1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Pershing33,
    шпаргалка из комплекта .. немножко грязная, но прекрасно читается (вложение)
    волне возможно ..у меня стоял вертикально несколько дней .. да и если расползся (теоретически) общее количество гвоздей на лист настолько слабо держит, что не сможет удержать его (ондулин) в прибитом состоянии ? Не верю!
    Если лист сожмется - гвозди он вырвать не сможет, а значит гвоздями должно прорвать шире дырки в ондулине т. е. так, как происходит в ПК - но этого нет (уширенные дырки), как собственно и протекания крыши.
    Гвоздь (мои фото) не сыграл ни какой роли по удержанию от возвращения ондулина (его края) в прямолинейную плоскость.
    Т. е. ваше предположение .. не мой случай
    Посмотрите вот на это фото (не мой пост):
    В этом посту (новая постройка) виден тат самый не маленький зазор под краем листа ондулина .. прямой путь к повторению моей проблемы
    https://www.forumhouse.ru/posts/32092715/
    А дальше .. все описано в этих постах:
    Вероятная причина – более чем уверен!
    https://www.forumhouse.ru/posts/31802512/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31805338/
    Преимущественная роза ветров - не мой вариант:
    Роза ветров вдоль волны ондулина:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31802489/
    Шпаргалка не из партии проблемного ондулина, а от ондулина 3 года давности. Статистики по его поведению на постройке .. еще рано :)
    Проблемный ондулин (мои фото) - отработал полтора срока эксплуатации без протечек .. оговоренных в приложенной мною шпаргалке - обижаться не на что .. по большому счету.
    Решение вопроса .. вижу .. без замены ондулина на новый. Решение пока - не выбрал .. на чем остановится. Будет дачный сезон - буду решать.
    Не понял .. не могу загрузить скан шпаргалки из комплекта ..
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Гвоздь-то как раз держит. И не только гвоздь, но и увеличенная сила прижима лтст/обрешётка в зоне гвоздя. Видимо, разогрев листа приводит к повышению пластичности, статичные напряжения вытягивают кромку, при охлаждении же большая часть тела листа сжимается быстрее, чем относительно сильнее вытянутая кромка, кромка не успевает опуститься, а вновь возникшие напряжения сжатия заставляют её выгибаться уже наружу.
    Вот тут как раз я более чем уверен, что лист растянут по ширине и именно по этому из-за нарушенной геометрии кромка листа не лежит плотно в волне.
    У меня при монтаже такого результата никогда не бывает.
  3. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Добрый день! Поскажите, пожалуйста, как можно закрепить на ондулине растяжку, держающую дымоход?
    Не за сам ондулин цепляться, конечно. Возможен ли вариант - через ондулин закрутить шуруп 6*100 через кровельную шайбу в обрешетку, и потом это всё хорошо промазать санитарным герметиком?
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Почему же невозможен? Возможен. Герметик, наверное, лучше использовать битумный (ремонтный, для битумных кровель).
  5. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Сомнительно, что ф6 достаточно для растяжки, учитывая высоту волны = выступающая часть самореза.
    Или вы в дно волны собираетесь крепить?
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    В Вашем случае лучше крепиться в низ волны, а не в верх. Для герметизации лучше использовать не битумный герметик а ЭПДМ прокладку. Вот дополнительно можно промазать битумным герметиком или использовать бутилкаучукувую смесь. Но, думаю, будет достаточно просто прокладки.
  7. Chsss
    Chsss
    Chsss
    Здравствуйте. Вопрос по количеству гвоздей на лист стандартного Ондулина. Бабушка нанимает строителей, которые на лист 1950х950 собираются использовать 12 гвоздей. Сначала, правда, хотели вообще 7 использовать.
    Как убедить её в том, что это неправильные пчёлы и приносят неправильный мёд?
    Заранее спасибо.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Chsss, открыть инструкцию производителя и изучить.
  9. Chsss
    Chsss
    Chsss
    Спасибо. Хороший совет. Но проблема в том, что в инструкции одно, а тут строители, которые строят и лучше знают.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Джамшут?
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    строителей которые "знают" НЕ так как написал инструкцию производитель - гнать в шею не задумываясь.
    я вот не понимаю почему конечные пользователи прогибаются под строителями... :no:
    очевидно: это ваш дом, это вам в нем жить и это вы платите за работу - если они не готовы делать правильно - меняйте на других более грамотных и адекватных
  13. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Гнать в шею 100%. Эти граждане однозначно не способны выполнить такую работу качественно.
    Гвозди у Ондулина не просто крепёж, а неотъемлемый элемент конструкции силового каркаса.
    Больше чем в инструкции бить можно, меньше - категорически нельзя.
    В противном случае листы покоробит/завернёт гарантированно.
    По инструкции для Ондулин Смарт число гвоздей на лист - 20шт.
  14. Chsss
    Chsss
    Chsss
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Извиняюсь что долго не отвечал. Отпуск... По Вашему вопросу все просто. Если из-за меньшего количества гвоздей, неправильной схемы крепления и несоблюдения требований инструкции в принципе произойдет деформация листов или протечка, то гарантия не будет распространяться на материал. А этих товарищей-строителей через 2-3 года ни Вы ни бабушка не найдет уже. Не так сложно следовать инструкции и получить гарантию на материал 15 лет и срок службы до 25-30 лет.
