1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Насчет непомерности - есть и потяжелее, например, натуральная черепица. А у шифера его тяжесть - это не недостаток, а преимущество. Он лежит на крыше под своей тяжестью, его не сдувает ветром, как ондулин и т. д., его проще крепить. Обрешетка, несмотря на его вес, более редкая, так как он сам по себе очень прочный и фактически становится несущим элементом.
  2. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Есть специальные доборные элементы кровли, в том числе и конек.
    А если вся кровля металлическая, например, металлочерепица - молниеотвод делают?
  3. naviator
    naviator
    naviator
    а у кого Вы видели что сдувает ондулин? и еще - у знакомых шифер лет 30 лежит и уже весь потрескался
  4. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Прошу помощи у сообщества. Год назад в этот же самое время крыли двускатную крышу сарая-пристроя ондулином. На стропила доска-горбыль, затем мембрана и сам о-н. Гвоздями пробивали щедро, они так же щедро пробили и доски и мембрану и торчат на чердаке. Но это не самое страшное.
    В мае сего года сарай потек. Потек в 1 месте через перекрытие, капало, собрали все (вовремя заметили) в таз и вылили. Область протечки по симметрии почти середина одного ската крыши. При обследовании чердака увидел на свет просвет между листами он-на. Быть может это и стало причиной. Плюс к тому множество гвоздей без козырьков. В общем, грешу на хреновых мастеров, которые строили. Сейчас возникает вопрос - можно ли перемонтажить скат, переложив и подогнав листы он-на? Или нужно покупать новые? Или вообще лучше поменять нафиг кровлю с укладкой новой обрезной доски и на нее уже что-то стоящее?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы можете сделать фотографии из подкровельного пространства и снаружи проблемного участка? Лечить по фото - дело неблагодарное. Но по описанию - еще хуже. У вас листы "разошлись" только в одном месте или по всему скату?
  6. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Это говорит о плохой обрешетке, она "ходит" и в результате шифер и трескается. На нормальной качественной и по 50 лет лежит. Не экономьте на шиферной кровле - она не только детям, еще и внукам достанется.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все так, конечно, но уж очень вид у шифера неприглядный... а красить нормально мало кто из производителей научился...
  8. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Конечно, самое лучшее решение. Кройте шифером, лучше цветным - выглядит даже лучше ондулина. И гораздо долговечнее.
  9. winnypush
    winnypush
    winnypush
    У цветного шифера очень даже приглядный вид - не хуже того же ондулина или металлочерепицы. А красят на заводе не просто краской сверху слой, это уже вчерашний день. Да, такой шифер рано или поздно облезет, тк срой службы любой краски меньше срока службы самого шифера. Хоть и применяют специальную обработку, и грунтовку. Но сейчас пигмент добавляется во всю массу шифера - то есть он физически не может выцвести или облезть. А на Тимлюйском заводе внедрили новую технологию, гораздо дешевле.
    Покрытие получается таким же «вечным», но при этом – гораздо дешевле. Суть этой технологии заключается в том, что производится окраска только верхнего слоя (верхней пленки) листа шифера. Ведь шифер по своей структуре – композитный материал, состоящий из большого количества слоев. В этом смысле его можно сравнить с фанерой. Поэтому и возникает возможность окрашивать не всю толщину материала, а только один, наружный слой. При этом значительно сокращается расход дорогостоящего пигментного материала, что приводит и к снижению стоимости всего готового изделия. Но, с другой стороны, надежность и «вечность» цвета остается, ведь краска наносится не просто на поверхность листа, а весь слой пропитан ею.
    Поэтому и цена такого цветного шифера незначительно превышает стоимость стандартного серого – всего примерно на 10%.
    Так что красить нормально научились. Вернее, не красить, а делать цветной шифер.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, недавно на Тимлюйском ЗАЦИ красить научились... а то по городу стоят крыши в размытой и выцветшей краске. Сам я лет 8-9 назад покрывал один дом цветным шифером, привезенным из Красноярска - он стоит в насыщенном цвете до сих пор (мимо постоянно езжу).
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Ну тут ондулин увы не соперник, тоже выцветает.
  12. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Да, недавно, технология новая. Но и дешевле, хотя надежность и насыщенность цвета тоже остается. А 8-9 лет для цветного шифера - не срок. Насыщенный цвет должен остаться на весь срок эксплуатации. В отличие от других кровельных материалов.
  13. winnypush
    winnypush
    winnypush
    В том-то и дело, что ондулин выцветает, а цветной шифер - нет.
  14. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Собираюсь сам покрыть крышу ондулином, появился единственный вопрос:
    Под ветровой планкой нужно прошивать лист гвоздями или достаточно через ветровую планку прибить лист гвоздем?
    Схема расположения гвоздей на листе есть.
  15. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    @Ондулин, столкнулся с тем, что в Магнитогорске невозможно купить черный Ондулин Смарт (да и не смарт тоже), дилер говорит что вы отгружаете только поддонами по 300 листов, мне же необоходимо порядка 120 листов, а оставшиеся 180 листов они говорят что не продадут - так как нет спроса на черный. Спроса конечно не будет - так как в округе нет ни одной такой крыши, и элементарно нельзя посмотреть как смотрится, как можно решить этот вопрос с доставкой?
