1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не представитель, но...
    https://www.onduline.ru/blog/kakimi-kraskami-luchshe-vsego-krasit-ondulin - их родная краска, скорее всего выносить мозг диллерам.
    http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/naruzhnye_kraski/krysha/pokrytie - тикуриловская краска для фиброцемента и битума.
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. Покрасить можно любой акриловой краской на водной основе! Обязательно на водной основе. простите, что нерегулярно отвечаем.
  3. Vlad28061977
    Vlad28061977
    Vlad28061977
    Добрый день. Есть вопрос, т. к меня боле чем устраивает цена Ондулина, хочу покрыть летнюю дачу, но у брата на кровле из ондулина появились сквозные отверстия, происхождения которых он объяснить не может, кровля покатая, отверстия с краю, т. е в дом не течет, у кого-то было нечто подобное и от каких факторов такое вообще возможно?
  4. rruii
    rruii
    rruii
    это очень странно-какой регион. город? ничего подобного не было
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Vlad28061977, может он лыжной палкой снег сбивал?)
  6. Vlad28061977
    Vlad28061977
    Vlad28061977
  7. Vlad28061977
    Vlad28061977
    Vlad28061977
    Брат зимой не бывает на даче, проехать не реально, но у него рядом с домом растет вишня и на кровле лежат ягоды. И от яблони с другой стороны тоже перепадает, может птички по глумились над кровлей? Вороны там или на крайний случай дятлы)
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго вечера :hello: подскажите, плиз, насколько сильно надо забивать гвозди в ондулин? Просмотрел несколько инструкций. Одни пишут, что надо забивать до тех пор, чтоб при надавливании небольшой зазорчик был под шляпкой. А другие- чтоб всё плотно было, но при этом не деформируя лист. Как же правильнее?
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  10. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    Прибивать надо плотно, но что бы волну сильно не распирало иначе получится волна под гвоздём приплюснута, а соседняя без гвоздя наоборот вытянута наружу. Спустя два года судя по моей крыше, гвозди немного расслабились, так что если не добивать, то потом вообще болтаться будут.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Забивать гвозди надо так, чтобы они не продавливали волну - то есть плотно облегали лист, но не дефеормировали его.
  12. TigraRu
    TigraRu
    TigraRu
    Здравствуйте! Вопрос к представителям Ондулина: можно ли красить вентиляционную трубу и покрывающий фартук вашего производства? Если да то чем?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @TigraRu, Я не представитель, но попробую ответить на Ваш вопрос.
    По причине того, что ондулин – это кровельный материал, изготовленный с применением битума, краску нужно выбирать на основе битума. Например, финский производитель «Тиккурила» предлагает матовое покрытие «Килли». Расход краски – 250-500 мл/м2 на покрытие в 2 слоя. Для нанесения покрытия «Килли» используют малярную щетку или валик. Сохнет краска при температуре 23ºC около 2 часов. Если воздух слишком влажный, то и сохнуть краска будет дольше. Данное покрытие очень эластично, не трескается в морозы, устойчиво к воздействию воды.
  14. rruii
    rruii
    rruii
    дорого!
  15. TigraRu
    TigraRu
    TigraRu
    А в чем связь? элементы то не битумные, а полипропилен и ABS кополимер
