1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Наверняка, под шифером шаг обрешетки будет неподходящим, т. е. нужно будет снять шифер, сделать обрешетку, положить ондулин. Так может первую операцию выкинуть?)
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И прикрутить верхнюю обрешётку к шиферу? Ну не бред ли?
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @PbI6A, так прикрутите к стропилам)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А стропила я сквозь шифер увижу? И возьму гвозди на 300, чтобы пробить обрешётку, шифер, обрешётку под шифером и закрепиться в стрипилах?
  5. Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Илья_Анапа
    Анапа
    Бред какой-то, ролик носит исключительно рекламный характер, зачем утяжелять конструкцию крыши и городить огород с обрешёткой по шиферу. Ондулин хоть и лёгкий материал, но веса добавит не мало. Снять старый шифер пол дня работы на двоих. Затем ревизия стропилки, если обрешётка частая, то бьём на старую, если мало тогда добавляем, если совсем уж прохудилась, отдираем и делаем новую. И спокойненько начинаем бить ондулин без идиотских пирогов в виде шифера и ондулина)
  6. Bubonik5
    Bubonik5
    Bubonik5
    Латвия, Резекне
    У меня тоже гараж уже 10 покрыт Ондулином (красным), я бы сказал что даже и цвет не потерял.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Купил ондулин, 8 волн 760 мм ширина, до этого брал 10 волн 950 мм, это что подделка?
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Это Ондулин DIY, который продается исключительно в сетевых магазинах, а-ля ЛеруаМерлен, Оби и им подобные. Нет, не подделка. Это такой же ондулин, но для малых/небольших строений.
  9. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    @Ондулин, Подскажите, пожалуйста, как организовать гидро (паро) изоляцию на сплошной обрешётке из осб ибо все картинки и видео только про бруски и доски.
  10. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    В цене. А так картон пропитанный смолами... ввиду его не жесткости надо бить много гвоздей, и основа должна быть плоской если захотите залазить на крышу)
  11. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
  12. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Покройтк себе крышу Ондулином!
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Покройте гибкой черепицей. Под нее основа может быть волнообразной:)
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Будем стараться чаще. Ответ на ваш вопрос следующий: в Вашем случае необходимо устанавливать только пароизоляцию на той стороне ОСП, которая обращена в помещение.
    Ветрозащитная пленка с внешней стороны не нужна, поскольку ее заменяет сама плита ОСП.
  15. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Спасибочки! Теперь усложним задачу. Имеется крыша из СИП панелей с достаточно большим уклоном (55^). Паропроницаемость стремится к нулю. Можно-ли рассматривать наружный лист ОСБ- как обрешётку, а всё остальное- как изоляционный материал.
