1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    @Swaarog, согласен будет рассход лишний. бруски буду брать 50 Х 50 мм с шагом 450 мм.
    в Минске появился Турецкий ондулин. Может кто из знатоков может что сказать про этот товар?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вся контрабанда делается в Одессе, на малой Арнаутской...
  3. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Corrubit
    http://www.olepat.by/krovlja/bitumnyjvol
    вот этот материал.
    про контрабанду согласен, это встречается:)], но интерестны отзывы про материал "Corrubit".
    ps
    наверно, сам нашел ответ на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/159828/
  4. Irritated
    Irritated
    Irritated
    Магнитогорск
    Представитель ондулина, добивая свой просчет, привез мне 9 листов не хватающих, но - с гвоздями с квадратной шляпкой, это нормально вообще? :)
  5. rruii
    rruii
    rruii
    бывают такие гвозди но я бы требовал нормальные с круглой шляпкой-эстетичнее
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня ондулин протек через пять лет. :( Крыша над балконом -1,5 м. х 3.0 м., Уклон примерно 30 гр. Протек в отверстиях где гвозди. Сам ондулин в отверстиях как бы " стёк"- то есть отверстия сверху увеличились, стали овальные, снизу шляпок гвоздей образовался валик, шляпки гвоздей ушли в ондулин. Теперь всё что сливается по нему- прямиком льётся на балкон. А в своё время его расхваливали- супер материал.
  7. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Ну так фотку бы приложили, а то судя по описанию он просто на гвозди без крышек прибит. 90% порченного ондулина - от кривого монтажа. У меня мансардная крыша, один скат 15 градусов, второй - 70 градусов, никаких подвижек и провисаний. 6 лет. Наоборот "прилип" к обрешетке, теперь даже без крепежа держится.
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Пару недель назад закончили монтаж Ондулина.
    Пока нареканий нет)
    Из особенностей:
    - в теплую (не жаркую, около +20, с ветром) погоду я таки умудрился продавить коленом лист, пока монтировал примыкание к трубе. Но во мне 100 кг, и ондулин у нас черный - нагревается быстрее.
    После повреждения передвигался, подкладывая обрезки обрешетки, без рецидивов.
    - инструкция Ондулина написана исходя из шага обрешетки в 60 см. При применении шага в 45 см (у меня уклон кровли 15 градусов) на лист нужно брать не 20, а 25 гвоздей. Пришлось вернуться к продавцу за доп. гвоздями.
  9. Kuropatka
    Kuropatka
    Kuropatka
    При укладке ондулина сделала ошибку, у меня угол крыши приблизительно 5-7 градусов, а я уложила ондулин по бокам внахлест всего в 1 волну, а надо было в две волны. Узнала об этом только сейчас
    Вопрос заключается в том, что теперь можно сделать? Я так понимаю, что этот нахлест будет влиять на протекаемость крыши? или что-то другое? помогите пожалуйста, как можно исправить ситуацию!
    Может добавить герметика где-то? или может сверху положзить несколько дополнительных волн?
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Kuropatka, точно ли 5-7 градусов?
    Вопрос, а остальные указания инструкции соблюдены? какой шаг обрешетки? какой нахлест?
  11. Kuropatka
    Kuropatka
    Kuropatka
    шаг обрешетки - 5 см, 30 см - нахлест
  12. Kuropatka
    Kuropatka
    Kuropatka
    Сейчас просчитала в автокаде - 4 градуса
  13. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Kuropatka, все у вас гармонично.
    Ондулин стелят с 5 градусов - у Вас 4.
    При 5 градусах обрешетку сплошную делают - у Вас, я так понял, с зазором 5 см.
    Ну и нахлест не 2, а 1 волна.
    Поправить или подмазать, на мой взгляд ничего не получится. Только переделать полностью.
    С другой стороны отклонения хоть и есть, но не критичные.
    Поэтому, скорее всего, все у Вас будет хорошо.
    Ну а если все-таки будет плохо - тогда уж и переделывать по-полной.
    Главное сильно не переживать, беречь нервы.
  14. rruii
    rruii
    rruii
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Так нам представитель компании и не ответил, чем же можно покрасить ондулин. У нас на южной стороне крыши пошло выгорание, теперь в солнечную погоду на всех листах видна как бы просвечивающая надпись "Ондулин". Я понимаю, что это типа защиты от подделки, но мне-то это зачем? Мне нужна крыша одного цвета, а не с бледными буковками, бред полный. И солнца у нас не до такой степени много, чтобы ондулин вот прям так выгорал, не на югах живём.
    @Ондулин, есть что ответить на это?
