Avgustian
    Avgustian
    Avgustian
    Подскажите монтаж в минус 5-10 градусов возможен? или такая температура уже критична при монтаже ондулин черепицы ?
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Avgustian, скажем так: не рекомендуется, но возможен. Листы становятся более хрупкими их легче повредить. Знаю что как-то монтировали в -20 но официально это делать не рекомендуем)
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Может быть посоветуете что дельное по такому вопросу: второй год подряд вороны выклевывают/вытаскивают почти весь уплотнитель ондулина под коньком и на чердак через отверстия в периоды вьюг попадает снег...
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Если не затруднит пришлите фото изнутри чердака с акцентом на конек, и фото конька снаружи вблизи. При монтаже по инструкции, нахлест конька на листы составляет не менее 12 см и снег туда практически не должен залетать. Вообще, Вы первый кто обратился с таким вопросом за более чем 12 лет. Предполагаю что воронам понравился заполнитель и они по памяти будут его постоянно теперь вытаскивать. Как вариант, установите заполнитель со стороны чердака, тогда вороны не смогут добраться. Но вообще хочется фото посмотреть, может получше какой выход получится найти.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Тут как повезет. Если первый снег спокойно ляжет сверху и закроет конек, то нормально. А если будет с ветром, то на чердаке наметает нормально так при отсутствии уплотнений.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Изнутри я не смогу сделать фото - чтобы добраться под конек изнутри нужно что-то городить.
    а снаружи без проблем, сегодня на восстановление уплотнителя ушло 7 метровых полос...
    клюв у ворон длинный, достают глубоко, были с прошлого года "утопленные" подальше фрагменты утеплителя - они его просто внутрь пропихнули...
    p. s. и да, странно что вы пишите что впервые слышите - в инете очень много информации оказывается на эту тему, если копнуть...
    в общем, конструктивного ответа не жду, не думаю что что-то подскажете кроме как обновлять перед зимой...
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    в интернете вообще много всего написано, зачастую неправильного. Вы первый кто прислал нормальную информацию. Мы будем думать, что добавить в рекомендации. Из вариантов решения только то что я говорил ранее - вставить заполнители изнутри чердака. А почему Вы решили конек от Черепицы Ондулин смонтировать на Ондулин Смарт?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Странно. Проблема имеет место быть. Возможно крыши с острым углом ската от этого не страдают. Кстати под нижним свесом уплотнитель должно быть в не доступа из-за отсутствия опоры для птиц.
    У меня обрешётка сплошная - из чердака не подсунуть. Вижу решение в том, чтобы пришпиливать уплотнитель скобками через конёк.
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Понятно. Скобами точно не поможет, видно что они прям вырывают куски. Тогда только стараться засовывать заполнитель дальше со стороны улицы, куском рейки или доски. Спасибо еще раз за информацию, примем к сведению, подумаем как с этим бороться.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Они не только куски выдирают, иногда находим практически не повреждённые элементы вдали от дома, т. е вытаскивают целиком.
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Это понятно, просто на фото видно что если целиком не могут вытащить, то куски выдраны.
