1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Не надо делать к дымоходу ондулином, сделайте металлом. Безопасностью не стоит пренебрегать.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мегаписька, я бы оштукатурил трубу и одел в чехол из жести чуть большего размера, а пустоту вокруг трубы отсыпал бы шлаком. При такой схеме, даже если вдруг кладка растрескается, газы всё равно в кожух не пойдут и не нагреют ондулин. Но, наверняка, это излишняя перестраховка.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ду
    маю да. Дом в 2 этажа. Дым пока до верха дойдет остынет порядком. Да и разогреть трубу что бы кровлю поплавить это как качегарить нужно) но для своего же успакоения лучше перестраховаться
  4. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста можно ли ондулин положить сразу по рубероиду?
    Прошлым летом построил небольшой домик (6х6). Крышу покрыл рубероидом. Под рубероидом доски обрешетки положены с зазором всего в 2 см, сделано это специально, т. к. наклон маленький. Этим летом хочу поверх рубероида сразу настелить ондулин.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Выскажу своё мнение - никаких проблем не вижу. Главное, если под рубероидом будет утеплитель, то меж ними должен быть продух
  6. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Смотрите чтоб старых торчащих гвоздей небыло :)
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Нет, под рубероидом утеплителя нету. Он настелен сразу на доски обрешетки, ниже то что будет чердаком, когда всё закончу.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И рейки, которыми прибит рубероид, тоже надо отрывать. Сам бы так сделал, если бы склон крыши был маленький.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Если это относиться к моему вопросу, то да конечно рейки буду отрывать. Благо они только на одном скате прибиты. Так получилось, что на втором рейки не поставили. Теперь работы меньше;)
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Сорри, не сразу понял, что к моему посту относиться. Гвозди все вколочены насовесть, ни чего не торчит, колотил сам лично. И как они, гвозди, могут быть старыми, если колотил только прошлым летом;););)
  11. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Посоветуйте пожалуйста по обрешетке и стропилам. Планирую построить нечто подобное: беседка.gif
    Построил модель в программе SketchUp, получается уклон крыши 9.8 градусов.
    Размеры беседки 3x4,5м. Так как строю в неохраняемом и в зимнее время не доступном дачном массиве "под картошку", поэтому сильно вкладываться не хочется и есть желание сэкономить. Стропила я заложил доску 80x20, а в качестве обрешетки хочу купить необрезную дюймовку 100x25 и постелить с шагом 10см. Но как я понял, гвозди ондулиновые пробьют наскозь дюймовку и будут торчать в потолке, который я зашивать не планирую, что не красиво. Так же не планирую использовать никакие пароизоляции и т. п.
    Регион поволжье, зимы в последнее время не особо снежные, да и участок продуваемый ветрами. Как думаете, мои расчеты верны?
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Обрешетка норм, стропила надо считать, будет/нет наметать это лотерея та еще. Я у себя вместо гвоздей саморезы использовал - их можно подобрать такой длины чтобы навылет не прошли, крутил у себя 63-ми вроде.
  13. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Точно, спасибо за наводку. Как то я не догадался поискать калькуляторы онлайн для стропильной системы. Вбил свои данные и получил вот такие рекомендации:
    22x175,
    32x150,
    40 x 150,
    44x125,
    75x100
    Что совсем не то что я заложил изначально, 20x80.
    А как думаете, центральная балка под крышей, брус 100x100 выдержит? Я так понимаю на него большой вес опирается, почти вся центральная часть крыши.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня на даче вообще сверху бруса нет. Но и наклон крыши около 60*. 100*100 слишком хилый будет. Имхо, не менее чем на 200 надо при таком наклоне.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А ондулин точно стандартен по размером и шагу волны? А то в Леруа Мерлене видел, по-моему, и размеры были другие, и шаг волн отличался.
