1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Написал вам в личную почту
  2. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    Спасибо, есть еще вопрос, на который не нашел ответа, по Ондулину Смарт
    реклама утверждает, что там уже есть отверстия для гвоздей, как и с каким шагом тогда делать обрешетку, чтобы отверстия не попали в то место - где нет обрешетки? нет ли схемы листа с размерами, где и какие отверстия там сделаны?
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Не отверстия, а метки, которые видно только вблизи. Слегка разные вещи. Дырок мы, конечно, никаких предварительно не сверлили :). Шаг обрешетки не изменился. Все осталось прежним. 61 см при уклоне от 15 градусов
  4. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    понял, просто в рекламе как-то неоднозначно написано, отсюда и вопрос - "Метки для гвоздей и литые шляпки. На каждом листе Ондулин СМАРТ уже есть отверстия, в которые необходимо забивать гвозди. Теперь монтаж кровли — это легко"
  5. naviator
    naviator
    naviator
    по схеме, которая теперь есть на сайте ондулина пробивайте через волну и все будет ок. У меня сначала горе-строители пробили через 5 волн -на ветру ондулин хлопал как крылья но никуда не улетел и не порвался даже, а уже потом когда я нашел технологию крепления пробил через волну и теперь крыша как влитая (кстати надо учесть и как ветер обычно дует и крепить внахлест по ветру)
  6. naviator
    naviator
    naviator
    ну конечно понятно теперь что Вы приверженец шифера-его достоинства никто не умаляет, но тяжелый все-таки ...
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Где вы вообще таких горе строителей ищете все? Или цена работ - оно определяющее? Тогда чего пенять-то?
  8. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Дело в том что я так и сделал, вопрос был в другом: по одной стороне у меня будет идти ветрозащитная планка, под ней нужно пробить ондулин или через нее прибивать ондулин? а планку отдельными гвоздями прибить?
  9. naviator
    naviator
    naviator
    давно это было лет 15 назад и по ондулину тогда мало что было известно а ребята которые домик строили -из под Вологды и ондулин вообще первый раз видели и видимо стали шить его как шифер-но я на них и не в обиде...
  10. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Конечно, я приверженец шифера. И не один я - таких миллионы по всей стране. Люди-то все-таки думают. Под чем жить. А большой вес - это не недостаток, а достоинство. Из-за веса шифер сам лежит на крыше, его не сдует. Вес - из-за прочности, поэтому обрешетку можно делать более редкую, по сравнению с ондулином, или металлочерепицей, например. Шифер сам становится несущим элементом и воспринимает снеговую нагрузку. И так далее. А если тяжело поднимать наверх - так есть современная технология укладки шифера, модная в последнее время - "имитация" черепицы. Лист шифера пилят поперек - и красиво получается, и вес становится меньше, в одиночку справишься.
  11. naviator
    naviator
    naviator
    только почему то шиферных крыш все меньше и меньше
  12. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Ну, я бы не сказал. Серого невзрачного шифера становится меньше - это да. Ну и замечательно. Ему на смену приходит цветной. И с каждым годом его становится все больше и больше.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    По сравнению с тем шифером который производился во времена СССР, нынешний шифер по весу как игрушка. Да и по прочности раньше был шифер лучше, т. к. был толще.
    Бывают такие ветра, что шифер приходилось привязывать (на частных домах, это когда отрывало если ветровую доску)! Дома раскрываются на раз! Слава Богу это происходит не так часто.
  14. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Ну, бывают и такие ветра, что и дома сносит:) Речь о том, что сравнении с другими кровельными материалами шифер более "ветроустойчив", если можно так выразиться. Конечно, если он правильно смонтирован.
    В советское время шифер изготовлялся исключительно по ГОСТУ. Однако, современные производители могут выпускать шифер ориентируясь не на ГОСТ, а на свои ТУ, которые разрабатываются непосредственно на предприятии. Поэтому размеры листов могут отличаться от стандартных. Точно так же, как и вес одного листа или одного квадратного метра шифера будет отличаться от веса шифера, производимого согласно ГОСТ. Так что здесь совет только один - покупайте шифер только проверенных производителей. Которые и сейчас качественную продукцию выпускают. Например, известный еще с советских времен Тимлюйский шиферный завод. Гарантия качества!
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Не факт, что с этого завода шифер развозят по всей матушке России... Не в Бурятию же ехать за ним. Что есть в ассортименте в регионах, то люди и берут...
