1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Что это такое? Ссылку дайте
  2. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Спасибо. Я третий год у них на сайте вопрос задаю под какой угол она рассчитана - глухомань. И какие у неё диаметры, т. е. внутренний диаметр "входа" - тоже интересно.
  4. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Патсюк, проходка с не фиксированным углом, закрепляется труба по месту. У меня угол 19 градусов, который я проходил (верхняя часть мансардной крыши). Две проходки стали на пределе но вертикально, одна до вертикали чуть не дотянула. То есть по ощущениям 20-60 градусов диапазон должна обеспечивать. Диаметр стандартный - 110-я труба канализационная садится, если точнее то вентиляционная труба проходки входит в посадочный раструб 110-й канализации как родная, стыковка по конденсату получается.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, это всё хорошо, но у меня был печной сэндвич на 200мм
  6. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Печные да, только универсальными проходками делать.
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Ну тогда "до кучи" мне ещё непонятно как нарастить ей верх, чтоб обеспечить правильную высоту возвышения вытяжки/стояка, нарастить сверху 110-кой? Интересно мнение производителя - наращивать-то можно? Сдюжит ли?
  8. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Да и ставить ее нужно скорее при монтаже кровли а чаще это происходит после монтажа да и цвет черный не комильфо по крайне у нас в Питере.
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Shmelev67, я ставил уже после монтажа, проблем не возникло. Врезался в первый лист от конька.
    @Патсюк, я вывел специально все трубы у конька - их там почти не видно с земли, у меня по крайней мере. Соответственно на чердаке колено, проблем с вытяжкой (2 шт) и фаном канализации нет. Единственно что с фановой трубы снял дефлектор, иначе обмерзает.
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Понятно что все можно сделать но видеть на крыше целый лист черного ондулина не охота а мучится выдирать гвозди на высоте не очень комельфо.
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Ну он не целый, 1/3 стандартного листа примерно
    Я на саморезы крепил все, так что снять-поставить лист мне было совсем не сложно. Я так пол-крыши снял-поставил когда расширялся.
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    У меня выполнено гвоздями.
  13. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    На мансардную крышу дома, решил смонтировать ондулин, но родной конек и торцевая планка слишком ужастны и однозначно буду из металла делать, темболее конек есть, вот думаю металл на коньке нерасплавит ондулин? или сразу полоски осб проложить под металл.
  14. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
  15. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Нахлест 10 см допустимо сделать ? Угол крыши 39 градусов.
