1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Может быть упростить задачу и положить гибкую черепицу?)
  2. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Какое-же это упрощение. Если не городить обрешётку, то ондулином работы на день, а мелкие детали на большом уклоне измучают и растянется это "удовольствие"...За ондулин также его волнистая форма позволяющая "продуть" летнюю утреннюю росу- ИМХО наиболее разрушающий фактор (сыро+тепло=плесень).
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Вам виднее. но у меня на крыше Ондулин прежде всего потому, что делать сплошную обрешетку + гибкая черепица намного дороже. В Вашем случае я бы ее бросил.
    Роса под гибкой черепицей откуда возьмется? Нет воздуха - нет росы.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По поводу верхнего листа ОСП в качестве обрешетки... Фото с загадкой - что бы это значило? DSC07024.JPG
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то с температурным режимом, видимо. Наблюдал подобное на заборах из профлиста - подобным образом оттенялись столбы и прожилины (как швы ОСП на этом фото).
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Ответ - хреновая термоизоляция швов. Решение - обязательно делать вентзазор.
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вопрос в том, можно ли положить ондулин поверх ОСБ без доп. обрешетки и не будет ли скапливаться конденсат? Ответ: да, положить Ондулин поверх можно. Вент. зазора, который создается волной листа, достаточно, учитывая, что Ондулин практически не конденсирует... Вопрос только, как вы будете вбивать гвозди в ОСБ. Или вы на саморезы планируете крепить?
  8. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Кстати, по опыту, весь дом покрыл ондулином но на саморезы. Минусы - дороже и надо рассверливать дырки в шайбах стандартных, ибо крышка не закрывается. Плюсы - можно корректировать, а так же снять и прикрутить обратно без проблем. Саморезы 3,5 Х 65.
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А давно? Изнутри он обозрим?
  10. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    В 2008-м. Что подразумевается под обозримостью изнутри?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Народ, вот у меня такой домик:
    2014-08-23 17-50-5:.JPG
    Крыша плоская, наклон около 60 градусов от горизонта. В средней части выпилен сектор и поднят с целью сделать окно. К настоящему моменту крыша уже накрыта ондулином за исключением самого низа этого склона ~0.5 м. Надо заделать чем-то вертикальные треугольные стеночки, возникшие между основной и приподнятой крышей. Попробовал забить так же ондулином, как-то криво и стрёмно получается :( Что посоветуете?
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Обшить стенки так же как дом + на стык крыша-стена металлические углы внутренние.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Но дом не обшит сейчас ничем. Второй этаж утеплённым (пока) не предполагается. Просто обить досками? По ним вода затекать внутрь дома может. Жестянку под покраску? Или без покраски? Не очень красиво, но наверно пойдёт? :)
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Нет ли течей в местах где саморезами "пройден"?
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Нету. А почему они должны быть, там же стандартные колпачки ондулина используются, только вместо гвоздя - шуруп. Дом расширял, так что в 2010 половину крыши снял, сделал пристрой, и покрыл заново. Практически весь снятый ондулин ушел снова в дело.
