1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Уважаемые форумчане!
    Вчера самостоятельно начал монтировать на свой дом ондулин, и столкнулся с неожиданной проблемой: пластиковые шляпки от ондулинового спецкрепежа никак не хотят, подлые, вщёлкиваться! Вроде всё правильно делаю, забиваю, как надо, эти шляпки не должны упираться в шляпки гвоздя - не получается почти на всех! Причём нет никакой логики - и получившиеся и неполучившиеся забитые гвозди перед вщёлкиванием выглядят абсолютно одинаково!
    И ведь что странно - три года назад крыл тем же ондулином беседку - таких проблем не было.
    Завтра хочу попробовать предварительно разогревать шляпки в горячей воде. Но, как понимаю, это всё равно лажа какая-то...
    Кто-нибудь может что присоветовать?
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Проще новые гвозди купить. Сейчас колпачки хорошо закрываются. По крайней мере те, которые матовые. Смотреть надо, чтобы блестящие не попались.
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Те колпачки, что легко закрываются, потом так же легко открываются. Причём сами:(
    Я бы посоветовал закрывать колпачки ещё до монтажа:).
    Это просто делать на приспособе с дырочкой. Вставляешь в неё гвоздь с открытым колпачком и прикрываешь слегка. А затем молотком бьёшь по крышке. Она защёлкивается. Гвоздь готов. При монтаже пластик крышки не страдает от забивания. проверено на десятке крыш.:)
    Ну вот у вас доски не только по толщине нестандартные, но и по свойствам. Обычно гвоздь волокна доски раздвигает, а не откалывает.
  4. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Есть такое дело. Правда, пока не сами, а если ногой неудачно заденешь.
    А вот такой вопрос. Через несколько дней после монтажа некоторые колпачки стали неплотно прилегать к ондулину, крутятся свободно. Хотя поначалу все было очень даже плотненько. Видимо, ондулин "осел", хотя обрешетка на удивление ровная получилась. Ворос, надо ли эти гвозди добить, или можно на них забить, и так ничего протекать не будет?
    ПыСы. Это не доски нестандартные по свойствам, а гвозди ондулиновские отрывают щепку от тонких досок.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если изначально колпачки прилегали плотно, то я добивать бы не стал. Никогда этого не делал и никогда через эти отверстия вода под кровлю не попадала.:)
    Кроме того, официальный производитель ондулина не даёт таких рекомендаций.
    Значит и нужды нет.
  6. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Спасибо, отлично работает. Вот только уже забитые не все хотят "принимать" колпачки, даже разогретые. Шайбы, правда, были нагреты солнцем. Что ж, подожду, пока похолодает и повторю.
  7. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Подскажите кто-нибудь как сделать качественную проходку через кровлю с ондулином дымоходной трубы. Купил мастер флеш, думаю как его приделать к ондулину. Может есть фотки у кого?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если труба прямоугольная, то делаются обычные примыкания из металла под цвет крыши. Если круглая, то на рынке можно купить под размер трубы.
    Примыкание дело серьезное, поэтому не стоит полагаться на авось, лучше сделать сразу качественно.
  9. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Труба -сэндвич, круглая. Видел несколько фото как мастер-флеш приделывали к ондулину, но чего-то берут сомнения в качестве такого монтажа. Скорее всего, надо сделать накладку на ондулин из плоского листа, который подсунуть под коньковый элемент, а на него прикрепить через герметик мастер-флеш.
  10. Afrika
    Afrika
    Afrika
    А скажите пожалуста, как обстоят дела с монтажом Ондулина при отрицательной температуре? Из интернет-источников - "до -10 с осторожностью". Кто имеет опыт монтажа Ондулина осенью-зимой? Или, всё-таки, ждать до весны?!
    Спасибо!
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сами то не обморозитесь ниже -10 ?
    А ондулину что будет? Он бумажный.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Он на морозе становится более хрупким - как все материалы на битумной основе.
    Дырки под гвозди сделайте заранее- ровнеее и красивее будет, можно и в тепле это сделать.
    Ну и проблема с колпачками- колпачки от ренопласта более мягкие и на морозе защёлкиваются- правда гарантию за это могут снять :)]
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Монтаж Ондулина при низких температурах крайне не рекомендуется. Макс. до -5. Дальше - на ваш риск и страх.
    ввв.onduline.ru/catalog/onduline/manual/
  14. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    У меня вот какой вопросик по ондулину. Партии ондулина, завезенные в магазин в разное время, будут ли отличаться по цвету? Или надо сразу покупать ондулин одной партии? :|: Просто к дому надо кое - что пристроить, а крышу надо перекрывать срочно. Хранить материал тоже особо негде.
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Будут. В магазине нужно обязательно требовать листы из одной партии.
