1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    а выбирать особо не приходилось - что было возможно купить то и купил...
    изнутри до этих щелей не добраться...
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    да-да, в некоторых местах просто дырки на 5-7 волн сплошняком... и летом куски разодранного уплотнителя по двору раскиданы...
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Странно у нас не было дефицита по аксессуарам. Видимо у дилера проседание было.
    Тогда как и говорил выше как можно дальше стараться поставить
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    я уже написал выше:
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ондулин, а может конфигурацию края конькового элемента сделать такой, чтобы повторяла профиль волны листа?...
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Это точно нет, на производстве так не сделают. Будем думать в сторону пластиковых решеток / сеток.
  7. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Интересно, есть ли рекламации по поводу черепицы ондулин, или еще не пришло время для объективной оценки качества нового материала? Покрыл 3 сезона назад у себя этим материалом кровлю, пока очень доволен, но что такое 3 сезона для кровли, нужно хотя бы 8-10 лет для оценки. Есть замечание к отсутствию щипцов черепицы ондулин, 3 года назад их не было, но был конек для черепицы, так вот щипцы от ондулин смарта быстро поменяли цвет за лето на кровле, правда стоит сказать что не выгорели напрочь, но посветлели, возможно на этом изменения цвета пока остановились, но за коньком для черепицы такого резкого осветления не замечено.
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @saper4, Черепицу Ондулин производят с 2016 года, в 2022 году улучшили рецептуру окрашивания. Но и изначально рецептура покраски на Черепице была лучше поэтому выгорание разное с аксессуарами для Смарта. В принципе пока рекламаций не было. А те что были, связаны с неправильным монтажом. Приложите пожалуйста фото если есть, посмотрим насколько разное выгорание.
  9. PalPod
    PalPod
    PalPod
    У меня дом в окружении сосен, ондулин стоит 18 лет. Цвет чуть бледнее стал, если с новым листом сравнивать, но явно не выцвел - потому что в лесу, и потому что солнце мало - Урал. Мхом не порос, хотя у земли на северной стороне мха хватает. Из-за хвои, там где она набивалась часто - стык крыши дома и крыши веранды - края листов стали ломкие, подсгнили, обламываются. Также хвоя набивается в стыки листов, но хороший дождь смывает. В ветер шишки гремят по крышам у соседей, под ондулином тихо. Стало бежать в паре мест, но это кривой монтаж, в примыкании чердачного окна в косой дождь. Баня также под ондулином, там вообще в тени, ондулин как новый. Когда крыл, по такой цене только еще самый дешевый профнастил 6м. проходил. Его везти, самому не положить, и бригаду за 100 км от города загнать накладно. Потому опять буду сам перекрывать ондулином, по системе "капюшон"
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @PalPod, мхом не порос, значит пыльцы мало. С берёз пыльцы и чешуек море, там обрастает мигом!
  11. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Вот фото бани от 22 г., на котором ондулину 16 лет. Лес смешанный, березы хватает. В процессе пристроя навеса часть ондулина срезалась, состояние что снаружи, что внутри без проблем. На бане менять крышу не требуется. Срезанная часть крыши теперь над поленницей с дровами. Под крышей постоянно птицы живут, ондулин не жрут.
  12. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Подозреваю, что причина дефекта в вашем случае всё-таки связана с нарушением технологии монтажа.
    Если листы ондулина складированы толстой пачкой в летнее время под открытым солнцем, то профиль листа размягчённого жарой под весом пачки деформируется - расползается по ширине.
    Пачка в 10...15 листов складированная горизонтально при +25С убегает в плюс по ширине на 2...3см.
    Если при монтаже листы не подтягивались к номинальной ширине в 950мм (а тем более, если листы умышленно растягивались с целью натянуть на требуемый размер), то очень вероятно стягивание листа в холодное время года к номиналу (как раз то самое напряжение начальной формовки и потянет), которое и приведёт именно к вытягиванию кромки листа из волны на гребень и дальнейшему заворачиванию.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    шпаргалка из комплекта ... не помню этого требования .. найду эту бумажку - еще раз изучу
    в маге - может быть .. скорее всего, у меня - стояли вертикально и оч недолго
    я? - нет! и сомневаюсь, что кто то этим грешит.
    Лично я считал количество листов исходя из ширины листа т. е. тогда, ваше предположение, должны быть обрезки, чего у меня не наблюдалось
    логично.
  14. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Из инструкции:
    "Транспортировка и хранение ондулина
    Перевозите ондулин в любом транспорте (в том числе, в легковом автомобиле), но не сжимайте и не растягивайте листы. Листы ондулина любого профиля и аксессуары храните горизонтально, в сухом, защищённом от солнца, пыли и мусора месте. Не ставьте ондулин на мокрую землю и не допускайте затекания воды под упаковку, так как испаряющаяся влага может привести к образованию плесени или грибка. При хранении ондулина в отапливаемом помещении не размещайте его ближе 1 метра от нагревательных приборов для избежания деформации листов.
    "Подготовка к монтажу
    До начала монтажа нанесите на обрешётку вертикальные линии, обозначающие границы листов (ширина листа минус боковой нахлёст) – это поможет не растягивать листы и не поджимать их при монтаже. Монтируйте листы только при плюсовой температуре и отсутствии сильного ветра – это безопасно и ускоряет проведение работ. Не рекомендуем проводить монтаж любой кровли при температуре выше +25°C – это небезопасно.
    installation-file-7.pdf
  15. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Если монтаж кровли выполняется в жару, то перемещать листы следует так:
    а не так:
    последнее приведёт по жаре к растягиванию листа по ширине под собственным весом в процессе переноски. Проверено, на 20...30 метрах при +32...34С это сразу не меньше +1...1,5см
    В общем, вывод:
    При монтаже следует поджимать листы к номиналу по ширине.
    Кстати, при поджатии к номиналу по ширине визуально и тактильно будет явно заметно, что покрытие приобретает правильную форму и нужную жёсткость.
    ЗЫ:
    для перемещения по ондулину собираю из обрезков старых черенков лопат и реек/досок небольшие платформы такого типа (главное, чтобы расстояние между осями кругляков совпадало с шагом волны)
